Que puede ser
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por miguellagunero, 17 Mar 2021.
  1. miguellagunero
    miguellagunero En Practicas
    17 Mar 2021
    X5
    Hola a todos tengo un version 3.0 diésel del 2008 el coche va perfectamente
    El problema es que consume agua cada mes más o menos salta el aviso de líquido refrigerante bajo .
    cuando está caliente solo en caliente y en Relenti se ve humo blanco Circulando nada de nada he ido detrás y nada
  2. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Y aceite como lo tienes? no entra agua en el aceite..
    Si te sale humo blanco por el escape,. lo mas probable que tengas un poro en la junta de culata... deberías de hacer la prueba de CO2 en el refrigerante.
  3. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Y como miro el aceite según el ordenador está todo ok , como se realiza la prueba del co2 disculpa es que soy medio nuevo en bmw
  4. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Con ordenador no... me refiero sacar la barrilla de motor y ver físicamente la calidad de aceite,. si no a cambiado de color, si no a subido nivel,. etc...
    LA prueba CO2 , se hace con un liquido que reacciona al co2 y cambia de color,. eso en cualquier taller mediamente bueno te lo pueden hacer.
    Aquí te dejo video como se hace para que entiendas:
  5. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Lo acabo de mirar con la varilla un poco bajo algo menos de l mitad pero poco y algo negro tiene 14.000km ahora mismo a los 15 suelo cambiarlo
  6. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Vale. esta bien. normalmente si entra agua en el aceite cambia de color, se pone como grisáceo, vamos que te darías cuenta, por lo tanto yo descartaría el intercambiador, que suelen joderse las juntas y aceite entra en el agua y arrevez..
    Sigo pensando que tienes picada junta de culata, por el síntoma de humo blanco que comentas.
  7. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Eso también explicaría el consumo tan alto que tengo de anticongelante ? por qué cada más o menos 1 mes Tengo que echar anticongelante
  8. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Si, si tienes un poro el agua pasa al cilindro y se quema por eso te desaparece. Pero si tarda 1 mes en bajar tiene que ser muy pequeña la grieta,. normalmente cuando esta avanzado tienes mucha presión en los tubos de refrigerante y se te calienta el coche.. Puede que tuyo solo esta empezando... Ojo que puede que estoy equivocado,. me pongo en lo peor,. ojala que no sea eso y simplemente tengas alguna junta mal, o bomba de agua esta perdiendo por el reten.. Que también puede ser... Yo solo te digo que es posible porque comentaste lo de humo blando...
    Te recomiendo ir cuando antes a un taller que te lo revisen,. o por lo menos que pasen la prueba de CO2... porque si tienes un poco se te puede abrir de todo en cualquier momento y puedes pillar calentón lejos de casa.
    Última edición: 17 Mar 2021
  9. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Acabo de bajar a la garaje que estoy de obras y veo un charco debajo del coche [​IMG] vaya tela
  10. DSanchez
    DSanchez En Practicas
    25 Ago 2016
    320 d E46 mk1
    Es mil veces mejor que lo tire a que lo gaste, tendrás algún manguito mal, radiador o cualquier abrazadera. Si no te apañas a encontrar la fuga, acércate a cualquier taller que en principio va a ser fácil.
  11. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    :eek::eek::eek:
    Que a pasado ahí madre mía, .que desastre ... MMmmmm correas originales BMW :chulo::chulo::chulo: :amo:
    Tiene pinta que te reventó algún manguito, parece de la zona de bomba de agua y termostato,.
    Ojo que puede pasar eso por el tapón en mal estado de deposito de expansion... que por lo visto pasa a veces con los tapones viejos,. que no dejas salir el exceso de presion... Yo cuando compre mi X5 e53 lo primero que hice fue cambiar termostato, refrigerante y tapón de bote de expansión.
  12. Router
    Router En Practicas
    8 Nov 2018
    Dénia
    E70
  13. Cazafurcias42
    Cazafurcias42 En Practicas
    5 Mar 2021
    BMW X3 2.0d E83
    +1
  14. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Buenas chicos actualizo El coche se ha ido al taller y me han dado un repaso jajaja
    El coche decir que lo usa mi mujer yo tengo una ninja ( saludo a los moteros) cualquier sensación la tiene ella y claro.
    Tengo una pequeña raja en el tubo del intercooler , por eso tenía la tapa unas manchas de aceite , en uno de los manguitos del aire acondicionado han visto por el tinte anti fugas que le echan que tiene una fuga por eso tampoco enfría bien o no como debiera
    Y lo del humo es la regeneración por que solo me lo hace en caliente y al relenti si fuera cualquier líquido me lo haría en cualquier condición ( esa es su explicación )
    Me ha dicho que lo iba a desmontar todo y ver por donde sale el líquido pero por la ubicación cree que será la bomba
    El coche da unos pequeños tirones ( caja de cambios ) lo hace sobre las 1100 /1200 rpm pero claro como falla la bomba quizás no refrigera la caja calentando en exceso el aceite de la caja y haciéndola trabajar mal si no toca mantenimiento he pedido precio en automatic casi 500€ ( sin play 5 me quedo jaja )
    Iré actualizando
    A Dimon le gusta esto.
  15. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Pues esperemos que sea solo un susto y que solo sea perdida de liquidos..
  16. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    si no tiene mucho más gracias a dios nos hemos dado cuenta pronto aunque nunca entenderé como un coche que en su día costó lo que costó no lleva indicador de temperatura y si de instantánea a mi no me interesa saber que voy a 20 litros jajaja eso si por lo que me ha dicho me he metido en AUTODOC en manguitos llevo 190€ más el aceite que ya le toca supongo que ser irá a 130€ cambiado más los 500€ de la caja de cambios que la acabaré haciendo por si el aceite ha cambiado mucho de temperatura estará para choped , más la mano de obra de los manguitos del coche vamos que me planto en 1000 y algo pero bueno que sea por muchos años
    Última edición: 18 Mar 2021
  17. Router
    Router En Practicas
    8 Nov 2018
    Dénia
    E70
    Tengo puesto Torque en el móvil y con el se la temperatura del motor en todo momento.
    Cuando lo instalé me di cuenta de que el termostato no cerraba y siempre llevaba el motor frío.
    Se puede saber la temperatura del motor con el menú oculto pero solo en parado.
    https://subefotos.com/ver/?d872ecee78288c4b706c8daf022a68dbo.jpg
  18. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Pues creo que esa será buena solución sin mucha complejidad y efectiva , que modelo de radio tienes tendrías algún link por que ahora no por la factura dolorosa pero en un par de meses hago la inversión
  19. Router
    Router En Practicas
    8 Nov 2018
    Dénia
    E70
    Es una Android que compré en Aliexpress pero metí un poco la pata. La compré barata, la pantalla tiene mucho reflejos y el bluetooth deja bastante que desear, por lo demás bien, todas incorporan las cámaras, los avisadores de aparcamiento etc. Puedes dejar la radio y el bluetooth de serie si los lleva.
    Desde entonces han bajado mucho y tienes tutoriales para instalarla tu mismo.
    Si compras un adaptador OBD2 que vaya por wifi puedes poner el torque en ella y si además la compras con adaptador SIM la tienes completa.
    https://es.aliexpress.com/premium/bmw-e70-android.html?d=y&origin=y&catId=0&initiative_id=SB_20210318122659&SearchText=bmw e70 android
  20. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Actualizo el chico me acaba de enviar el presupuesto final y luego ya tendría que hablar con la gente de automatic Alcorcón [​IMG]
  21. Lology
    Lology En Practicas
    25 Mar 2015
    Malaga
    BMW X5
    Ahmm manguito 165€ enserio? sensor 75€ ...lo veo excesivamente caro.
  22. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Eso pensé yo , pero bueno son piezas originales y desde pequeño uso todo original si han durado más de una década ... no se mañias quizás son 10€ más respecto a la bmw supongo que “incremento de taller “
  23. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    A miguellagunero le gusta esto.
  24. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Eso es ,viene el tubo ese reforzado entero yo vi uno en página de recambios y solo venía la parte de arriba que es un tubo de silicona con refuerzos color aluminio valía 60€ este viene todo el tubo entero de extremo a extremo y un se sensor incorporado
    Yo es que tube una muy mala experiencia con una pieza no original que partió y se me quedo una motor sin aceite en cuestion de segundos y adiós motor 2.700km de motor desde entonces ... no compro nada que no sea original
  25. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Bueno chicos actualizo hoy me dieron el coche por fin no han tardado mucho la verdad una semana exacta
    El problema del humo en caliente tenía un culpable es el mando que acciona los calentadores para el filtro antiparticulas estaba siempre apagado y no quemaba la mierda por eso salía y con ese color
    Al quitar la bomba pues la correa que mejor que ponerla nueva así no evitamos futuras averías
    Ahora solo me toca el tema caja por lo que me han dicho en automatic será algo de servomotor del transfer pero ya el miercoles
  26. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Bueno,. es que eso depende de la pieza y como se monta, si son piezas de gran carga, digamos de gran responsabilidad, como casquillos,. bombas de aceite, cadenas, tensores,. inyectores,. etc etc.. lo mejor es comprar de marcas buenas o original, xk si fallan adiós motor... las piezas como manguitos de aire se puede poner de otras marcas mas baratas,. sobre todo si estas en España,. y no sufren mucho cambio de temperaturas... de -40 a 90, que es lo que mata las gomas,.. aparte si se te raja,. lo máximo que te puede pasar es que coche perderá fuerza, y poco mas.. puedes llegar a taller perfectamente y montar otra.
    Pero claro si tienes posibilidad de montar original , pues perfecto, el coche te lo agradecerá y así sabes que en este punto ya no tienes que tocarlo mas en un largo tiempo.
  27. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    Entonces de transfer,.. no de caja automática.. Esa pieza en casa te va a costar cara,. encima te la van a poner motor-actuador entero seguramente,. y eso con cambiar piñón en mayoría de los casos se soluciona.. y es mucho mas barato.. Aparte esa pieza no es de gran importancia ni para funcionamiento de coche ni para seguridad vial, tan solo no se te conectara el eje delantero,. yo lo pondría en un taller normal, y las perras que ahorras lo gastaría en un buena cena en un hotel de lujo.
    Ahorra como un tieso ,. vive como un rey jajajjaja
    ASi lo veo yo ,. jajaj
  28. miguellagunero
    17 Mar 2021
    X5
    Si si pero eso me ha comentado el chaval con el que he hablado que seria probarlo en calle y máquina y ya sería una cosa u otra lo único que hace el coche a bajas vueltas es como un traqueteo la típica sensación que hace un coche manual cuando está A punto de calar y ya según lo que me diga se hace o nos esperamos unas semanas que la hostia ahora ha sido un poco curiosa jajaja pero bueno es lo que toca [​IMG]
  29. kiko200272
    kiko200272
    13 Feb 2021
    Madrid y alrededores
    x6 e71
    Buenos días,
    Algo parecido me pasa a mi, pero en un 35i,
    Me gasta líquido refrigerante, acabo de hacerle la bomba con la correa, el aceite de la caja de cambios y alguna pérdida de aceite por retén etc, es decir creo que lo dejé inmaculado, llevo un dinero en mantenimiento considerable.
    Como ponemos el ac,no veo si pierde agua o es condensados.
    Hace unos meses se rompió el bote de expansión del circuito, la primera vez de mi vida, cosa extraña, se cambió el bote y no comentaron nada más, y ahora el gasto de líquido, que puede ser??
