HOLA, ¿sabes qué batería lleva un 320d touring, e46 150cv de 2003? La tengo que cambiar y quisiera saber cual tengo que comprar y si tengo que hacer algo en especial, al llevar la batería los cables de la centralita del coche, enchufados al cable positivo. Muchas gracias.
Para cambiar la bateria no tienes que hacer nada en especial solo soltar los bornes y cambiar la bateria ,despues volver a conectar los bornes sin equivocarte de polaridad , el positivo con el positivo y el negativo lo mismo. La bateria la llevas atras en el lado de la rueda trasera izquierda y es un poco engorroso de sustituir pues debes de desmontar alguna cosilla. Saludos.
