Duda que hago? 5€ de diesel en un gasolina
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Rulo76, 6 Ene 2015.
  1. Rulo76
    Rulo76 En Practicas
    1 Jun 2005
    La Rioja
    Buenas, pues le he dejado mi otro coche (Altea xl 1.6 gasolina) a mi hermano y el muy capullo se ha equivocado y le ha atizao la manguera de diesel en un autoservicio. Quedaba según marcador 20km de gasolina y le ha empezao a echar diesel y cuando se ha dao cuenta ha puesto unos 5€ de diesel y el marcador dice que quedan 90 km. Para colmo lo ha arrancado y cuando ha echo unos 500 m dice que ha empezao a hacer ruidos como de acelerones y lo ha aparcado y ya está
    ¿Qué puedo hacer? Espero que no haya habido averías
    Un saludo a todo@s
    A The Bimmer le gusta esto.
  2. cifu
    cifu Forista Senior
    3 Ene 2004
    USA. In the LSS |*|--|
    Laetitia Casta
    5eur de Gasolina en un diesel no es un problema, pero en tu caso llama a una grúa y que te vacíen el depósito.
  3. wake
    wake Clan Leader
    1 May 2009
    Barcelona
    Audi A4 Avant
    Llenarlo hasta los topes de gasolina,con un poco de suerte no habrá pasado gran cosa.
    A Gus y Jp_xd_ les gusta esto.
  4. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    Vaciar el tanque y cambiar el filtro de gasolina como poco, purgar todo lo que puedas el circuito. Creo que los motores gasolina aguantan mejor el diésel que al reves. 500 m es muy poco, se de casos mucho peores y no ha pasado nada. Y como c**o ha podido meter la manguera??, los gasolina son boca estrecha.
    A Premium y wake les gusta esto.
  5. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Eso mismo pienso yo. Tendrá que haber echado diésel "al aire". :LOL: Aún así, lo suyo sería llenar el depósito de sopa, pegar varios frenazos en seco mientras se mueve (a unos 5kph y frenar en seco) para mezclarlo todo bien y usar el coche con normalidad. :guiño:
    A Gus, wake y Curro les gusta esto.
  6. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    La putada es que iba seco o sea que el gasoil ha entrado casi puro, por eso ha fallado enseguida.
  7. Salva E30
    Salva E30 En Practicas
    27 Sep 2014
    Almería
    No creo que pase nada, seguramente se han llenado de aceite las bujias por el gasoil y tambien te echara algo de humo por el escape, para la proxima vez que te pase lo que debes hacer es llenarlo de gasolina para que la proporcion de diesel no sea muy alta.
    PD: hay quien dice que el gasoil en un gasolina lubrica los componentes como la bomba...
    A Gus le gusta esto.
  8. PSSBMW5
    PSSBMW5 Forista Legendario
    16 Mar 2013
    Castellón
    Ex (E39)
    No entiendo la confusion por el tamaño de las mangueras :nose:. Pero los gasolina dijeren peor el diesel que al reves, si hubiese sido diesel y un poco de gasolina, hasta le sirve de limpieza de inyeccion, (pero sin pasarse). Yo optaria por sacar todo lo posible del deposito, una limpieza y gasolina nueva.
    A jmborja, The Bimmer y Jp_xd_ les gusta esto.
  9. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Justo al revés. El diesel aguanta la gasolina, al revés puede ser fatal.
    De ahí que la manguera de gasolina entre en el diésel y no viceversa
    A noega y jmborja les gusta esto.
  10. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    No debería acarrear mucho problema. Insistir un poco con la llave y debería arrancar o al menos, hacer el intento, y una vez que arranque, mantenerlo en unas 2000 vueltas sin parar para que la maquinaria se ponga en marcha cuanto antes. :guiño:
    A Curro le gusta esto.
  11. luxo46
    luxo46 Forista Senior
    27 Ene 2013
    Pienso lo mismo, vaciar el depósito en un taller y repostar de nuevo.
  12. Salva E30
    27 Sep 2014
    Almería
    No es asi, echar gasolina en un diesel es peor. Ya que la gasolina es mas corrosiva que el diesel que es practicamente aceite, por lo que la gasolina puede atacar a las juntas toricas que llevan los motores diesel y a otras gomas de estos.
    A ER330d y Curro les gusta esto.
  13. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Siempre se ha echado gasolina en los diesel para limpiar
    Si fuese peor, la manguera no encajaría
    De hecho, el diesel puede andar con mezcla de gasolina. Te lo digo con conocimiento de causa, de tener medio depósito de gasolina y medio de diesel, y andar unos 100km sin mayor problema :guiño:
    100k Km más tarde, el coche sigue funcionando sin ningún problema
    A jmborja y Astralis les gusta esto.
  14. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    Yo tengo entendido que los gasolinas son mas duro en parte porque se paran antes de hacer mucho desastre. En la empresa que trabajaba le pusieron 20 euros de 95 a una Berlingo e hizo unos 30 km. Vaciamos, purgamos, se cambió el filtro pero el mecánico nos avisó que el motor estaba muerto, duraría unos 2000 km más pero petaria y efectivamente, a los 2 meses gripó.
  15. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Yo creo que se paran porque la chispa de la bujía no es suficiente para hacer prender la mezcla de aire y gasoil. Por ello, no hay explosión, no hay "fuerza de giro del cigüeño", pierde velocidad y en el siguiente pistón ocurre lo mismo, más pérdida de velocidad hasta que se para. :guiño:
    A las malas, el diésel es un aceite más y como tal, aunque mucho menos, tiene algunas propiedades lubricantes, por lo que el daño en un motor de gasolina sería menor, si llega a existir daño. :guiño:
  16. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    ¿Como le decis que no pasa nada?
    Con depósito tan vacío Diesel en un motor gasolina es malo malo malo. Vaciar , purgar y llenar con gasolina.
    Si hubiera sido al revés (5 euros de gasofa en petrolero) podrías llenar el depósito diesel hasta arriba y tirar millas.
    A jmborja le gusta esto.
  17. RG
    RG Aprendiz Coordinador Miembro del Club
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    5€ son menos de 5 litros, en un depósito de cuanto? 60? Se llena con gasolina hasta la boca y no creo que haya muchos problemas. Como han dicho, el error es dejarlo con esos 5 litros y arrancarlo y andar.
    No es cuestión de discutir sobre lo que es peor (echar gasolina a un diésel o viceversa), yo creo que en pequeñas dosis, como es el caso, no es mucho problema en ambos. Para los que piensan que echar gasolina a un diesel no causa estragos, las presiones a las que trabaja el gasoil no las aguanta la gasolina: autodetona o cavita, y por donde eso suceda va dejando deformaciones e incluso agujeros, así que haceros una idea.
    Última edición: 6 Ene 2015
    A Gus y pau535d les gusta esto.
  18. GolfoGTI
    7 Abr 2005
    @RG precisamente el motor diesel funciona de alguna forma "autodetonando" y en una mezcla muy diluida de gasolina en diesel no pasa nada.
    Como el gasoil es menos susceptible de sufrir combustión por chispa, en el motor gasolina engorrina el sistema de maravilla en un caso tan concentrado como el que acaban de exponer, el coche ya estaba fallando tras solo arrancar.
  19. Panda
    Panda Forista Legendario
    23 Dic 2010
    Jaén
    E82 120d
    Que te vacien el deposito.
  20. veiras
    veiras Forista Legendario
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    llena de gasolina y a correr no deberia haber mas problea que el coche como mucho te ratee un poco segun el diesel puro que llegue a inyectar pero no provocaras averia de ningun tipo.
    seria peor al reves ya que el diesel tiene propiedades de lubricacion por lo que si hecharas gasolina a un diesel segun la cantidad si puede pasar algo muy gordo hasta petar bomba inyectora...
    en tu caso nada compañero no te preocupes
  21. veiras
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    justo al reves de lo que dices...
  22. GolfoGTI
    7 Abr 2005
    Ya estamos biggrin
    Pues entonces la respuesta mejor es la de RG, dependerá de la cantidad y de si arrancas o no arrancas.
  23. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Si, pero autodetonando en la cámara de combustión, no antes.
    A ER330d le gusta esto.
  24. GolfoGTI
    7 Abr 2005
    Si está muy diluida en gasoil ya puedes estar seguro de que no pasaría eso, la miscibilidad es total, no dejan de ser hidrocarburos de distinto peso molecular y ramificaciones, pero son primos-hermanos químicamente biggrin y al final se queman.
  25. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Obvias el proceso al que se le somete al combustible antes de inyectarlo en un cilindro, en un diésel. Piénsalo.
    Es obvio que depende de la proporción ya lo he dicho, pero la cuestión no es tan alegre como tú has comentado.
  26. Jp_xd_
    Jp_xd_ Forista Senior
    22 Mar 2010
    Vitoria
    W201
    Yo tengo entendido que es justo al revés :nose:
    De hecho, una manguera estándar de gasoil no entra en la boca de un depósito gasolina mientras que de la otra forma sí que lo hace.
  27. Rulo76
    Rulo76 En Practicas
    1 Jun 2005
    La Rioja
    Gracias por contestar tan rápido, veo que estamos de acuerdo en que no habrá habido avería mecánica que se habrá "ahogado" como mucho o ensuciado el circuito. Pero la pregunta es ¿qué hago? como os digo está aparcado a 500 de la gasolinera:nose:
    1. Llamo a la grúa y lo llevo a un taller? si no es necesario paso xq lo necesito el jueves pa currar
    2. Vacío yo el deposito y lo lleno de gasofa y lo arranco a ver?
    3. otra opcion?????
  28. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Yo intentaría quitarle el gasoil desde la boca con una goma si puedes (y si no pues nada) y le echaría gasolina, toda la que puedas. Si estás a 500 m y no hay desnivel, quizás puedas empujarlo hasta la gasolinera.
    Te costará un poco arrancarlo, llévate otro coche y haces un puente para no dejar seca la batería.
  29. veiras
    14 Ene 2009
    coruña (ordenes)
    e30 e36 y e46
    llenalo de gasolina a los topes,si eres manitas desconectas el manguito que va a la rampa de inyeccion das al contacto un par de veces que tire fuera la gasolina/diesel que tenga vuelves a conectar y a correr,se resistira un poco al principio ya que si hay diesel en los inyectores su funcionamiento se vera afectado hasta que empiece a entrar la gasolina del deposito
  30. GolfoGTI
    7 Abr 2005
    Pregunta en la gasolinera si te pueden dejar una bomba para extraerlo del depósito.
    Si no hubieras arrancado valdría con eso y llenarlo de gasolina hasta arriba.
    Ahora creo que te conviene cambiar el filtro de gasolina que estará lleno de gasoil, quizá grua para limpiarlo en taller.
