pulsador de luz interir en puerta
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por reyni, 13 Oct 2006.
  1. reyni
    reyni En Practicas
    18 Jun 2002
    Malaga
    supongo que habra un pulsador por algun lado en el que al abrir se encienda la luz interior y al cerrar se apague, es que en el techo donde se enciende esa luz al dejar el boton en el centro la luz se enciendo y se agaga sola, empujando la puerta izquierda he averiguado que de ahi es el problema, pero no se que pieza puede ser.
    gracias
  2. Pablo tds compact
    Pablo tds compact En Practicas
    4 Ago 2005
    Ese interruptor está en el propio anclaje donde cierra la puerta
  3. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Correcto es un pequeño interruptor que vá en el mismo cierre de la puerta.
  4. reyni
    reyni En Practicas
    18 Jun 2002
    Malaga
    sera dificil de cambiar?
    sera caro?
  5. trusky7
    trusky7 Guest
    Seguramente que no halla despiece de eso y falla todo junto pero preguntalo en el conce.
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pregúntalo en el sub-foro E46, tu coche es E46
  7. Blackbomber
    Blackbomber Guest
    Hola
    yo arreglé ese problema con un poco de masilla epoxica, esa que es como plastilina y luego endura, asi que puse un poco le di la forma y listo, ningun problema y casi cero costo.
  8. Blackbomber
    Blackbomber Guest
  9. reyni
    reyni En Practicas
    18 Jun 2002
    Malaga
    blackbomber te agradezco muchisimo la ayuda, ahora ya se como solucionarlo.
    gracias de nuevo
  10. carnaza
    carnaza Guest
    exacto. yo teni a el mismo problema.
  11. reyni
    reyni En Practicas
    18 Jun 2002
    Malaga
    gracias pero he pulsado la cerradura es decir el pequeño pulsador que tiene y se escucha un clack cada vez que lo pulso pero no se apaga la luz, el ruido proviene como de la caja de fusibles, pero ya os digo no se apaga la luz, algo mas que pueda hacer?
  12. Blackbomber
    Blackbomber Guest
    Ohhh!!
    hasta aquí llego mi ayuda, caramba, si suena y no apaga, si el sonido sale de la caja de fusibles, debe ser por ahí el problema, algún circuito o fusible quemado, verifica eso primero, luego yo haría esa prueba con todas las puertas, una por una, que tal que el problema es otra puerta.
    Saludos y es un gusto ayudar, un día por ti, otro por mi.
  13. reyni
    reyni En Practicas
    18 Jun 2002
    Malaga
    ya os contare que pasa
