Pues habrás pinchado un acuífero de aguas termales o un arroyo subterráneo que proviene de las termas. A esa profundidad deberías tener el agua a 10º C.
Seguire atentamente el caso, me intriga la solucion. Sobra decir que ni se os ocurra usar el agua para consumo animal o humano. Seguramente no solo habra cambiado la temperatura, tambien la composicion de minerales con el riesgo que eso conlleva.
j*der q interesante... Lleva una muestra de agua a analizar. Lo más curioso es al vecino del cual el pozo dista muy poca distancia, le siga saliendo fría
En esto mismo he pensado. Habías analizado el agua con anterioridad? La utilizas para consumo directamente? Yo tenía un problema inicialmente parecido y te iba a decir lo que te comentan de la bomba, pero en mi caso era "agua tibia". Era la unidad de control. La que está arriba. Se cambió y se acabó el problema.
Pues si te digo la verdad los perros y el caballo beben ese agua. Bueno ahora que lo dices a los perros los veo beber de los charcos teniendo agua en su bidón, algo para nada extraño. El caballo si se ve más obligado a beber ese agua. Nosotros no la bebemos ni cuando salía fresca, aunque se analizó y es potable, tiene mucha cal y un sabor muy terrizo. Será conveniente hacer otro análisis y compararlos, algún indicio podrán ver los entendidos en estos temas viendo los cambios en la composición del agua.
Mas caliente que las puertas del infierno! Tema interesante, de entre todas las opiniones no veo una respuesta clara!!
Cambié la bomba de mi pozo y tengo un problema similar. Cuando le doy al agua, siempre sale caliente durante un tiempo y después sale fría. Es como si la bomba no dejara de trabajar con el grifo cerrado. A qué puede ser debido?
Como te han dicho , a esa temperatura tienes calefacción asegurada si en el invierno sigue saliendo a esa temperatura. Tengo un pozo similar, a unos 33 m de profundidad, el año pasado cambié la bola de presurización por una de acero inox, ya que en 12 años había cambiado 2 por oxidarse y fugas, y de momento genial.
Paisano, lo más probable es que sea una vena de esas termas, al ir usando el pozo se va limpiando hasta que se ha abierto y entra ese agua. Da igual que el vecino tenga un pozo a 50 metros, no es la misma vena, lo mismo el suyo es una bolsa. Edito: cuando hicimos el nuestro en las tierras estudiamos el terreno muchos días y recorrimos los colindantes hasta que conseguimos pinchar en una vena del Guadiana, si vieses cómo sale agua de ahí con un motor HONDA de 5 caballos
Pues ya que no creo que desde el 2016 siga muy atento. Y veo que aqui estais los que sabeis de pozos. Voy a preguntar. Tengo una conocida ( sin foto) que tiene un pozo profundo, y cuando digo profundo 90 metros. Eso es todo lo que se. 90m es un piso 30. Una burrada para mi. Que necesita para sacar agua. Lo podriamos hacer nosotros, o a esas profundidades ni intentarlo?
Si buscas en páginas de bombeo verás todo tipo de bombas y mangueras flexibles y rígidas o metálicas, y para más profundidad.
Jajajajja j*der a veces me sale la vena canalla y no lo puedo evitar. Venga te lo compenso echandote una mano en la busqueda https://suministrosdelsol.com/es/73-bombeo-de-80-a-110-metros Y ojito que esta no es de coña https://www.bombasdepozo.net/pozo-de-90-metros-de-profundidad_ca25575
Es duro, pero puedes moverlo, si es para consumo tiene que ser apto. Todo en una pieza, cuerda de la buena y manguera eléctrica suficiente para el consumo de la bomba, deberá ser apta para ser sumergida. Y un cuadro eléctrico para la bomba, se venden hechos ya con su condensador apropiado y un dispositivo que creo que se llama termocontacto, para cuando se caliente la bomba.
