Si tienes un disco de Snow Leopard arranca con él presionando la tecla alternativa y luego arrancando el disco. Si no lo tienes, mantén pulsada la tecla alternativa y elige la opción de recuperación.
Pues no hay forma, he arrancado desde la utilidad y me ha saltado un error. Me da error al copiar de uno a otro y me da error al intentar crear particiones... empiezo a pensar que está defectuoso el disco duro, podría ser? quizá esté algo mal montado? he tenido sumo cuidado en hacerlo bien.
Es muy raro entonces. El clocar un disco HFS+ en otra unidad no conlleva hacer cosas raras. Si no entra en el sistema, algo mal hay por ahí, me temo. ¿Te sale el disco en Utilidad de discos?
Sí, en utilidad de discos sale tio, leemé bien. Me sale y la selecciono como unidad destino para hacer el backup, pero me salta un error a la hora de copiar. Estoy buscando información, a ver si es cosa de firmware o algo...
Creo que ya lo he encontrado. Tiene cargado un firmware para windows, el DXT08B0Q (viene en la información del disco de MAC) y creo que debe tener el DXT07B0Q para MAC: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/samsungssd/downloads.html Como arranco desde la unidad externa de CD ahora que lo tengo fuera conectado por USB? porque tengo que grabar una imagen ISO de samsung y arrancar desde el CD para cargarle el firmware...
Conecta la lectora al Mac. Procede de la misma manera como si fueses a arrancar Snow Leopard, pero seleccionando el disco de Samsung.
Mi gozo en un pozo. Después de grabar la imagen y rearrancar, resulta que ahora no reconoce el disco duro la utilidad de firmware, que es una cutrada hecha en FreeDOS que no tiene opciones de ningún tipo... simplemente me dice que no encuentra ningún dispositivo y se sale de la aplicación.
Vale, a este chico le pasa lo mismo que a mí conectando en la unidad de CD: http://www.applesfera.com/respuesta...lemas-raid-0-ssd-con-el-puerto-sata-3-del-dvd Puede ser un problema del cable sata...
Pues vaya ful. Intenta particionar el disco con arranque de MacOS (el MBR no, el de Mac) con una partición HFS+ y luego clon el disco a ver. Absurdez total: El disco duro que quieres clonar tiene ocupado menos espacio que el espacio total del SSD, cierto?
Pues algo debía de estar haciendo mal contacto, efectivamente es algo de la falda de SATA o incluso el mimo cacharro que hace de interfaz entre el SATA y el disco duro, porque lo he abierto y tal y ahora sí lo reconoce! me ha dejado particionarlo y todo . Al hacerle la partición ya me aparece en el Cloner
Algo sigue sin ir bien del todo, porque está dando problemas de copia... parece que el adaptador que he comprado es una mierda.
Bueno, pues novedades. Lo he desmontado dl todo, y parece que ha sido un error mío de montaje. No inserté del todo el disco duro dentro de la caja, olvidé pornerle el tope trasero.... madre mía, que patán que estoy hecho . Ahora parece que tira bien, os voy contando. Saludos.
Pues no hay forma. Ayer parecía que iba pero resulta que no hay tu tía, no funciona ni a la de tres. Da errores de todo tipo. He estado leyendo que hay gente con el mismo problema: https://discussions.apple.com/thread/4978433?start=0&tstart=0 Al parecer parece que no se puede poner un SSD en la posición de la unidad óptica en algunos modelos. Lo mismo finalmente tengo que sacar el HDD y meter el SSD en su lugar. Voy a hacer primero la prueba de sacar el SSD a una caja externa para enchufarlo con USB, a ver si ahí funciona, y a meter de nuevo el DVD en su lugar. Si todo funciona así, definitivamente será porque realmente no se puede usar la unidad de cd para meter SSDs... se me ocurre que quizá podría cambiar de posición el HDD, ponerlo en la unidad óptica y en la otra posición el SSD. Lo que no sé es si tengo que modificar algo al hacer esto, si el sistema operativo me va a arrancar desde el otro puerto sata o si debo indicárselo de alguna forma. Alguna idea? Saludos.
¿Has probrado en cambiar el HDD por el SSD? Los SSD son muy susceptibles y es posible que no le guste estar en la zona de la optica y quiera estar de principal (hablando fino xD). Prueba a ponerlo de principal y poner el HDD en la zona de la unidad óptica a ver si quiere ir. Un saludo
Prueba ok, se confirma que no funciona el ssd en la unidad óptica. He montado el DVD y funciona sin problemas, así que no es un latiguillo ni nada similar. HE montado el ssd en una carcasa externa por USB y me ha dejado crear las particiones y lo estoy clonando con el CCC. Tengo que probar a cambiar la unidad de HDD a la posición óptica, lo mismo así sí funciona, pero no sé si el SO arranca sin problemas desde cualquier posición. Una vez lo tenga clonado, voy a intentar sustituirlos. Hay que hacer algo más después de clonar para arrancar desde el SSD?
Ok, pues ya está clonado, de hecho he arrancado desde él y sin problema alguno, escribo desde el SO arrancado desde él. Incluso por el USB va más rápido que el otro disco duro... Voy a ver si lo meto dentro, metiendo el HDD en el lector y dejando este en donde estaba el HDD. A ver si el HDD funciona en el otro lado. Saludos.
Pues ya está. el HDD sí que funciona sin problemas en el puerto de la unidad del DVD. He leído que se puede deber a que el SATA de la únidad del DVD sólo soporta hasta 3Gb por segúndo, y el de la unidad de el CD hasta 6. Al ser el ssd de seis, creo que es posible que de ahí vinieran los problemas. Con el SSD metido sin el HDD, me arranca desde él sin problemas; pero estando los dos por defecto arranca desde el HDD. ¿Cómo hago para que arranque desde el SSD directamente? Saludos.
Vale, ya lo he visto, con la utilidad disco de arranque, oki! EDITADO: Madre mía, tarda en arrancar como 3 o 4 segundos!
Ahora supongo que el siguiente paso es asociar el HDD para guardar las cosas en él con el gestor de cuentas tal y como explicó boxer en su hilo, pero antes formateo el disco antiguo, no? EDITADO: Pues no, he decido dejar instalado el software por si por lo que fuera me fuera mal el SSD, que por ahora parece que va bien. Ya he asociado las carpetas de los usuarios (el mío y el de mi chica) al HDD. Ahora me falta saber cómo borrar las carpetas de USER del ssd, las que copié al hacer el clonado, para liberarle espacio. Hace falta usar la consola? porque no veo navegador de archivos al estilo explorer de windows.
No tiene por que fallar.. yo pegaría un formateo y lo dejaría limpio para tenerlo todo en condiciones. Un saludo
No, creo que al final voy a dejarlo de salvaguarda. Siempre que quiera arrancar con él ya sé que está ahí. Es el SO con los programas que más uso ya instalados, así qué me viene bien la salva. REcordad que el pc es casi nuevo. Sólo ocupa 100Gb de los 750. Ya logré cepillarme las carpetas de usuarios del SSD, así que ya lo tengo todo listo y funcionando. El disco duro, va de la releche. Le he pasado un test de velocidad y daba más del tope, aprox 480 MB/s en lectura y en torno a 250 MB/s en escritura; el Toshiba antiguo da 89 MB/s en escritura y 95 MB/s en lectura, así que el cambio es considerable... Muchas gracias a todos por la ayuda. Me ha costado montarlo por el problema de la compatibilidad con el puerto sata del lector, en donde no iba, pero una vez cambiado ha sido todo coser y cantar. Saludos!. Pedro.
Lo de Time capsule qué es? si se puede albergar en una unidad virtual puede ser bastante interesante, siempre y cuando no se te vulnere la intimidad, claro está, o tengan acceso a tus archivos guardados terceras personas. Le echaré un ojo. Muchas gracias por la ayuda, Boxer, me han sido de gran ayuda tus manuales. Te debo una cerveza . ¿Qué tal el corte de cesped? a Forrest Gump le molaba un montón cortarlo una vez que estaba forrado y tenía acciones en Apple jajaja EDITADO: vale, ya he visto el que el time capsule es un cilindro de tres teras que se enchufa por wifi y hace copias automáticas, por ahora no me interesa.
Sólo informaros que los 16Gb ya están funcionando a pleno rendimiento. Va como un tiro el cacharro este...
Ayer le pasé el test de sistema completo, el que sale cuando arrancas pulsando la tecla D, y todo correcto. Quería asegurarme después de haber instalado ssd y ram. Se tiró hora y pico de test. Después de estos días con el macpro, la única pega que le veo es lo que se calienta... no afecta, al menos por ahora, al rendimiento, pero es sin duda un punto a mejorar. Decir que aproveché para limpiarle al abrirle, aunque estaba impecable. Salu2!
