Problemon
  • Iniciador del tema Chuster
  • Fecha de inicio
C
Chuster
Hola muy buenas, el otro dia fui a cerrar las puertas del coche con el mando y me hizo un ruido muy extraño, y no me cerraron los volvi a cerrar y nada no me cerraban el caso es que las puertas se kedaban abiertas y desde dentro las cerro dando al pestillo y ahora no se abren las puertas ni desde dentro ni desde fuera y cuando las abres con el mando tampoco se abren ni tampoco la tapa del deposito de gasolina , cuando doy abrir con el mando se me abre el maletero solo y la puerta del conductor la abro con la llave y esto me paso ayer viernes vaya problemon sin poder echar gasolina ni nada asike el lunes lo llevare al taller haber que me dicen. A alguien le a pasado esto? GRACIAS una saludo
mistral
UN POLLINO
4 Mar 2007
uffff ni pt idea pero eso,,, el lunes al conce si no hay alguien que sepa algo,,,Suerte..
Mmotion
9 May 2004
Creo que ya hay varios casos de problemas con el cierre...
Espero que no sea nada...
Slds
D
david_zhen
A mí en una ocasión, en una gasolinera, salí del coché para repostar y cuando fui a meter la manguera en la boca del depósito estaba como cerrada por dentro. No había manera de que me dejara echar bien. Al final eché 5 eurillos para poder aguantar hasta la siguiente, donde ya sí pude repostar con normalidad.
Fue curioso, porque ya había oido hablar de esto a otros foristas, en fin... Espero que no tenga que ver con errores como el tuyo. Que tengas suerte, y por favor cunéntanos en el foro que te dicen en el conce o como lo solucionas. Gracias. Saludos ;-)
dan22
7 Ago 2007
no se pero el otro dia un compañero que tiene un e60 me comento algo parecido con un primo suyo que tenia un e90 y le pasaba eso, supongo que como siempre es un fallo electrico, vaya tela que no se nada y haber que te dicen en el conce
C
Chuster
Buenas acabo de llegar del taller y el problema que tengo con lo de las puertas, es que supuestamente puede ser que tenga un fallo en el cierre centralizado y que para mañana o pasadomañana ya tenga el coche ya os dire que era realmente. Y cuando eh ido al taller le eh comentado que al encender el AACC me sonaba como un silvido en la parte delentare donde estan los riñones y me a dicho que posiblemente sea de las correas a alguien le a pasado esto?. Ya os pondre lo que me han dicho. Muchas gracias
kevinarnold
G02
31 Jul 2005
Chuster;5511704 dijo:
....si sonara a metálico es el damper, pero silbidos...no lo sé, lo siento.
J
jromanca
Ayer fui a coger mi coche pulso con mando y no consigo abrir niguna puerta ,sólo parapadean los intermitentes.Abro con llave puerta conductor solamente, las demas chapadas,mosqueo ,pulso cierre centralizado y cierra puerta conductor no consigo abrir ninguna puerta.Salgo doi para cerrar puertas ,nada ,solo intermitentes y sí sube ventanas.
por supuesto no abre puerta de depósito ni se pueden abrir puertas interiores ni siquiera desde manilla interior, salvo conductor.Si funciona puerta maletero.
SOLUCION,reviso fusibles y uno fundido .lo remplazo y pruebo, nada sin funcionar .Arranco el coche pulso el cierre centralizado interior y a funcionar ,todo OK
Mañana anulare la cita del taller.
Renesis8
430d xd G26
16 Ago 2006
jromanca;5519761 dijo:
Parece ser que en verano, eso puñetero fusible de color azul esta haciendo estragos en todos los serie 3, a mi me paso eso hace dos semanas.. y no veas para meter la mano en la guantera y cambiar los fusibles... y mas sabiendo que no se puede abrir la puerta del acompañante...
