®⚠️☺⚡Ángel Gaitán miente en sus pruebas: "Todos los ensayos son falsos o manipulaciones" - Joseba Barrenengoa, ingeniero bilbaíno
:whistle:
Reaccionamos a los aditivos de Ángel Gaitán ¿Tienen sentido sus pruebas?​
EasyGas
1 oct 2025
El influencer del motor Ángel Gaitán ha lanzado sus propios aditivos para combustible y los ha presentado con unas pruebas que él mismo llama “de laboratorio”. Pero… ¿tienen realmente validez esas pruebas?
Joseba Barrenengoa, ingeniero bilbaíno, dice demostrar con argumentos que Ángel Gaitán miente en sus pruebas: "Todos los ensayos son falsos o manipulaciones"​
"No pensabas que te ibas a encontrar con alguien que te iba a desmontar todo tu argumentario"
10 octubre, 2025
Desde hace unos años hay un debate en España sobre el uso de los aditivos, sobre todo, en los carburantes, y sobre su efecto positivo o negativo en los motores. En general, muchos conductores suelen utilizar este tipo de productos que, en algunos casos, produce un beneficio a largo plazo. Cabe recordar que, normalmente, los combustibles ya vienen aditivados, aunque las petroleras no suelen especificar qué tipo de aditivo han empleado. Esta vez tenemos un vídeo de Joseba Barrenengoa, CEO y fundador de Easygas, quien desmonta con argumentos a Ángel Gaitán.
Ángel Gaitán, muy conocido en toda España por sus vídeos sobre motor, ha lanzado un nuevo producto, un aditivo para carburantes que, según asegura, dura hasta 15.000 kilómetros, y difundió un vídeo en el que muestra sus propiedades durante un experimento. Sin embargo, Joseba Barrenengoa, que de aditivos sabe bastante, ha reaccionado al vídeo de Gaitán y ha sido contundente: "Todos los ensayos son falsos o manipulaciones".
El origen de los carburantes y la presencia de agua en el depósito​
Antes de entrar en materia, Barrenengoa comenta dos cosas que dice Gaitán. La primera sobre el origen de los combustibles y que cada vez son peores. Sin embargo, “los carburantes en Europa están regulados por la EN 590 para el diésel y EN 228 gasolina. Cualquier combustible fuera de estas normas no entra en la red internacional de oleoductos para trasladar los combustibles. Los aditivos sirven para mejorarlos, pero no porque los combustibles sean malos sino para mejorar el cetano, la lubricidad, la desemulsionabilidad”.
Por otro lado, Ángel dice que dentro del depósito se pueden mezclar el agua con el combustible y el agua se puede convertir en algo muy ácido que daña el motor. Esto antes no era un problema, porque el combustible tenía azufre, pero ya no y no lubrican igual. A lo que Barrenengoa responde: “Hay un mito sobre el azufre y es que esos combustibles lubricaban mejor los motores, pero es falto. El azufre corrosiona los metales no férricos. Ahora los combustibles sólo llevan 10 ppm de azufre porque no aportaban nada”.
Joseba Barrenengoa a Ángel Gaitán: “Todo son o falsedades o manipulaciones”​
Barrenengoa analiza tres ensayos que ha hecho Ángel Gaitán: “Ha hecho un vídeo en el que, para los que no saben de aditivos, está bien, pero es que no ha atinado en una sola cosa”. Sin embargo, “todo son o falsedades o manipulaciones”.
En el primero de ellos, Gaitán mezcla gasolina con agua en dos tubos, pero en uno de ellos añade el aditivo. Tras mezclaros bien, en un tubo permanece el agua y la gasolina separadas, mientras en el que incluye el producto están mezcladas: “El agua se ha emulsionado”, dice Gaitán.
Joseba desmonta esta prueba al subrayar que, precisamente, lo que hay que hacer es lo contrario: “Yo siempre he defendido un aditivo que desemulsione el agua respecto a la gasolina”. Y sigue: “Un aditivo debe separar el agua del combustible para que esa agua precipite en el fondo del depósito y, en el caso de que pase al filtro, está preparado para separar el agua del combustible. ¡Nunca tiene que entrar el agua en la inyección ni en la cámara de combustible, nunca!”.
En el segundo ensayo, Gaitán coge un poco de aditivo, lo echa en un cenicero y le prende fuego. Queda un resto que dice que es lubricante y lo justifica diciendo que cuando metes aditivo en el motor y se quema, va a quedar un residuo de lubricante en los cilindros. “Eso es porque tú lo dices”, responde Barrenengoa. “El detergente no arde, es viscoso, igual que eso que aparece en tu vídeo. El detergente no es un lubricante”.
Por último, el tercer ensayo es sobre el ácido del agua. Introduce una tira reactiva dentro de un recipiente con “agua de grifo” y la deja reaccionar, hasta que coge un color rojo intenso en pocos segundos. Luego hace lo mismo con otra tira y coge una de las dos para aplicarle el tratamiento y compararlas. Supuestamente, la tira empapada que no tiene el aditivo tiene un PH de entre 1 y 2.
Sin embargo, esto es imposible porque un agua con H1 o H2 es prácticamente ácido: “El agua del grifo tiene un PH del entorno de 7,5. Por lo tanto, si hay agua en el combustible no tiene PH1 ni 2. Esa agua, que puede ser derivada de la condensación del depósito, tiene un PH de entre 7 u 8.
Por tanto, la primera mentira es sacar un testigo de PH de un agua elaborada para ese fin para que dé 1 o 2. Y luego pasa una de las muestras por el aditivo y lo neutraliza pasándolo a 5-6. Simplemente, “has cogido un agua ácida para volverla a básica. Se vuelve básica porque los aditivos tienen detergentes, y éstos son alcalinos, por tanto, neutraliza la acidez. La segunda mentira de esta tercera prueba es que “es falso que el agua, cuando entra en contacto con la gasolina, se convierte en ácido”.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Eso pasa cuando al cuñado del Gaitán el contexta alguien que sabe. Como se suele decir, por la boca muere el Pez. Era detractor de los aditivos, hay muchos videos diciendo que no, hasta que se dedico a venderlos...yo no reniego de todo lo bueno que ha echo. En Valencia ayudo mucho. Pero a veces le pierde la lengua. Ahora le tenemos en Cantabria que compró una casa y nos quiere dar lecciones de vida con las Vacas.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
SI pero NO... tambien cuenta trolas el que critica a Gaitan.
Los aditivos para evitar los depositos de agua en el tanque de combustible existen desde hace mil
La frase "El detergente no es un lubricante" es la chorrada mas grande de un experto que he oido por que precisamente hay lubricantes detergentes... precisamente el detergente que si tiene resicduos es el combustible en si, POR ESO SE ADITIVA, y hay gasolineras que hoy en dia lo aditivan con el culo a parte de no ciudar de que entre agua en los depositos de las gasolineras (el famoso video de este verano de una caravana de coches parados en una cuesta por agua en el deposito)
El mismisimo chorrito de aceite 2t Castrol TTS que echamos antes de llenar el deposito de Gasoil que lubrica y además limpia, tira por tierra todo este articulo
Lo del agua en el deposito, es algo muuuy antiguo y ya ay muchos aditivos etc, pero tanto Gaitan como el que lo critica están exagerando y manipulando para tener razón.
Me parecen manipulados y exagerados los argumentos tanto de Gaitan como del otro, como si hubiesen inventado el fuego.
Hace 40 años se echaba un chorrito de vinagre con el deposito vacío, e ya, sin vender productos milagrosos.
El mejor aditivo para no acumular agua es no repostar en gasolineras donde pueda haber filtraciones de agua, por mal estado mal mantenimiento, cercanía a agua subterranea o raices, FIN.
Tal como están de piratas muchas Gasolineras pues hay negocio en esto de los aditivos para evitar agua en el deposito... es normal que salgan famosos vendiendonos el burro, pero los aditivos existen desde muuuuucho antes, tampoco hay que salir ahora decir "los aditivos son un timo" por mucho que alguien nos exagere las virtudes del aditivo, que obviamtente CASI TODOS EXAGERAN con el aditivo que sea, para vendertelo... pero funcionar mejor o peor, funcionan casi todos.
Con el chorrito de Castrol TTS antes de llenar el deposito, como nadie se forra por que es un aditivo barato nadie hablará ni bien ni mal :descojon: yo lo descubrí en bmwfaq
Lo de los influencers haciendo Clickbait y exagerandolo todo... pensad lo monger que es la gente que se traga todas esas exageraciones, el nivel educativo de la población es CADA DÍA MAS BAJO, la gente está atontada con el movil y se traga todo.
javieropc
13 Oct 2017
Algún pirata hubo o habrá que a sabiendas que hay agua en los depósitos igualmente la venda , que no lo creo .... En el trabajo de mi mujer tienen gasolinera propia, y vienen 1 vez al mes o personal de mantenimiento a revisar o arreglar cosas . También vienen a revisar los depósitos, y justo cuando paso lo de la ballenoil aquí en la c. Valenciana coincidió que pasaron revisión.
Pues bien el agua en depósitos es por filtraciones por falta de mantenimiento y esto si lo tiene que saber el dueño/ gerente de la gasolinera, o por movimientos de tierra , si si... Pequeños temblores que son inapreciables pero que cuando pasan te pueden mover la tubería que tiene el tanque y por ahí filtra el agua . Y si has pasado la revisión, y no te informan de ello o no coincide que pasa el técnico pues te lo comes!!!!
Yo no creo en aditivos ni pollas , creo en un buen mantenimiento cuando toca o incluso antes de lo recomendable por fabricante , o uno preventivo cada cierto kilometraje.
Jamás dicho por un amigo mecánico metas ningun aditivo por el tapón de llenado del aceite y por el de gasolina..... Lo que pongas será un parche .
