hola a todos,mi duda es como hacer un puente de una luz que se apague al poco de arrancar(bateria,abs etc)con la del airbag que hay en el cuadro(la luz anterior de airbag la tenia en el volante y al cambiar este no se enciende ninguna.se puentea directamente a la bombilla o hay un cable en el conector del cuadro para cada bombilla?si es así,cuales son?desde cuando llevan airbag los e36?y si lo pone en algun lado(por si puedo decir en itv que el mio no llevaba)es fabricado en el 93 pero comprado en el 94.perdon por el tocho y gracias edito:ya se que el cable de la luz de bateria es el celeste del conector azul.me falta saber cual es el que enciende el testigo del airbag
mi is es del 93 y no lleva airbags. lo de la luz,yo en el 206 puentee la luz del airbag con la reserva de la gasolina.haces un puente entre bombillas con 2 cables y listo
eso habia pensado pero si cada luz tiene su cable queda mas fino.el airbag al principio era un extra? ahora si,hasta que compre uno.pero aunque ponga el airbag, tengo que hacer el puente para pasar itv.pues antes la luz iba en el volante 3 radios y en el del M no lleva luz
El volante M ensaimada es un caso perdido en nuestros coches con luz en el volante. Porque la centralita va dentro del volante en los nuestros y en el resto va debajo del asientos trasero. PAra instalarlo y hacerlo bien habria que coger todo el cableado del airbag de un donante y montarlo
Ah, tu dices solo puentearla y que no funcione? Supongo que con sacar dos cables que vayan a la del cinturon es suficiente
no,puentearla para que se encienda y a los segundos se apage,como la de un airbag normal.porque en itv se fijan que se encienda y se apage.que significa que el airbag esta operativo
Por eso te decia que enchufases una bombilla conectada al testigo de los cinturones de seguridad. Esta bombilla se enciende y apaga a los pocos segundos.
muchas gracias,voy a probar ahora que c*brontiene bombilla puesta pero no se enciende.ademas no me hace falta,tengo la buena costumbre de ponerme el cinto lo 1º PD.acabo de mirar en el beme de mi suegro que es tambien un IS y en su volante no se enciende el testigo del airbag al poner contacto,esto es así o no es lo normal ?lo digo porque en mi furgo se enciende y apaga a los 3 o 4 seg.y ya no se si en el beme es así o no
OK.pues solo me falta saber cual es el cable en el cuadro de la bombilla del ABS.que es donde he pensado puentear:zartyman
La luz tiene que encenderse y apagarse. A mi me pasa que a veces se enciende y a veces se apaga. No me digas por que. Tengo que revisar la instalacion y probablemente sea algo de los conectores traseros.
el puente tendra que ser con otro que tenga señal negativa,la pregunta es que otra luz que encienda y apague va con señal negativa y cual es su cable
pues la verdad es que si.yo iva ha hacerlo con el de bateria que es negativo,pero he visto que con contacto puesto no se apaga hasta que arrancas.si en itv ponen solo contacto,la luz no se va a apagar.pero la de abs si se apaga aunque no arranques
Hola, puedes hacerlo cogiendo el cable azul-negro que entra por uno de los conectores de atras del marcador, es el que viene desde la centralita de AIRBAG que esta bajo el asiento trasero. Si le das 12 voltios se enciende, asi que puentealo con algun cable de indicadores que chekean al contacto (no lo hagas con el de comprobacion de frenos xq te pueden pillar al levantar la boya del bote) o simplemente soldado en los pads de contacto de la bombilla que vayas a puentear. Un saludo;-) PD: el esquema es para 1994 al 1996, y no he mirado si cambia para otros años, dimelo y lo busco
que mala suerte mi coche es del 93 no trae esa centralita,hay algun truco para coches anteriores a la instalacion del modulo del airbag?
pues yo le quite el airbag al mio y no me dijeron nada en el itv porque le quite el bombillo del airbag y listo
muchas gracias.mi coche se compro en el 94,pero en muchas piezas he visto que es del 93.asi que mañana probaré.de todas formas intentaré hacer el puente en las bombillas,haber que sale. segun EDUMA este es el cable que enciende la bombilla del airbag.supongo que sera el mismo que me dices tu.
