Duda Que aceite es mejor para nuestros X
Tema en 'BMW Serie X (1999 - Presente)' iniciado por Adri_777, 1 Ago 2018.
  1. Adri_777
    Adri_777 En Practicas
    11 Nov 2008
    sbd
    pues le ha llegado el cambio de aceite a mi f26 2.0 Diesel.
    Tengo dudas si meter el 5w30 castrol long life el que ha usado bmw durante muchos años o cambiar a otra marca.
    Vosotros cual le poneis?
    De filtros supongo k comprare los MAN o los bosch.
  2. cromo320
    cromo320 Forista
    25 Feb 2006
    Leon
    Motul
  3. alber72
    alber72 Forista Senior
    26 Oct 2006
    san sebastian
    X6 40d M (F16)
    Te recomiendo el de la casa.es shell
  4. Adri_777
    11 Nov 2008
    sbd
  5. mgb
    mgb En Practicas
    31 Ene 2003
    X4 F26 118D F40
    El otro dia en la revision de mi X4 20i me pusieron un 0W30, siempre ponian el 5W30, se lo comente al del taller y me dijo que ahora en el 20i ponen este :nose:
    A Adri_777 le gusta esto.
  6. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    SPECIFIC LL-12 FE 0W-30
    Aceite para motores gasolina y diésel – BMW
    100% Sintético
    APLICACIONES
    Lubricante motor "Fuel Economy" 100% Sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para los vehículos recientes de BMW y MINI equipados con motores gasolina o diésel que exijan un aceite homologado con BMW Long Life-12 FE. Recomendado también para motores gasolina y diésel donde un lubricante “fuel Economy”, de viscosidad 0W-30 y norma ACEA C2, este solicitado. Compatible con sistemas post-catalíticos (CAT) y filtros de partículas (FAP o DPF). Compatible con todo tipo de carburantes, y biocarburantes. Antes de su utilización, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo.
    PRESTACONES
    NORMAS ACEA C2 HOMOLOGACIONES BMW LL-12 FE
    Aceite motor 100% Sintético diseñado para garantizar una lubricación optima en todas las motorizaciones gasolina y diésel de BMW y MINI de última generación que exijan la norma BMW LL12 FE. La norma BMW Longlife-12 FE está diseñada para motores BMW diésel homologados para esta utilización y modelos fabricados a partir del año 2014 (todos los motores 3 cilindros B37, los motores 4 cilindros a partir del 2014 y los motores 6 cilindros a partir del año 2013) con turbo compresor, así como para todos los motores gasolina a partir del año 2002 dentro de la Unión Europea, Noruega, Suiza y Linchestein. Esta norma no es aplicada en motorizaciones equipadas con 2 o 3 turbo compresores, En caso de dudas, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo. Asociada con la norma ACEA C2 para lubricantes, MOTUL SPECIFIC LL-12 FE 0W-30 proporciona prestaciones en economía de carburante significativas (hasta 1,5%, respecto al aceite de referencia BMW LL-01) mientras supera las exigencias de la robusta norma BMW LL-04. Esta mejora de economía de carburante y las bajas emisiones contaminantes permiten satisfacer los requerimientos de los fabricantes en materia de reducción del CO2. El lubricante MOTUL SPECIFIC LL-12 FE 0W-30 permite obtener una película muy resistente, y facilita los arranques en frío, reduciendo las fricciones del motor, manteniendo la presión del aceite y reduciendo la temperatura de funcionamiento del motor. Gracias a sus excelentes propiedades lubricantes, MOTUL SPECIFIC LL-12 FE 0W-30 resiste las altas temperaturas y la oxidación, limita la formación de depósitos, reduce el desgaste y permite controlar el consumo de aceite. Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.
    A cromo320 y Adri_777 les gusta esto.
  7. SierraR53
    SierraR53 En Practicas
    1 Jul 2016
    BMW X1 Sdrive
    Hola a todos,
    Estoy leyendo todos los hilos, pero en tema de aceites al final nunca me queda claro.....
    Yo pensaba que BMW tenia Castrol 05w30 en la casa oficial, pero parece ser que desde hace un tiempo ponen Shell 0w30.
    Mi pregunta es fácil: ¿Alguien sabe con exactitud que aceite le ponen en la casa oficial BMW?
    Decir que mi coche es un BMW X1 E84 del 204.
  8. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
    yo llevo castrol y mi padre mobil, el que mejor te salga de precio, son buenos todos, no te comas el tarro, mientras no sea una marca floja asi tipo gulf, repsol, etc...
  9. atestado
    atestado Forista
    1 Nov 2005
    la coruña
    Pues yo voy pasar del castrol 5w30 al motul 5w30, a ver como va, tengo curiosidad
    Última edición: 31 Mar 2019
  10. hdb3
    hdb3
    4 Ago 2019
    320d
    Ahora ponen TOTAL 5/30
  11. Anubis
    Anubis En Practicas
    13 Abr 2019
    BMW X4
    Yo uso Repsol 5w30 long Life. Es compatible con BMW LL 04 y ACEA C3. Si te sirve de ayuda.
  12. SierraR53
    1 Jul 2016
    BMW X1 Sdrive
    Tras la ultima revisión en la BMW, me dijeron y enseñaron las latas y son Castrol, no se si es una normativa de la casa o bien cada concesionario hace un poco lo que quiere dependiendo a los acuerdos comerciales que llegue... De todos modos hasta la fecha cero problemas y creo que en todos mis coches siempre usado Castrol.
    Os dejo la info de todos modos:
    Aceite Castrol Edge FST 5w30 M
    Aceite Castrol Edge 5w30 M Titanium FST es un lubricante reciente para motores BMW. Este aceite de motor está aditivado con particulas de titanio para exigir el máximo rendimiento a su motor, principalmente de última generación, que requieren la máxima protección con una baja viscosidad.
    Beneficios y mejoras Aceite Castrol Edge FST 5w30 M
    • Castrol Edge con Titanio FST Reduce la Fricción en hasta un 15% que su anterior modelo Castrol FST sin titanio.
    • Es un 45% mas resisten que la competencia: Castrol Edge con Titanio FST es hasta un 45% mas resistente que la competencia en la reducción del contacto entre las superficies metalicas.
    • Mantiene su resistencia durante al menos 140 horas más: Castrol Edge con Titanio FST en pruebas independientes de desgaste del motor mantuvo la película de resistencia durante 650 horas a diferencia de su anterior modelo que solo la mantuvo durante 510 horas
    • Apto para vehículos híbridos.
    Certificados de Castrol Edge 5w30 M
    • ACEA C3
    • SAE 5w30
    • API SN Plus
    • BMW Longlife-04 / LL04
    • MB-Approval 229.31/229.51/229.52
    A marctoni le gusta esto.
  13. Jose Carlos H
    Jose Carlos H Forista
    13 Dic 2013
    X5 E70 3.0 LCI
    +1, el próximo cambio voy a probar Motul, los últimos han sido con Castrol, imagino que no se notara diferencia alguna pero el que paga elige.
  14. BMTA420D
    BMTA420D En Practicas
    1 Ago 2019
    420d cabrio
    El equivalente al que está poniendo la BMW es el SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30
    Según tengo entendido , actualmente esta un escalón por encima de Castrol Edge Long Life, que sin dudaces un gran lubricante. Siempre he usado este último en el X3 3.0 del 2005, pero voy a pasarme en el X3 a Shell Helix Ultra, que es el que uso en el 420 d y perfecto
  15. Lology
    Lology En Practicas
    25 Mar 2015
    Malaga
    BMW X5
    Pues yo tengo que hacerlo ahora........y la verdad que para que un Long Life si yo se lo hago a los 10.000km o 1 año? he mirado el Castrol Magnatec 5-30w , la verdad que aun no me decido...
  16. Collserolabiker
    Collserolabiker En Practicas
    12 Abr 2020
    X1
    Motul esta a años luz de Castrol. He estado 12 años con Castrol y cuando pase a Motul fue como la noche y el dia.
    Se nota? Si y mucho !!! El motor mas suave y el consumo de combustible es menor
    Amen que con Castrol siempre tienes que ir rellenando y con Motul ni una gota hasta el siguiente cambio.
    Por ultimo, MOTUL es 100% sintetico y Castrol NO
  17. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    Hace unos días le hice la revisión a mi X5 e70 , cambio de aceite ,filtro aceite ,filtro polen ,filtro aire y revisar niveles . Lo he cambiado por tiempo ,no por kilómetros !! En tres años ,tan solo le he hecho 17.200km :muro:
    Por primera vez he cambiado de marca de aceite , de utilizar Mobil 1 siempre ,he cambiado a Petronas - 18145019 - LUBRICANTE SYNTIUM 5000 XS 5W30 5LI BMW LL04 VW505.01
    Haber que tal...
    Última edición: 24 Abr 2020
    A cromo320 le gusta esto.
  18. mochii7
    mochii7 Forista
    19 Ene 2015
    x6
    Personas en buen producto
  19. emicbrbull
    emicbrbull En Practicas
    20 Nov 2007
    las Palmas
    Alguien sabe cuál es exactamente el de la Bmw ? 5w 30 o 0w30 . Efectivamente parece q el original Bmw es shell . Pero mirando las recomendaciones en la
    Página de shell para mi x6 f16 3.0d recomienda el shell Helix HX8 ect 5w30 .pero este no cumple con la LL04 . Lo q no se por q la propia shell recomienda este . Con respecto al otro, el helix ultra ect 5w 30 q diferencia hay entre ambos ?. Es mejor este q el
    Castrol edge 5w30 M q recomienda castrol? ..... muchas gracias por el atracón a preguntas. Yo de toda la vida he usado castrol
  20. cromo320
    cromo320 Forista
    25 Feb 2006
    Leon
    0w30 LL04, es del s.o.
    https://www.bmw.es/es/topics/acceso...rbo-bmw-longlife-12-fe-sae-0w-30-1000-ml.html
    si no te importa un sobreprecio por mas calidad
    Última edición: 26 Abr 2020
  21. emicbrbull
    20 Nov 2007
    las Palmas
    Pero lleva 0w30 o 5 q 30 alguien con un f15 3.0 o f16 3.0 sabría decirme ?. Menudo jaleo esto del aceite
  22. emicbrbull
    20 Nov 2007
    las Palmas
    El 0w30 de Bmw pone q es longlfe12fe y pone lo siguiente :
    Apropiado para todos los motores diésel BMW desde 2014 con las denominaciones 14d, 16d, 18d, 20d y 30d (excepción: F3x 30d desde 2019). Para los motores con las denominaciones 25d, 35d, 40d y 50d, debe utilizarse aceite BMW Longlife-04. Y
  23. cromo320
    cromo320 Forista
    25 Feb 2006
    Leon
    creo q depende del turbo
  24. NOVA
    NOVA Forista Legendario
    2 Abr 2002
    Gipuzkoa
    Es el siguiente que probare, siempre he sido de Castrol, pero en este caso voy a probar el Motul. xclean?? o cual usas?
    A MacJuly le gusta esto.
  25. cromo320
    cromo320 Forista
    25 Feb 2006
    Leon
    Ravenol vsw 0w30
    Red line 5w30
  26. Atreyubmw
    Atreyubmw En Practicas
    26 Sep 2019
    X5 3.0D
    Que tal te ha ido con ese aceite?
  27. atestado
    atestado Forista
    1 Nov 2005
    la coruña
    bien
  28. Josep Ma
    Josep Ma En Practicas
    21 Oct 2020
    TGN
    X2 Sd2.0 - F39
    Hola a todos,,
    Tengo un X2 de gasolina 20i y no se que aceite lleva de origen, pero creo que le pondre el Motul Specific LL-04 porque lo he comparado con el Shell Helix Ultra ECT E3 y el Castrol Edge FST, y estos solo llegan a Euro V y el Motul a Euro VI ,,
    pero la duda es con el SAE,, solo hay 0W30 o 5W40,, ¿alguien utiliza el 5W40?
    saludos
    JMX2
  29. Lology
    Lology En Practicas
    25 Mar 2015
    Malaga
    BMW X5
    Yo he utilizado 5w40, el Specific LL-04 pero porque el fabricante me indica 5w30 o 5w40, en tu caso en el X2 no se cual te recomiendan.
    A Josep Ma le gusta esto.
  30. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
    ya nos dices que tal
