Has notado que te vibra el volante, o quizás que se te raya el parabrisas, o un ruidillo al frenar... Probablemente te pase algo de esto y no sabes la causa. Échale un vistazo a esta seccion, puede ser que te quites más de un quebradero de cabeza. Direccion: Sintoma Causas Direccion dura -Presion baja en neumaticos -Falta de engrase en los elementos de la dirección -Muelles de suspension cedidos o rotos -Caidas distintas entre ruedas -Demasiado avance -Eje delantero desreglado por algun golpe -Alguna articulación se encuentra gripada El coche tiende a perder la linea recta -Presiones descompesadas en neumaticos -Cubiertas con direfencias en el desgaste -Exceso o falta de convergencia -Algun muelle de suspension vencido -Algun elemento de la suspension poco apretado -Caida o avances desiguales -Amortiguadores en mal estado -Eje delantero desreglado por algun golpe Volante con demasiada holgura -Direccion desgastada -Volante flojo -Rotura de alguna articulacion Direccion inestable en marcha -Falta de equilibrado en las ruedas -Falta de avance -Presion muy baja en neumaticos -Llantas poco apretadas o carentes de algun tornillo -Holguras en las manguetas o en otros elementos de la suspension Direccion inestable al frenar -Discos o pinzas de freno defectuosas -Pastillas de freno desgastadas irregularmente -Neumaticos con algun plano debido a una fuerte frenada -Elementos amortiguantes gastados o rotos -Las del apartado anterior Frenos Frenos de Tambor Sintomas Causas Solucion Desgaste regular de las zapatas -Uso excesivo -Desgate natural por Kilometraje -Si el desgaste es poco regular su separacion -Si el desgaste es excesivo proceder a su sustitución Desgaste irregular -Mal montaje de las zapatas -Tambor defectuoso -Si es leve, reajustar -Si es acusado, sustituir -Cambiar tambor Zapatas engrasadas -Pérdida de aceite por algun reten -Sustituir las zapatas Zapatas mojadas -Lavado del coche -Lluvia intensa-Dejar secar Frenos de disco Sintoma Causas Solución Desgaste regular de las pastillas -Uso excesivo -Desgaste natural por kilometraje -Proceder a su sustitución Desgaste en bisel de las pastillas -Pinza mal montada -Soporte de pinza doblado -Bombines defectuosos -Si es leve, planificar pastillas y revisar pinzas y bombines -Si es acusado, sustituir pastillas y revisar pinzas y bombines Pastillas engrasadas -Pérdidas de aceite en el motor -Sustituir pastillas y limpiar a fondo las pinzas Pastillas mojadas -Lavado del coche -Lluvia intensa -Dejar secar, o rodar los primeros metros con precaucion o incluso con el freno ligeramente pisado Aire en el circuito hidraulico -Falta de estanquidad en el circuito Revisar el circuito, reparar la fuga y posteriormente, sangrar Amortiguadores 1.- Si al mirar las fijaciones (union amortiguador-vehiculo) vemos que estan rotas o deterioriadas, ya sea por roce o corrosion , corremos el peligro de que se produzca la rotura del amortiguador. 2.- Una deformacion en el cuerpo del amortiguador puede frenar, incluso bloquear el pistón. 3.- La fuga o perdida de aceite del amortiguador da lugar al llamado¨vacio de funcionamiento¨ es decir una perdida de amortiguacion 4.- Cuando los silent blocks estan agrietados o derformados, oimos unos ruidos de suspension en el momento de la aceleracion, del frenado o al encontrarnos con irregularidades en el pavimento. 5.- Si el vastago esta oxidado, se produce un deterioro rapido de las juntas y la consiguiente perdida de aceite. Cuando el vastago se rompe, el amortiguador no funciona. Neumaticos ¿Que nos dice el desgaste? 1.- Presion y reglaje correcto 2.- Exceso de caida negativa 3.- Exceso de caida positiva 4.- Exceso de convergencia 5.- Falta de convergencia 6.- Exceso de presion 7.- Presion insuficiente o sobrecarga 8.- Amortiguadores defectuosos 9.- Fallo en la frenada, bloquea la rueda siempre en el mismo sitio
Hola buenas. Esto donde es (Las del apartado anterior) Tengo problema de vibración volante al frenar He cambiado discos + pastillas + pinza izquierda + kit de brazos . Y sigo con el problema
