Duda Que motores llevan VANOS?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por El Bananero, 5 Nov 2013.
  1. El Bananero
    El Bananero En Practicas
    17 Ene 2013
    Cristo alpargat´ns
    Estoy barajando quedarme un 318is o un 325tds y me asalta la duda del consumo. Que motores de gasolina en E36 llevan VANOS? y ya de paso, si sabeis los de E46... he buscado info en google pero no encuentro nada concluyente.
  2. berto dh naron
    berto dh naron Forista Senior
    8 Dic 2010
    Narón, A Coruña
    320iE92/MB VITO
    vanos, el 328i y el m3, y creo que los ultimos 320 y 325, pero no estoy seguro
  3. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Todos los 6 cilindros gasolina llevan vanos, menos los primeros 320i y 325i. En los e36 el vanos es sólo en la admisión, en los e46 el vanos es doble, en admisión y escape.
    A Reihesechs le gusta esto.
  4. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Los primeros 320i-325i no llevan vanos, a partir del 92 todos los 6l llevan vanos simple.
    En los E46 todos los 6l llevan doble vanos.
    Última edición: 5 Nov 2013
  5. M o l l i a r t i
    M o l l i a r t i Forista
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
    :writer::writer::writer::writer:
    Buena info,y no sabía lo de vanos para escape!!
    Este mundo de la mecanica es infinito,hay que irse actualizando a cada vuelta de esquina jejejej,que brutal eh... y magnifiko al mismo tiempobiggrin
  6. bmwlover
    bmwlover En Practicas
    19 Jun 2013
    330 ci
    Todos los 320i, 325i posteriores a septiembre del 92.
    Todos los 323i y 328i.
    Todos los M3.
  7. Sechs
    Efectivamente. Respuesta completa.
    También llevan VANOS otros motores como los V8 M62TU y posteriores.
    A Dani323 le gusta esto.
  8. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Me acaba de entrar la duda de si el m3 e36 321cv. lleva doble vanos.
    La verdad nunca me había planteado si los V8 llevaban vanos, tenía asociado el vanos a los 6 cilindros. Supongo que llevan una unidad en cada bancada, ¿no?, y siendo así, ¿porque no lo montarían en los L4?
  9. Sechs
    El S52 lleva doble VANOS y además con variación de calado casi contínuo (256 variaciones de fase en cada árbol) en lugar del discreto (2 variaciones) que llevan los M50TU y M52.
  10. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Aclarado queda pues.
    ¿Y que me dices del tema de los V8?
  11. Sechs
    En el V8 entiendo que el mando hidráulico es doble, uno por bancada, que recibirá la misma señal de activación.
    En los L4 supongo que no se usó por costes.
  12. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Ok., supongo que sí, y que por la misma razón no hicieron un bloque de aleacción para el m44.
  13. El Bananero
    17 Ene 2013
    Cristo alpargat´ns
    quiere decir eso que los 4L no llevan vanos? concretamente el 318is E36
  14. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    El 318is E36 no lleva vanos.
  15. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Pues que no llevan vanos, sin más.
    Lo que si llevan los 4L es un admisión variable DISA, los modelos E36 que lo montan son los M43-M42-M44.
    En los E46 6L también montan la DISA todos sus modelos.
  16. alecrain
    alecrain Forista Senior
    1 Feb 2007
    Barcelona
    Is Coupe //M
    Y yo que aún no se bien bien que es lo del vanos... (n)
    (Ahora es cuando se me tiran al cuello)
  17. bmwlover
    19 Jun 2013
    330 ci
    El vanos es una distribución variable que se encarga de regular la apertura de vávulas de admisión (simple) admisión y escape (doble) dependiendo del régimen de revoluciones, lo cual mejora ligeramente el rendimiento y la manera de entregar la potencia del motor.
  18. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
  19. El Bananero
    17 Ene 2013
    Cristo alpargat´ns
    Vanos=VTEC. En el VTEC de Honda el motor es 8v hasta que pasa de 4800rev, momento en el cual se abren 8v mas, aumentando la potencia. Es un invento para ahorrar combustible, basicamente.
  20. Xtb123
    Xtb123 Forista
    11 May 2013
    M3 e36, e30
    El M3 e36 321. Lleva vanos en admisión y escape.
  21. Sechs
    La finalidad de las distribuciones variables no es ahorrar combustible. Es lograr la curva de potencia más llena que puedan, mejora que colateramente inrementa las prestaciones y baja los consumos.
    Una distribución fija favorece el llenado a un régimen concreto, dependiendo del motor éste régimen puede ser de 2500 rpm o de 5500 pero si el llenado es bueno a 5500 será malo a 1800 y si es bueno a 2000 será malo a 5000. Lo ideal sería tener infinitos reglajes de distribución para usar en cada régimen y posición de acelerador una posición determinada.
    Las distribuciones variables intentan hacer esto pero con muchas limitaciones. El VANOS en concreto sólo modifica la fase de los árboles (el momento en el que se llega al alzado máximo) pero lo suyo es que también variase la duración de la apertura y eso el VANOS no lo puede hacer.
