Que es y para que sirve un: reglaje de valvulas
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por HATTORI_ENZO, 24 Mar 2009.
  1. HATTORI_ENZO
    HATTORI_ENZO Forista Legendario
    29 Nov 2006
    LV-426
    Abarth500 17xHP
    Pues eso, en el taller me han dicho que seria bueno hacerselo. Que es esto? De cuantos € hablamos? Para que sirve? Hace falta cambiar alguna pienza? Me estan timando? ajajaja:dan:
    Gracias
  2. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    el reglaje de válvula es el ajuste de los empujadores de las válvulas ya que con el tiempo cogen holgura, y precisan hacerles un reglaje. No obstante, si tu motor lleva taqués hidráulicos dicho ajuste no existe y por tanto, no debes hacerle absolutamente nada.
    Por ejemplo, los motores M20 que llevan los e-30 si que llevan empujadores mecánicos y hay que hacérselo períodicamente, pero si llevas taqués hidraúlicos (como los M50), pues no... Para eso se inventaron los taqués hidraúlicos...
  3. HATTORI_ENZO
    29 Nov 2006
    LV-426
    Abarth500 17xHP
    mmmmmm lo tendre en cuenta... mi motor es el M43
  4. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    +1 solo añadir que un taque hidraulico tambien puede fallar,el ruido a taques se reconoce en un coche,sobre todo en frio hasta que cargan de aceite,si este ruido continua con el motor caliente,hay que revisarlos.
    pero no llevan un mantenimiento de reglaje.
  5. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Pues si los taqués son mecánicos como en mi 316 tienes que ajustarlo con el motor completamente frio.
    Tienen que estar a la medida justa, si están muy altos el coche suena a taca-taca y si están demasiado bajos las válvulas abrirán demasiado y puedes quemar las válvulas de escape o que roce el pistón.
    Una vez hecho esto hay que arrancar el motor, esperar que caliente, poner a punto el delco y carburarlo (para vehículos con centralita ni carburar ni ajustar delco).
    Saludos!
  6. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    Pues te quieren timar, ya que nuestros motores llevane empujadores hidraulicos y no necesitan reglaje
  7. _bmw_318
    _bmw_318 Forista Legendario
    27 Mar 2006
    barcelona
    No hagas caso, tu motor no lo habras ni le hagas nada, con los kms que llevabas y mas si no hace ruidos ni cosas raras.
  8. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Más bien, si estas con el "CLA CLA CLA" es que se te han desgastado las levas del arbolde levas, y eso exige sustitución del arbol y los taques (hidraulicos).... es un mal endemico.
  9. HATTORI_ENZO
    29 Nov 2006
    LV-426
    Abarth500 17xHP
    Se apaga a veces en relenti... y luego si no es pisandole asta 3000 rev no se mantiene. El mecanico me recomendo eso, pero creo que le dire que busque otra solucion. El diagnostico con la maleta dio OK en todo.
  10. ARDI E36
    ARDI E36
    14 Jun 2008
    BILBAO
    Algien del foro puso un brico de como hacer el reglaje.
    A los hidraulicos tambien se les puede hacer.
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No hay ningun e36 al que se le tenga que hacer reglaje de taquès,(excepto el modelo M)todos los llevan hidraulicos,en caso se sonar seria cuestion de cambiar esos taquès.
  12. HATTORI_ENZO
    29 Nov 2006
    LV-426
    Abarth500 17xHP
    Gracias FER, creo que el tema ya queda muy claro
