Fotos Prueba Audi e-tron 55 quattro
@Till biggrin
Anuncia 408 CV de potencia y una autonomía de 436 kilómetros, gracias a su batería de 95 kWh de capacidad.
Con una oferta de modelos 100% eléctricos creciente, presente en casi todos los segmentos, resulta conveniente fijar la atención en los precursores de esta corriente en cada marca. En el caso de Audi, hablamos del e-tron, un SUV equivalente al Audi Q8, con dos versiones: 50 y 55. En este caso, probamos la segunda de ellas, que dispone de la batería de mayor capacidad y, por tanto, de más autonomía.
Inicialmente, el Audi e-tron se presentó en 2019 y la versión 55 quattro llegó con una batería de 95 kWh de capacidad. Eso le aseguraba una autonomía máxima oficial de 417 kilómetros, según homologación WLTP. Sin embargo, unos meses después, se efectuaron unas modificaciones técnicas en esta versión, para llegar a los 436 kilómetros entre carga y carga, en el mejor de los casos.
Como apuntábamos, se trata del primer modelo 100% eléctrico del fabricante alemán y por buscarle semejanzas conceptuales, vendría a ser un SUV de gran tamaño, similar a los Q7 y Q8 con motores térmicos. Las dimensiones no engañan y los 4,90 metros de longitud, por 1,90 de ancho y 1,63 metros de altura, así lo confirman.
Pero también es una opción familiar, como nos demuestra su distancia entre ejes, cifrada en 2,93 metros. Eso se traduce en un amplio y confortable habitáculo, al que llegan muy filtrados los ruidos de rodadura y aerodinámicos. Pero también lo es por detalles como los 600 litros de capacidad que ofrece el maletero, algo al alcance de los SUV premium de mayores dimensiones.
Como en cualquier otro vehículo, la estética juega un papel determinante a la hora de conseguir seducir a su público objetivo. La actualizada parrilla 'singleframe', perfectamente integrada en el frontal, junto con las ópticas Matrix LED opcionales, confieren al e-tron una mirada especial y muy vanguardista. Detrás, los pilotos de diodos luminosos también cumplen con una marcada función estética.
Pero, sin duda, el aspecto que más llama la atención del exterior del modelo alemán son los denominados retrovisores virtuales, que sustituyen la configuración tradicional por una modernas cámaras de reducido tamaño.
Son opcionales, tienen un precio de 1.915 euros y se deben equipar junto con la cámara trasera de ayuda al estacionamiento y el sistema de alerta por cambio involuntario de carril. Luego valoraremos su funcionamiento, pero a nivel de diseño, resultan un punto a favor del modelo germano.
En el capítulo mecánico, el e-tron 55 quattro recurre a dos motores eléctricos, uno en cada eje. Después de las últimas modificaciones realizadas a este modelo, el trasero es el que funciona durante la practica totalidad de la conducción, mientras que el delantero solo trabaja cuando se producen pérdidas de tracción o se solicita la máxima aceleración.
El delantero desarrolla 184 CV, mientras que el trasero alcanza los 224 CV. En total, el conductor dispone de una potencia máxima combinada de 408 CV.
La batería, como apuntábamos al comienzo, tiene una capacidad de 95 kWh y se puede recargar hasta un máximo de 150 kW en un punto de recarga rápida. Si es este el caso, podrás disponer del 80% de la capacidad en apenas 50 minutos. Si por el contrario recargas la batería en un enchufe doméstico, esa operación puede requerir casi dos días para alcanzar el 100%.
Pero pasemos a las sensaciones de conducción de esta 'mole' ecológica. Recordemos que hablamos del equivalente a un Q8, pero con más de 2,5 toneladas de peso. Un inconveniente que no lo es tanto al iniciar la marcha.
Lo bueno de un vehículo eléctrico es que todo el par motor disponible se entrega de forma inmediata y eso induce a pensar que el coche es mucho más ágil de lo que pudieras pensar en un principio.
En ciudad, el e-tron 55 quattro se mueve con toda la soltura que permiten sus casi cinco metros de longitud. Obviamente, huye de las calles estrechas, de las plazas de aparcamiento angostas y de los parking más antiguos de las ciudades, prefiriendo las amplias avenidas y los aparcamientos despejados de los centros comerciales. Qué le vamos a hacer, son cosas de tener una talla XXL.
Pero al abandonar la ciudad, el e-tron parece transformarse para ofrecer su mejor versión. La suspensión neumática, incluida de serie, trabaja sin descanso. Las inercias de semejante volumen no se lo ponen nada fácil, es cierto. Pero su ajuste y efectividad consiguen, nuevamente, que el SUV alemán parezca más brioso de lo que debería ser.
Como dato curioso, debes saber que este modelo varía la potencia en función del modo de la transmisión seleccionado. De esta forma, en modo S (Sport) la cifra máxima alcanza los 408 CV mencionados y solo durante ocho segundos como máximo; mientras que en el modo D, el conductor debe gestionar los 360 CV que están disponibles de forma habitual.
En cualquier caso, las prestaciones son sobresalientes, con una velocidad máxima autolimitada de 200 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h de solo 5,7 segundos. Como puedes comprobar, hablamos de valores muy similares a los de un modelo térmico equivalente. Eso sí, cuando decidas abusar de tu pie derecho, el consumo medio oficial de 22,3 kWh cada 100 kilómetros que anuncia Audi será un mero espejismo.
El otro detalle importante, aunque no determinante, es el periodo de adaptación que requiere la ausencia de espejos retrovisores exteriores convencionales. En su lugar, disponemos de sendas pantallas OLED de 7,0 pulgadas ubicadas en los paneles de las puertas delanteras, que nos ofrecen la imagen que veríamos reflejada en un espejo convencional.
La primera sensación es rara. Nuestra mirada se dirige de forma instintiva a un lugar donde solo vemos una cámara. Necesitas décimas de segundo para enfocar tu visión un poco más abajo, donde ves lo que estabas esperando, pero en una pantalla digital. Cuesta adaptarse, aunque tampoco lleva demasiado tiempo.
Hechas estas salvedades, el resto del tiempo que pases a bordo del e-tron te parecerá estar viendo una película de ciencia ficción. Además de la instrumentación digital Audi virtual cockpit (12,3 pulgadas), gracias al resto de pantallas de la consola central, de 10,1 pulgadas para el equipo multimedia o la de 8,6 pulgadas para manejar el sistema de climatización, la palabra táctil cobra un nuevo sentido.
De hecho, los mandos físicos se reducen de manera drástica y con solo deslizar un dedo puedes controlar el 90% de las funciones disponibles.
Pero también lo es por el silencio que se percibe en el habitáculo, incluso en movimiento. Las pequeñas cámaras laterales provocan mucho menos ruido aerodinámico que los retrovisores convencionales y eso se aprecia, fundamentalmente, en las plazas delanteras.
Detrás, tanto por amplitud, como por comodidad de los asientos, creerás que viajas en clase preferente. Hay mucho espacio para los pasajeros y para almacenar objetos y eso en un coche familiar siempre se agradece.
Y como en cualquier buen vehículo premium que se precie, la dotación de serie y el listado de opciones disponibles llegan a abrumar. Entre lo primero, debemos destacar los faros full LED, las llantas de 19 pulgadas, la apertura eléctrica del portón o la suspensión neumática, así como un extenso listado de ayudas electrónicas a la conducción.
De los extras, mejor visitar el configurador online de la marca o asesorarse a través de un asesor comercial de Audi, pero ya te anticipo que vas a necesitar un buen rato para digerir toda esa información.
Por último, hablemos del precio. El Audi e-tron 55 quattro parte de los 85.680 euros. Lo que viene siendo la mitad de una hipoteca media en nuestro país. Es cierto que puede parecer una cantidad muy elevada, pero también lo es que disfrutar de la tecnología eléctrica más avanzada en la actualidad tiene un coste.
En cualquier caso, te invito a comparar precios con un SUV 'térmico' con esta potencia y acabados y verás que la cantidad a desembolsar no difiere demasiado de la que requiere el Audi e-tron.
dani2
30 May 2002
El caso es que excepto el volante ese horrible, estéticamente el coche me gusta.
Pero lo veo tal despropósito tecnológico y tan mal optimizado en la parte técnica que no se por dónde cogerlo....
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
Lo tiene un amiguete. El confort de marcha es brutal pero se bebe la batería y no invita a aventurarse por ahí....
Así pues, coche familiar de 5 metros a precio elevado muy limitado en su uso....no es lógico.
Antes me pillo un Q8.
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
Tuve la oportunidad de probarlo (versión de 300cv creo recordar) y darle hasta hacerle un corto y si que anda, pero me transmite lo mismo que la ministra de igualdad, nada de nada.
Acabados, lucecitas y todo los demás como en buen audi, un diez.
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
@*NANO* lo probé antes de comprar el EQC, como comentaba.
Estécticamente no me disgusta, el cuenta digital por ejemplo está muy bien, pero ahí acaba lo bonito.
Pesa 70 kilos más que el EQC. Tiene la misma potencia (408 cv) pero menos par (664 vs. 760 Nm). Tarda 6 décimas más de 0-100 activando el modo "Boost" (5,7 vs. 5,1) y se nota - sin "boost" se va a segundo y medio de diferencia biggrin. Consume 2-5 kWh más cada 100, y tiene menos autonomía con más batería [algo, al final neto se queda en 83,6 y el EQC tiene 80 netos] (EPA: 328 km Audi, 360 km el EQC). Vale, está capado a 200 km/h en vez de 180 km/h... pero ni uno ni el otro están hechos para ir a más de 150 durante más de ratos cortos, las cosas como son.
Y para colmo es más caro. Como un 20% con equipamiento similar.
Ya, si aunque no te lo creas (debido a mi indiferencia por los eléctricos), te leí con atención; por eso te mencioné al ver esta prueba :guiño:
se bebe la batería
Coches eléctricos con rendimiento deportivo, cuando la máxima es 120 y un consumo que no corresponde a la idea de "no contaminar" y eficiencia... Todo esto lleva a la misma conclusión ¡qué despropósito!
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
De sendos modelos hay variantes con menos potencia - el e-tron 50 (en vez de 55) con sus 313 cv y el EQC 350 con 286 cv.
Tampoco vamos a esperar que los primeros modelos eléctricos puros de Mercedes o Audi, siendo equivalentes a SUV con versiones potentes, sean coches de 2 toneladas y más y 200 cv o menos.
Que lo coherente y racional es lo que menos gaste, de acuerdo, pero entonces todo coche de combustión debería estar prohibido ya, incluso los tricilíndricos, y todos con coches eléctricos, porque mi bicharraco cuando lo piso mucho y consume 30 kWh sigue equivaliendo a 3,46 litros de gasolina ó 3,06 de diesel, y cuando lo llevo Flanders pues dos tercios de eso... qué diesel moderno te consume 2 litros a los cien para un coche de dimesiones de GLC? O 2,30 de gasolina? Gastan como poco el doble, muchos el triple o cuádruple, y coches de 300+ cv si los pisas ni hablemos... mi taxi tenía el consumo equivalente a más de 130 kWh a los 100 km... y eso de media de muchos miles de KM, ni hablemos de si le daba alegría.
Conb lo cual no seamos más papistas que el papa, queriendo el cambio por ecológico pero insistiendo en que de aquí a ya, todo lo que se pueda ir debe consumir menos del 25% de uno de combustión.
La diferencia entre el comportamiento del EQC y del e-tron 55 para mi ya era notable. No me sacan de un V8 de 457 para meterme en un eléctrico de 150 cv "supereficiente oiga" cuando el mío de 408 cv ya es más eficiente que cualquier tricilíndrico.
:kiss:
Que los pueden hacer más eficientes aún, claro, mira Tesla, calidad de mierda pero rendimiento que les da un repaso a todo lo que saca Mercedes (de momento).
Es su primera prioridad junto con el desarrollo de baterías porque va de la mano. Vemos constantemente como da saltos tecnológicos el tema como nunca se vio con los térmicos en tan poco tiempo.
Otra cosa es que Audi sea especialmente mala biggrin
Llorens
X3
27 Ago 2010
Este es su parking ideal y no te vayas muy lejos biggrin
YIYO
G05,f30,e36,132
20 Dic 2002
Lo que está claro es que en 5 años tendrán autonomías de más de 1000km y la cosa ahí ya cambiará, y que le van a meter impuestos a la electricidad en 3,2,1.....
julfost
Lavadora !! Aunque de alta capacidad y precio....no le veo sentido para el uso que se le suele dar a coches con energía solo eléctrica y de limitada autonomía.
topinistikun
BMW 330e g20
13 Sep 2009
Muy buena pinta el EQC.
Estoy deseando dar el salto al eléctrico puro.
De momento con un híbrido enchufable y encantado.
En pocos años me olvido del motor de combustión
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
Felicidades por tu aportación al planeta tierra.biggrin
Yo ando también en esa línea.:devil:
MiniFER
Vicepresidente Ejecutivo
Ver el archivos adjunto 93569
Por lo menos, tiene el honor de ser el SUV eléctrico mejor planteado a nivel estético y de plataforma, en mi opinión, lástima que la parte eléctrica sea tan floja.
Como producto, está muy lejos de atraerme, son (imagino) las muñecas hinchables llevadas al mundo del automóvil.
Si lo haces bien, a tope.
Pero como te decía, despropósito.
A tope:
