Os cuento una historia que nos tiene mosca en la familia. Tenemos una casa de campo en un viejo olivar. Esta se construyó hace 8 años con su piscina y su pozo de sondeo legalizado. El caso que el otro día al ir a llenar el depósito de agua del caballo, noté que la manguera tenia más presión, que echaba un chorro de la ostia, y que el agua salia calentita. En un principio lo del agua caliente lo achaqué a que como la manguera va por la superficie pues la calienta el sol ( en verano quema). Pero despues de un rato lo que hacia era salir más caliente. Por lo que me acerqué al pozo y al tocar el tubo que sube desde las profundidades estaba caliente. Así llevamos un mes y al vecino de parcela le sale fresquita de su pozo. Por lo que descarto que por algún movimiento del terreno, agua caliente haya invadido el acuifero. Su pozo y el mio estarán separados por unos 50metros. Apenas encuentro info en internet. Solo unos casos en Sudamérica. ¿Que le pasa a mi pozo?
Como no sea que la bomba del sondeo se esté jodiendo y se caliente más que una novia... y al bombear caliente el agua... no encuentro otra explicación.
Tendremos que preguntarle a éste. Lo que te pasará es que el agua del pozo estará siempre a la misma temperatura, y si hace frío en la calle, da la sensación de que está caliente, si por el contrario hace calor, parece fresquita. Yo tengo varios pozos y pasa lo que te he dicho.
Lo pensé tambien, pero lo descarté. La bomba salta cuando una hidroesfera baja de nivel, por lo que no está continuamente funcionando como para calentar el agua que la rodea. Si no le llega corriente no genera calor. Y la cantitad de litros de agua fresca que absorberia terminaria por enfriarla. Lo descarté pero puede ser, según Murphy la explicación más simple o sencilla suele ser la correta.
Es caliente caliente, como para calentar el tubo de 80mm de subida. En los 8 años es la primera vez que pasa. Y es cierto el agua de los pozos suele tener una temperatura constante, en este caso hasta ahora era fria de c*j*nes.
Si es un pozo abierto puedes tirar un cubo con una cuerda, coger agua y ver como está. Otra cosa que se me ocurre, si es un viejo olivar no te llegue linea eléctrica y trabajes con un generador, si a este se le a jodido el regulador de tensión, te estará metiendo más de 230V, haciendo trabajar a destajo a la bomba, de ahí el aumento de presión, ya que nada tiene que ver con la T° del agua. Si tienes o puedes poner una bombilla a la linea del generador y ver como luce o si se funde... ahí tienes el problema, la bomba se calienta y calienta el agua.
@Pamplinas. Si nos dices cuantos metros de profundidad tiene tu pozo, si es artesiano o de brocal, y donde está ubicado, es posible deducír de que pueda tratarse.
Tiene unos 40 metros, el agua está a unos 25, es de broca o sondeo y está a unos 5 kms de la frontera Luso-Española en Badajoz, en zona portuguesa cerca de Campomaior. Toda esa zona es vega del Guadiana.
Si llega luz eléctrica, hace unos años la EDP electrificó la zona y por poco dinero tenemos luz y nos olvidamos del maldito generador. Y yo creo que la temperatura si puede influir en el caudal del chorro, no se mucho de hidrodinámica pero la temperatura debe influir. Venga que al final lo sacamos!!
En esa zona es bastante comun ese, llamemosle, fenómeno natural. Hoy por hoy se estan explotando esos recursos. Tu puedes aprovecharla para calefaccción y para algo mas. Eres un privilegiado por tener un pozo en esa zona geotérmica.
No tiene porqué, pero en este caso -ya debil- está dentro de la franja sísmica de la península, como casi toda ella (la península iberica). Largo este tema en si, y en todos sus derivantes y variantes.
Interesante el tema. Muy aprovechable ese agua caliente vaya... en nuestro pozo en jaen cuando en verano llenamos las piscinas de la casa, como te de el agua recien salida del pozo te tienen que hospitalizar jajajajaja sale congelada... se baña ahi un oso polar y cuando salga se pone un plumas y una bufanda en agosto. Tremenda la bajísima temperatura a la que sale.
Y ocurre así de repente?. Tienes un pozo con agua fresquita y en cuestión de días se pone calentita?. Mi teoria es que trás todo el verano sin llover y trás las lluvias de estás semanas atrás, se habrá movido algo ahí abajo, que ha modificado el acuifero, haciendo que aguas profundas en contacto con roca caliente suban hacia arriba. Tambien se me ha llenado la fosa séptica, que no es de bolsa si no de bloques puestos uno si uno no, sin que haya llovido tanto como para saturarla. Lástima no poderle dar el uso como calefacción, sería un agradable ahorro.
Intuimos algo, pero lo que tenemos debajo y hace que se produzcan esos fenómenos, es mejor no saberlo. Al loro Pamplinas, eso si puedes apróvechalo.
Acabo de hablar con una voz autorizada, mi tío Pepe Clavijo... www.clavijoyguerrero.com Que normalmente, la explicación más sencilla es la verdadera; movimiento de masa o grieta, desplazamiento de placa, contacto con fuente de calor, acuífero cautivo, masa de agua, baño maría, agua caliente.
Yo voto por bomba en mal funcionamiento y calienta el agua, Mete otra si Es posible y lo compruebas Si fuese la propia agua que viene tan caliente seria todo un gran beneficio economico el meterla para agua de calefaccion o acs
Uffff, yo creo que deberías abandonar la finca atoaleche, no sin antes ponerla a nombre de todos los mienbros del Faq... bueno, de todos no, solo de unos elegidos. A mí se me ocurre si puedes comprobar si el nivel del pozo también ha variado, lo que daría más razón al tema geotérmico que al del origen por el mal funcionamiento de la bomba.
Mi opinión es, que si sale caliente y con mas presión... esa bomba esta muriendo. La mía petó a los 14/15 años
Que es caliente? 20 ºC ? 30 ºC ? 40 ºC ? En el trabajo bombeamos agua situada a 150 m, que ahora mismo sale a 8 ºC y en verano a 12 º C. Si fuera tenemos -10 ºC como algún día, la sensación es de calor. Si toda funciona bien no me preocupaba. A ciertas profundidades moderadas la temperatura del subsuelo es constante y si en la superficie hace frío, la sensación es de calor. No has pinchado un Geisser!!!!
Hoy he tomado la temperatura del agua, sale a 57°. Iré tomandola semanalmente a ver que datos van saliendo. Hoy se lo hemos comentado a alguien que lo va a "pregonar" por la zona, a ver si con eso se acerca algún entendido a estudiar el asunto.
En un momento pensé que sería por la bomba, pero al decir 57º C lo de la boma está descartado. 57º C no es caliente. Es MUY MUY CALIENTE. A 57º C la piel no soporta ese calor. Con ese calor puedes alimentar un sistema de ACS y Calefacción gratis. En que zona estás? Sabes la energía necesaria para calentar el agua a esa temperatura: pues con gas el coste sería de unos 4 euros/m3 (pasar de 8 a 57 grados). Que materiales geológicos has atravesado hasta llegar al acuífero? Profundidad del pozo? Si tuvieras un pozo de 3.000 metros aún!!! Aunque no sería muy rentable.
Está en la frontera de Badajoz con Portugal. Ya te digo que quema, tienes que quitar el dedo. El pozo tiene 40metros y agua desde los 20 aproximadamente. Por lo que imagina la cantidad de energia que se libera para calentar tal cantidad de agua. Y no tengo ni idea de que tipo de material se atravesó, no estuve el día que se hizo. Reseñar que frontera arriba, unos 70-80kms hay unas termas, en un pueblo portugués llamado Monfortinho. Algo está pasando en el subsuelo de mi parcela eso está claro, el que no tengo ni idea.
