Quitar a.c completo en 325
element
325i
16 Sep 2012
Buenas alguno lo habeis hecho??me refiero a quitarle todo el radiador del a.c todas las mangueras y quitarle el compresor para que tire la correa de una polea menos??
Seria mu complicado?
Me interesa bastante ya que cuando le cambie la bomba de agua y termostato igual venia bien hacerselo y seguro que agradece el mover una polea menos,en tal caso que correa habria que comprar de que bmw?
Haber si alguien esta del tema porque mirando un forero que vendia el sistema de a.c me vino ala cabeza este tema.:-k
kero
30 May 2012
yo lo llebo y es muy facil,si me dices montarlo pero quitar?? jaaja sigue cada tubo o cable y listo.
noma0
6 Abr 2012
Hombre facil es, lo unico que hay que hacer es vaciar el gas y desarmar la instalacion, pero creo que lo que pregunta es si alguien sabe que correa se puede usar para cuando este quitado ya que evidentemente tiene que ser mas corta
En mi opinion solo merece la pena si te metes en circuito, cuanto se puede ahorrar, ¿20 kilos? si no lo llevas conectado no creo que le cueste mucho tirar de la polea.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
tengo un coche sin aire acondicionado, y en verano es un suplicio, aun en galicia....yo no lo haria, caso que estes preparando el coche para correr....
KRRRR9
1 Nov 2008
noma0;12567245 dijo:
en un 325i no es necesario el compresor lleva su propia correa que solo mueve el compressor
Txamu
325i y M3
8 Abr 2006
Yo lo llevo quitado porque lo uso para track days,
pero vamos el clima es el mejor invento que hay el poder ir en verano de lujo!!
si usas el coche de calle normal no lo haria...
tambien te digo que se nota que el coche va mejor :rock:
tambien es verdad que yo quite mas kilos de mas cosas jejeje,
element
325i
16 Sep 2012
KRRRR9;12567326 dijo:
Una correa que solo mueve el compresor??que raro me parece que yo sepa trae una bien larga y otra algo mas corta pero que enganche solo al comrpesor del a.c..seria raro
element
325i
16 Sep 2012
Soy de asturias y el tema a.c dame igual porque ya en mis anteriores coches se lo quite y nunca eche en falta la verdad asique no es problema..el tema es que tiene que ir ''mas sueltin'' sin que la correa pase por el compresor del a.c.
Al tema seria ponerle la correa de algun bmw sin a.c supongo desconzco el modelo en un 6cl...
element
325i
16 Sep 2012
husqvarna318is;12567180 dijo:
aupa,para que quieres hacer esto?para reducir peso o que?
Pues para lo que comento aqui encima aparte que sin el radiador del a.c seguro le pasa mas aire al bloque motor y entr eso y el compresor seguro que 8-10kg le quito alante.
rubenpioneer
325i Coupe
15 Mar 2010
yo lo tengo todo quitado, y el compresor lleva su propia correa con su tensor a la polea del cigueñal, de todas formas lo quites o no da igual, el compresor no opone ninguna resistencia si no esta funcionando, mientras lleves el aire acondicionado apagado es lo mismo ke no llevar nada, lo unico es el peso.
rsarubbi
4 Feb 2012
element;12567664 dijo:
Te confirmo amigo, yo tengo un 325i y tiene una correa que solo va al compresor, osea si quitas todo el A.C no hay que buscar otra correa ni nada para las otras poleas.
saludos
element
325i
16 Sep 2012
Entonces si va del cigueñal al compresor imagino que si quitas el comrpesor la polea del cigueñal tiene una correa menos que mover no?Porque estando en marcha digo yo que se este moviendo esa correa aunque no tenga el a.c o no?
flisish
30 Abr 2011
Yo lo llevo quitado. Compresor, correa, tensor, evaporador, tuberías... en báscula son 17 kilos menos. Faltaría quitar el radiador, pero eso implicaría quitar el electro y paso.
element
325i
16 Sep 2012
flisish;12568362 dijo:
evaporador que es eso??Tienes foto de todo lo quitado?Pos si que pesa en este coche el tema tuberias y compresor...En mi anterior 306 con radiador y todo apenas llegaba a 7kg.
Y radiador que pasa que va el electro enganchao a este radiador?nose puede quitar el radiador y colocar el electro?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
El radiador apenas pesa 2 kg,no tienes que quitar el electro para quitar el radiador.
flisish
30 Abr 2011
element;12568496 dijo:
El evaporador o secador (o algo así :descojon:) es una especie de bote metálico que va detrás del faro derecho.
Foto no tengo tio, está todo guardado ya. Y eso, el electro va acoplado al radiador del A/A, viene bien tenerlo para ayudar al viscoso a refrigerar... de hecho tampoco llevo el viscoso.
flisish
30 Abr 2011
Mihaita;12568637 dijo:
ah, no?? interesante. Entonces dónde va sujeto el electro?
noma0
6 Abr 2012
Pues entonces mas facil imposible jeje:descojon:Pero vamos yo no lo haria, yo no tengo ac y en verano con el cuero es inviable usar el coche, me tengo que mover en moto.
KRRRR9
1 Nov 2008
la correa pequeña es la que va del cigueñal al compresosor del AC
KRRRR9
1 Nov 2008
element
325i
16 Sep 2012
y esa correa aunque no este el boton del a.c puesto tendra que estar tirando el cigueñal de el no?o esta parado?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
flisish;12568643 dijo:
Mañana te lo miro como esta en el tds,en un TD que tuve se lo quite sin problemas,el ventillador siguio alli quieto.
flisish
30 Abr 2011
Mihaita;12569884 dijo:
gracias!
KRRRR9
1 Nov 2008
element;12569052 dijo:
esta girando la correa y las poleas pero la polea del compressor lleva un electroiman. en reposo sin el AC puesto la polea gira sobre un rodamiento sin mover internamente el compressor. cuando se le aplica corriente al electroiman de la polea la polea por la fuerza magnetica arrastra un plato que va unico al eje del compressor haciendo que este funcione.
