Duda Que bateria poner a mi X5 3.0I E53
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por suso-ci, 11 Abr 2018.
  1. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    Hola a todos, se me esta muriendo la batería del x5, la cambie hace algo más de un año pero creo que es insuficiente.
    Alguien sabe que amperaje puedo poner para no tener problemas.
    Gracias.
  2. efímero
    efímero Clan Leader
    12 Oct 2017
    Arcadia.
    e53 FU00 FLSTN
    Juer, tan poco te ha durao...?
    Yo no sabría decirte porque no he tenido que cambiar aun. Después de irse el alternador y tras una noche de carga lenta está aguantando como una campeona.
    A lo mas y si quieres intento mirar que amperaje llevo yo y te comento. Eso si, el mio es 3.0 d.
    Cordial saludo.
    A naviblue le gusta esto.
  3. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
    si quieres gastar poco en baterias compra la original, te lo digo después de haber pasado por Varta, Tudor y genérica duraron apróx 2 años. Así que decidí invertir en una original.
    La batería del Mini de mi mujer tiene 10 años !!!
    A Eduma le gusta esto.
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo también te recomiendo la original, a la larga sale más barata, pero si solo te ha durado una año, lo primero debes comprobar el consumo en reposo.
  5. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Compra la más grande que te permita el compartimento de la batería, sin más complicaciones. Siendo gasolina, no vas a tener problema con el arranque (que se quede corta). En cuanto a mi experiencia, tira por Varta. Tuve una original en uno de los E30 y no llegó, o pasó por muy poco, los dos años de vida. No recuerdo que pasara dos navidades. :guiño:
  6. nyto
    nyto En Practicas
    26 Oct 2007
    Barcelona
    Si solo te ha durado un año aún le queda otro de garantía, que te la cambien que por muy mala que sea no es normal
  7. Fztop
    Fztop En Practicas
    25 Feb 2018
    Yo tengo el 3.0 diésel y llevo la del carrefur equivalente en todo 99 Euros va para cinco años y perfecta
  8. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    @suso-ci Yo me apunto con los que te dicen:
    1- todavía tienes garantía, así que cambiala aunque sea por otra igual de mala.
    2- No creo que el problema sea de calidad,porque igual no es una de marca LARATA, así que me inclinaria por hacer lo siguiente.
    Mira a ver si esa batería está caput (sería raro en tan poco tiempo). Dale una carga y a ver que pasa.
    En caso de que resucite, es claro que tienes algún consumo, así que ¡a por ello!
    No le vayas a quitar el record de poca duración de las baterías al amigo @Gavira .
    A suso-ci y Gavira les gusta esto.
  9. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    No se muy bien como medir consumo pero creo que la bateria esta mal ya que el otro dia saque el coche del garaje, pare a repostar glp arranque movi 1500 metros y lo pare y cerre. Me fui a revisar el x5 de un amigo y al volver abri el maletero y la.puerta como 5 minutos maximo y ya no arrancaba. Le meti pinzas y ha durado dos semanas.es raro raro
  10. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Dependiendo de los extras del coche pude montar de 70ah - 80ah y 90ah, y como categorias la norma de toda la vida y la agm
    Independientemente que cambies la bateria te recomiendo mirar el consumo en reposo, Los bmws suelen tener un problema de activacion de la calefaccion por fallo de la posicion maxima.
    Sin duda la mejor bateria seria la de 90ah con agm, que logicamente es la mas cara, y como marca, yo no soy partidario de origen para este producto, para mi varta es una buena opcion y la puedes encontrar a mitad de precio
  11. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
    También comprueba con menú oculto la carga del Alternador, a mí me daba picos en frío y en caliente iba como la seda
  12. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    Gracias por tu aporte. Me gustaría que me explicases un poco mas eso de ma calefacción ya que tengo un problema en la misma y lo mismo tiene relación. El coche me tira aire caliente siempre por los pies y me hablaron de la valvula famosa que se rompe. Ayer arranque el coche con un mini arrancador de esos portatiles y mirando vi que la clema de la valvula de la calefacción estaba suelta. No se si podria venir de aqui o quizás del famoso erizo.
    Gracias
  13. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    Lo estuve probando y carga bien. Tengo que investigar mas y revisar los consumos en reposo ya que me parece raro porque ayer lo arranque y me fui con el y estoy seguro que de hoy o mañana si lo cojo arranca sin problemas ya que esto me viene pasando de vez en cuando y yo pensando que era porque la bateria es pequeña 70 amperios.
  14. BestBMW
    BestBMW En Practicas
    8 Mar 2015
    Entre Cacharros
    Varios
    Fácil, una idéntica a la que llevaba. Suerte.
