Bueno, me gustaría poder alimentar el portatil con la alimentación general del coche, paraa no estar dependiendo de la batería del portátil y del cargador. La cuestión es la siguiente. La batería del portátil pone 11.1v y es cargada con un cargador que entrega casi 20 v (no se porqué tanto) . ¿Esto significa que el ordenador funciona con normalidad con 12 o 13 voltios? AHora, por la clavija del ordenador donde se enchufa el cargador entran los casi 20 v del cargador. Eso significa que dentro del portátil habrá algún regulador de voltaje. Si conecto 12v a esa misma clavija, funcionará?
Seguramente no funcione. La tensión de funcionamiento del portátil conectado a la red es de 20v, no de 14v. Estás haciéndolo funcionar con solo un 70% de la tensión que necesita. Pruébalo, no lo vas a quemar, pero no esperes que funcione.
Pero la bateria pone 11.1v , osea, a plena carga se supone que esa es la tensión que entrega. Con los 20 del cargador funciona perfecto, aún quitándole la batería, pero tal vez dentro del portátil hay un regulador que baje esos 20v a unos 11.1v iguales que los de la batería? Voy a conectarlo a ver que pasa, en todo caso no funcionaría, quemarse no verdad?
No hagas experimentos raros. Las electrónicas de los ordenadores son asquerosamente delicadas. Juega, como mucho, con la tensión de entrada. No hagas conexiones raras al ordenador, que como el alternador del coche al que lo conectes no esté muy bien y te dé algún golpe de tensión, tendrás un portátil frito con papas fritas y tomate para comerte.
Si se puede ,yo los uso desde hace mucho, los puedes comprar en las de pc ,media mark, pc cyty, etc ... actual mente uso un transformador de 12v a 220v y puedes enchufaar todo lo que quieras incluido una impresora , et c ..y de esa manera usas los cargadores origuinales
Eh... Creo que sigues sin entenderlo. El compañero dice de conectar el portátil a los 13,8v que da el coche arrancado, sin inversor de corriente ni nada, directo, y no es nada aconsejable.
Exacto, yo lo que quería era alimentar directamente el portátil con 12v del coche. Sí, me sorprendí incluso con las baterías de los portátiles...tienen más electrónica que la que seguramente llevó el hombre a la luna jaja:
Sí. La electrónica que incorpora la batería es la encargada de hacer cargar la batería, de almacenar el número de serie, el número de ciclos, etc. No es solo un conjunto de simples pilas de 1,2v, son baterías controladas.
Déjate de historias bizarras, compra un inverter como te dicen y a correr. Si es que lo vas a poner y quitar porque necesitas que funcione cuando estás fuera de casa. Otra cosa es para dejarlo fijo, entonces tendrás que buscar algún invento estabilizador o algo. También hay cargadores universales que funcionan a 12V, pero compra uno de calidad, que la mayoría de universales son una mierda en fiabilidad y acabados.
