problemas tras sacar palomillas en un 320d e46 150cv
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por 320d e46, 28 Ago 2016.
  1. 320d e46
    320d e46 En Practicas
    28 Ago 2016
    320d e46
    Buenas, soy nuevo en el foro y soy propietario de un bmw 320d e46 el de 150cv del 2002 y tras haber leido que estos coches se tragan las palomillas hemos decidido quitarlas con ayuda de un foro, que por cierto estaba muy bien explicado por lo qual no nos hemos podido equivocar en nada, pues el problema es que tras quitar palomillas el coche no pasa de 110kmh!! Es como si le faltara potencia pisas a fondo y te hace el 0 a 100 en 20seg o más, de 2000 a 4000rpm no empuja nada parece como si estara en modo emergencia pero no limita las revoluciones del motor ni marca ningún fallo en el cuadro y cuando pisas lo normal es que la aguja del consumo se vaya de cabeza al 20 y pisas a fono en 3a y se va al 14 y si pisas en 5a solo llega al 8 es como si el coche no respondiera al gas. Porfavor si alguien me puede ayudar con este problema estare agradecido.
    PD: Es el triple de cepo que el 316i
  2. Tonigas
    Tonigas Forista Legendario
    9 Jul 2013
    Barcelona
    F30 320D /991S
    Quien las ha sacado?. Taller.?
    Reclama.
    Si lo has hecho tú tienes un problema.
  3. invitado17
    invitado17 Guest
    8 Feb 2009
    Lugo
    320d e46 /330xi
    Comprueba que no quedó ningún sensor u otra cosa sin conectar, repasa bien clema por clema a ver si encuentras algo suelto, tiene pinta de ser algo así.
    A sergirg, Luis_E y juanca_fg les gusta esto.
  4. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    Revisa los tubos de vacio
    A sergirg y alv19 les gusta esto.
  5. casty
    casty Forista Senior
    19 Nov 2007
    Pontevedra
    G21 + E85
    Casi seguro que son los tubos de vacío del turbo que te quedaron mal conectados. La gestión de ese turbo es mecánica.
  6. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Gracias me lo he hecho con un brico yo mismo el de bombero me parece que es
  7. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    El coche se comporta como un atmosférico empuja poco a todas revoluciones el sensor de presión del turbo si lo hemos conectado ya revisaremos
  8. PERAILES
    PERAILES Forista
    24 Oct 2013
    Gava
    330d
    Prueba a volver a hacer todos los pasos a ver si te dejaste algo mal conectado.
  9. dh1986
    dh1986 Forista
    8 Oct 2015
    Has conectado el sensor de detrás de la admisión que esta abajo del filtro del habitáculo. ?
  10. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Si,hace pinta como si el turbo no se acoplara
  11. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Algo se ha desconectado que no entra el turbo, como dicen algún tubo de vacío seguramente.
  12. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Puede ser la egr tambien?
  13. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Algo está mal hecho, si lo has hecho tú, tendrás que mirar de nuevo todo el proceso para ver dónde está mal hecho y si te lo ha hecho un taller reclama.
  14. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Ahora tenemos el colector afuera pero no hemos visto nada
  15. dh1986
    dh1986 Forista
    8 Oct 2015
    Revisa todo los tubos de vacio y si puedes ya que estas en el lio cambialos,puedes tener alguna grieta y estar pasados.
  16. manriu
    manriu En Practicas
    4 Nov 2015
    Valencia
    +1
  17. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    Mira el tubo de vacio donde conecta la electroválvula del actuador de las chapaletas, que está conectado a una bomba de vacío que se usa para otras cosas, como el turbo. Espero que no hayas quitado la electroválvula sin más porque entonces pierdes toda la presión del vacio.
    A manriu le gusta esto.
  18. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Ahora lo hemos probado y va mejor pero pega el tiron a 3700rpm
  19. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Algun tubo estaba desgastado pero no roto
  20. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    ASMartin hemos sacado el tubo num 10 pero no el 12 supongo que no hemos perdido el vacio porque veo que van a la misma bomba los dos
  21. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    Pero ¿habéis taponado o sellado la salida del tubo 12 al quitar el 10?, si no se pierde el vacio que genera.
  22. manriu
    manriu En Practicas
    4 Nov 2015
    Valencia
    Yo diría lo mismo.
    En mi caso, cuando las quité dejé tal cual la varilla que mueve las palomillas con todos los tubos de vacío en su sitio y las bases de las palomillas, lo único que con los ejes de las palomillas cortados de manera que el sistema aún seguirá moviendo la varilla y ésta las bases de las palomillas.
    Yo conectaría ese tubo a donde toca.
    A ASMartin le gusta esto.
  23. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    No. Vamos que se ha perdido el vacio que hace que entre el turbo no? Si puedes dar info de como se arregla porfavor
  24. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    Nosotros las hemos fijado y hemos cortado los palitos del eje que las acciona para que este no las accione
  25. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    El vacío lo proporciona una bomba de vacío a través de los tubos 12 y 10, y la electroválvula abre/cierra el acceso a ese vacío.
    Si desconectas el tubo 10, estás dejando el sistema de vacío (tubo 12) sin presión, y por tanto sin vacio. No sé exactamente donde va más ese vacío, pero sospecho que con otra electroválvula al turbo. No creo que haya una bomba de vacío para cada elemento del coche que necesite vacío.
    Una vez desconectado el tubo 11, ya las palometas no se mueven.
    Lo que sí hay que hacer es demontar las mariposas y romperlas por su eje, dejando intacto el resto del sistema. Nada más, dejando la electroválvula, el accionador, y los tubos de vacío como estaban.
    ¿Donde está publicado ese brico que has seguido?
    A Jose15092001 le gusta esto.
  26. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    Correcto, esa es la forma correcta.
    A mi también me desmontaron todo el sistema de vacio y ahora estoy comprandolo para restaurarlo, porque también he perdido potencia y me hace un silbido raro de vez en cuando (como los lectores de CD antiguos que siseaban).
  27. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
  28. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    Gracias @320d e46
    ¿Me puedes pasar foto y localización del tubo 12?, una cosa es el catálogo ETK con sus esquemas y otro la vida real (n)
  29. 320d e46
    28 Ago 2016
    320d e46
    No hace falta el 12 no lo hemos tocado he mirado la imagen que me has dado y la he comparado tal como estaba conectado allí y en el motor real y esta bien, comprobare el coche sin caudalimetro a ver si va mejor aunque el cauda no tiene nada que ver con las palomillas/turbo
  30. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    ¿Habéis comprobado el sensor MAP (MAinfold Air Presure), el que está destrás que llama sensor de presión del turbo?
