Buenas tardes a todos los compañeros!. Tengo una duda, cuando arranco el coche en frio una vez el coche encendido y el motor en relantí escucho como el ruido de un "turbo" o "ventilador" o "turbofan" que suena quiza por 1 minuto, luego se apaga y nunca mas lo vuelvo a escuchar. Alguien sabe de lo que hablo? y que es?. Por cierto mi coche es un 325XI gasolina.... Saludos!
CREO: totalmente normal, a demas de chequear no se que recarga la bateria de la llave y purga tambien el no se que...
Correa de accesorios. Con la cala del aceite espace sólo una gota por la parte interior. Mano de santo.
aja.... vale. recomiendan dejar que se apague ese ruido antes de comenzar la marcha?... o no hay problema de salir sin mas?
Lo que te suena es la bomba de aire adiccional, que es el bombo que tienes entre el motor y la aleta derecha mirando desde el morro y entre la copela del amortiguador y el faro derecho. Es normal que funcione de unos segundos a un minuto y algo, depende de la temperatura y no se si algo mas. Su funcion es meter aire a los colectores/catalizadores para que contamine menos en frio.
Anda mira.... ni p*ta idea, vale la pena esperar a que se apaque esa bomba de aire antes de salir a correr?
Hombre, si vas ha hacer rally...incluso calienta el motor antes, pero para circular normal y corriente no pasa nada, ten en cuenta que es un sistema que se activa despues de arrancar el coche, si fuera muy importante, al poner el contacto lo activaría, pero lo hace despues para aprovechar la carga del alternador, no te preocupes tanto y disfruta del coche, que está sano. P.D: También se suele activar unos motorcillos del clima, pero son más silenciosos... Un saludo.
