que aparezca la temperatura en el cuadro.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por migleilla, 30 Ago 2010.
  1. migleilla
    migleilla En Practicas
    2 Ene 2010
    ibarra
    el otro dia me comentaron que a todos los E46 se les puede poner que aparezca la temperatura en vez de la hora en el cuadro. alguien me sabria decir como? gracias. y como borrar para el cambio de aceite?
  2. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Hay un menú oculto al que se accede de la siguiente manera:
    Con el coche parado y llave fuera, pulsar boton izquierdo del cuadro y dar contacto.
    Entonces entras en el menú oculto, vas hasta la opción 19 para desbloquear el menú.
    luego mediante puslaciones siempre con el mismo boton iriamos al menú 7.
    tESt 7.0
    024
    Temperatura del líquido refrigerante (24ºC)
    Siento no poderte pegar mejor el menú pues al hacerlo se centra y se ve bastante mal. Aún así te lo pego. date una vuelta por el foro y busca sobre el tema.
    valor que se muestra en cada uno de ellos.
    MENU
    Valor mostrado
    DESCRIPCION
    tESt 1.0
    55765
    Número de chasis del coche
    tESt 1.1
    4663
    K-Value ¿?
    tESt 1.2
    414061 5
    Número de pieza del cluster
    tESt 1.3
    029000
    Coding/Diagnosis/Bus Index
    tESt 1.4
    2197
    Fecha de fabricación (semana/año)
    tESt 1.5
    01_700
    Hardware/Software version (Hw:01, Sw:7.00)
    tESt 1.6
    FFF_04 2
    Injection Status, number of cylinders, engine factor
    tESt 1.7
    02_00
    CAN index
    tESt 2.0
    Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos.
    tESt 3.0
    1500
    Consumo de combustible en litros, desde el último reset de servicio
    tESt 3.1
    377
    tESt 4.0
    567
    Consumo instantáneo (5.67 litros /100km)
    tESt 4.1
    0073
    Consumo instantáneo (7.3 litros /hora)
    tESt 5.0
    061
    tESt 5.1
    831
    tESt 6.0
    250250
    Entrada de los sensores de nivel de combustible (derecho 25.0 litros, Izquierdo 25.0 litros)
    tESt 6.1
    500
    Nivel total del depósito promediado (en litros)
    tESt 6.2
    499 1
    Valor indicado y estado:
    1= ambos sensores OK
    2 = fallo de un sensor
    3 = entrada no legible
    tESt 7.0
    024
    tESt 7.1
    305
    ¿Temperatura del aire aspirado? (30.5ºC)
    tESt 7.2
    5200
    Revoluciones por minuto del motor (5200 rpm)
    tESt 7.3
    064
    Velocidad (64 km/h)
    tESt 8.0
    1C8
    Tensión del sistema (en hexadecimal)
    tESt 8.1
    000365
    Tank sender (en hexadecimal)
    tESt 8.2
    3FD000
    Sensor de luz/ BVA (en hexadecimal)
    tESt 8.3
    1D4000
    Temperatura del líquido refrigerante (en hexadecimal)
    tESt 9.0
    137
    Tensión de la batería (13.7 Voltios)
    tESt 9.1
    282035
    tESt 9.2
    044_34
    tESt 9.3
    0110 8
    tESt 10.0
    Codificación USA ¿?
    tESt 11.0
    FFFF06
    Código del cluster
    tESt 12.0
    No usado
    tESt 13.0
    9on9
    Test Gong ¿?
    tESt 14.0
    000000
    Memoria de errores (hexadecimal)
    tESt 15.0
    xxxxxx
    No usado
    tESt 16.0
    1234567 I/E
    Memory location with lower stored mileage
    I = Interna
    E = External
    tESt 16.1
    COPy
    Copy from higher to lower memory location
    tESt 17.0
    152104
    Hora del día
    tESt 18.0
    No usado
    tESt 19.0
    L_on
    Bloqueo / Desbloqueo
    tESt 20.0
    1000
    Average fuel consumption correction factor
    tESt 20.1
    xxx9
    Sets ones position
    tESt 20.2
    Xx5x
    Sets tenths position
    tESt 20.3
    x12xx
    Sets hundredths position
    tESt 20.3
    rESEt
    Reset software ¡¡
    He preferido no traducir la descripción en aquellos casos en los que no se que función aportan.
    E36
    La información que presento aquí no he podido verificarla por no disponer de un E36 en este momento. Rogaría a quien lo realice me comunique el resultado.
    Existen, digamos, dos niveles de test. El primero es accesible en todo momento, ofreciendo información básica del coche, como el número de bastidor, fecha de fabricación, etc. y el test propiamente dicho de todos los indicadores y relojes del cuadro de instrumentos.
    El procedimiento para acceder a los test ha de ser equivalente al del cluster del E46, aunque no lo he verificado, con la diferencia de que en este caso el menú de desbloqueo de los test es el 15 en lugar del 19.
    La información de los diferentes menús puede variar en función de la version de software de los cluster existentes. Eso deberéis descubrirlo vosotros y, si podeis, llegar a alguna conclusión acerca del valor que se muestra en cada uno de ellos.
    MENU
    DESCRIPCION
    Test 01
    Se muestra secuencialmente la siguiente información
    Fecha de fabricación - 6 dígitos
    Code No of data set - 5 dígitos
    K-Value - 4 dígitos
    ?¿ - 6 dígitos
    Versión de software - 2 dígitos
    Amendment index - 2 dígitos
    A continuación mueve todos los relojes hasta el final e ilumina todos los segmentos del display.
    Test 02
    Engine Factor
    Test 03
    Indicador de servicio. Km transcurridos y próxima :
    Indica el tipo y kilometráje del próximo servicio (Oilservice o Inspection)
    Test 04
    Dias transcurridos desde que apareció el símbolo del reloj (máximo 716 = 2 años)
    Test 05
    Factores de cálculo de intervalos de servicio:
    Actualmente dependiente de las rpm del motor y temperatura del refrigerante.
    Presentación: n0 o n1 ... t0 o t1, donde n es el factor de velocidad y t el de temperatura
    Margen de rpm: Gasolina = 4512. Diesel = 3808.
    Test 06
    Contenido de combustible / Temperatura del refrigerante (Presentación en hexadecimal)
    Para el aforador:
    Vacío : 0D
    Comienzo reserva : 37
    1/4 : 54
    1/2 : 90
    3/4 : C4
    4/4 : F0
    Para el termómetro:
    Frío : CE
    Fin zona azul: 6D
    Mitad entre zona azul y centro: 5C
    Centro: 4F - 23
    Mitad entre zona roja y centro: 1E
    Comienzo zona roja: 18
    Test 07
    RPM del motor
    Test 08
    Velocidad (en kmh)
    Test 09
    Estado del kilometraje:
    Información y detección de diferencias entre los km leidos en el conector del codificador y la información redundante almacenada en la EEPROM.
    ej; display= kilometraje --------- significa que no hay diferencia entre el valor externo e interno
    display= kilometraje 012345 I significa que hay una diferencia entre los valores externo e interno. Siempre se muestra el inferior.
    Además, si hay diferencias, el punto indicador de manipulación se ilumina.
    Después de cambiar el cluster o el conector de codificación,la lectura mas alta de kilometraje contenida en la EEPROM puede ser igualada a la más baja presionando el botón de reset durante mas de 4 segundos, al seleccionar la función 09. Posteriormente, el punto indicador de manipulación se apaga.
    Atención: La pieza que se sustituye debe tener siempre un kilometraje inferior que la del coche, de otro modo el kilometraje real del coche será sobreescrito por uno mayor.
    Nota: Parece que esta función es muy útil a la hora de comprar un E36 de segunda mano.
    Test 10
    Bits de estado (entradas)
    Test 11
    Bits de estado (salidas)
    Test 12
    No usado
    Test 13
    Código de país
    Test 14
    Reset de software.
    Al parecer es un test del watchdog timer del microcontrolador. Es decir, simula un apagado y encendido. Por tanto el modo de test se volverá a bloquear.
    Test 15
    Bloqueo / Desbloqueo de los test
    Esta función está predefinida a Lock ON cuando las funciones de test se inician. Para cambiarlo, el botón debe mantenerse pulsado cuando la opción L OFF se muestre.
    Una vez se alcance el test deseado, se suelta el botón.
    El Test 00 finaliza las funciones de test
    Test Cluster
    [X]
  3. AlvaroE46
    AlvaroE46 Forista Senior
    19 Sep 2007
    Malaga
    Sabia que haician algunos test, los demas los desconocia...interesante.
    Gracias
  4. migleilla
    2 Ene 2010
    ibarra
    muchisimas gracias.
