Buenos días Hace 20 años dividí una habitación con un tabique de pladur. No lo hice con ladrillos porque habría que quitarlo con el tiempo, y ha llegado el momento. No tengo el teléfono de los albañiles que hicieron la reforma en casa, pero me han dicho que quitar un tabique de pladur, que no tiene enchufes ni nada, es muy simple. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Qué hago? Supongo que empiezo por el rodapié y luego ¿por dónde? No creo que sea liarme a martillazos, ¿no? Gracias
Ira el pladur atornillado a unos perfiles arriba, abajo y al centro pero después de lucir como que será imposible encontrarlos, así que toca liarse a ostias con el jejejeje Puedes hacer un agujero y palpar por dentro a ver dónde están, pero aún así mejor a leche limpia.
Detrás de las placas hay una estructura de metal o madera Apartas todo lo k moleste y con un martillo golpeas don no haya estructura detrás haces un agujero y vas rompiendo y tirando para sacar trozos grandes de placa, luego rompes la estructura y listo
Lo más rápido es a martillazos y luego la estructura la desatornillas de donde esté fija a las paredes. Después de dar la pasta tapajuntas no vas a saber donde están los tornillos para quitarlos. Puedes estar seguro de que si pagas a alguien para que te la quite lo hará así. Si tienes rodapiés si puedes quitarlos de la forma más cuidadosa posible si puedes reutilizarlos o para evitar que se dañen los que van a quedar puestos.
Si lo que intentas es desatornillar los paneles de las omegas, pues paciencia. Los tornillos se enmasillaron para taparlos y a saber donde están. Te puedes volver loco buscándolos. Puedes intentar ir abriendo ventanas con una sierra. Si usas una radial generarás mucho polvo y te arrepentirás al minuto. Con una de mano podrás hacerlo de forma más limpia. Abres ventana, buscas la omega, y la cortas por arriba y por abajo. Sin martillazos puedes ir haciendo... pero irás mas lento. Puedes hacer así hasta que llegues a los perfiles de montaje en suelo y techo. Según como estén fijados, pues tendrás que hacer. Quizás vayan atornillados, o estén fijados con yeso o cemento Aunque los martillazos con una buena maza siempre sientan bien.
Muy fácil pones una caja de cerveza a enfriar, compras un buen jamón y lo haces lonchas, ofreces en este foro una visita con derribo y verás como sobran manos a cabezazos si hace falta y si la cerveza es buena.
Mira que algunos sois animales!! Yo, como pensaría en que los paneles me van a servir para otro sitio, haría lo que te dice @derallye Una ventana en una esquina e ir buscando los tornillos que sujetan el Pladur a los perfiles metálicos... soltaría los tornillos uno a uno y guardaría los tableros. Para cortar la ventana te sirve un serrucho de carpintero
Si tuvieras un detector de metales localizabas el perfil , una vez localizado es rascar y desatornillar , sin esto mejor a martillazos.
El problema es que a mitad de trabajo no baste el jamon y la cerveza. Imaginate una panda de energumenos armados con mazas peleandose por la ultima birra o la ultima loncha de jamon....
Ponte un capítulo de esos de reformas Yankies. Verás como se tiran las paredes fifis jajajaja eso, o un 'NO HAY HUEVOS' https://images.app.goo.gl/EcZjMzBGTRhS6JCR6
Por más pequeña que sea la pared, cuando la tires, verás la cantidad de mierda que sale, y te preguntarás de dónde c**o ha salido tanto escombro.
Para que te sirvieran tendrías que hacer cortes muy limpios (y rectos). Si no las pasarías p*tas enmasillando.
Con los precios que tiene el Pladur, no merece la pena. Los materiales cuestan 4 pesetas, lo que te cobran más es por la mano de obra
Para volver a montar, quieres decir? Se pueden cortar por las juntas con un cutter, y tienes los paneles aprovechables... aquí os sobra el dinero
A mí personalmente no me gusta desaprovechar un material que se puede volver a usar, como mucho intentaría cortar el Pladur lo más pegado al armazón de metal. Pienso que con una maza, aparte de romper el tabique de Pladur, puede romper bastante más. Si desmonta con cuidado, lo único que tendrá que reparar serán unos pocos agujeros en la pared y techo (los que tenga hechos para sujetar la perfilería)
Tu porque tienes espacio para guardarlos pero tú me dirás los que vivimos en un piso si nos va a merecer la pena guardar un cacho de pladur en el trastero jejejejeje Además que quitar lo quitaríamos todos pero poner yo diría que pocos.
