Problemas no se apaga la radio
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Nando fer 22, 3 May 2021.
  1. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    Tengo un problema el navegador normalmente se apaga al cerrar el coche con la llave pero esta vez e tenido que quitar el fusible 41 para poder apagarla no fuese a cargarse la batería
  2. Roby_08
    Roby_08 En Practicas
    25 Abr 2019
    E46 150cv 2004
    Pues te comento mi caso compañero hace tiempo se me encendía sola , solo con el motor apagado, la quite de los nervios pensé que era la batería, puse batería nueva porque hacía falta y nada y de un día por otro se arregló sola dejo de encenderse, te comento que cada vez que salía del coche la quitaba , ojalá se te arregle, un saludo
    A Nando fer 22 le gusta esto.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Me han comentado que es un fallo muy común con el navegador de serie, pero supongo que si la apagas antes de quitar la llave, se quedará apagada ¿no?
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No tengo ni p*ta idea, pero quizás se puede programar esa función.
  5. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @Roby_08 gracias eso le pasaba algo similar que al arrancar con las luces led del mapas y se fundías fue cambiar la batería y solucionado
  6. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @Eduma eso hice apague la radio de un botón y la pantalla de otro que van independientes y seguís encendió el botón del bluetooth por eso opté por quitar el fusible no la fuera q liar lo miraré esta semana después de que esté una semana desconectada lo mismo ya no lo hace ya os diré
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba que tengas puesto el fusible 39 que es del teléfono.
  8. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    si eduma esta puesto estuve usándolo cuando me fuy pa casa
  9. Roby_08
    25 Abr 2019
    E46 150cv 2004
    Ojala se te solucione solo compañero @Nando fer 22 , será por los cambios de temperatura a lo mejor, mi caso fue más que seguro porque el coche estuvo mucho tiempo parado, suerte ,
  10. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Prueba a desconectar un rato la batería.
    Algunas veces se les van la pinza. :descojon:
    El sistema de Audio va controlado por el IBus y si nota que hay consumo no la apaga.
    Eduma, Roby_08, Pro1991 y otra persona les gusta esto.
  11. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    gracias @Manol de momento quite el fusible 41 si veo que sigue hace eso que dices
    A Manol le gusta esto.
  12. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @Roby_08 de temperatura como no sea de la caña que le doy en la carretera , por que de otra cosa no hoy hacia fresquete jejejejej se le habrá ido la pinza al modulo aveces al haber actualizado los mapas no oficiales la radio no responde a los botones de cambiar a cinta radio o iPod pero al dia siguiente va perfecto esperemos sea parecido gracias por responder os tendré al tanto de la solución
    A Roby_08 le gusta esto.
  13. Pro1991
    Pro1991 Forista
    11 Oct 2017
    Toyota Mr2 mk3
    Yo te iba a decir lo mismo...
    En mi caso la radio no se encendía, revisé los módulos en el maletero a ver si había algo fundido y todo en orden.
    Desconecté 5 minutos el negativo de la batería y problema solucionado
    A Nando fer 22 y Manol les gusta esto.
  14. careles
    careles En Practicas
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    Compañero, siento comunicarte que es por incompatibilidad de la radio original con el Intravee' de los guevos'... nahhh, es broma poma! :p LoL
  15. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    ya lo se mamon eso lleva ay puesto ya hace años y no da problemas jejejejeje
  16. Roby_08
    25 Abr 2019
    E46 150cv 2004
    Pues yo desconecte la batería muchas veces y nada pero al final se solucionó sin mas
  17. e21fury
    e21fury Forista
    19 Nov 2017
    e46 330ci
    a mi tambien me pasa con el navegador. Puede ser el lector de mapas de las narices que la esté liando, para variar.
  18. Romzy
    Romzy En Practicas
    29 Nov 2011
    E46 323Ci
    A mi a veces por la luz interior al haberla puesto led me hacia cosas raras, hasta le puse una normal. El caso que era esporádico, pero cambiada a convencional 0 problemas ( paso de cambiarlo por un led canbus, porque era el diseño del propio led lo que me gustaba, no porque fuera led en si vaya )
  19. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @e21fury ay lo as dado a mi el mkiv ya me aliado alguna como no poder cambiar de cinta radio o el iPod y darle al botón de apagar y nada ese p*to modulo las lías pero bien yo creo que por ay van los tiros lo quitare y lo volveré conectar haber si es de ay
  20. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    @Romzy mira haber como llevas la batería yo puse los led y al arrancar con las luces del mapa puestas la del centro se fundía y al rato volvía ha poner las alógenas y cero problema asta que puse una batería nueva y se soluciono de momento
    Última edición: 4 May 2021
  21. Sus0
    Sus0 En Practicas
    27 Sep 2020
    330ci cabrio
    @Nando fer 22 no has estado trasteando hace poco con la tv y la radio? prueba a desconectar alguno de los modulos donde has tocado por si fuera algo de eso.
    También se me ocurre con la modificación de la doble sirena de la alarma, si has robado la corriente del positivo de accesorios de la radio igual te está detectando señal y no se apaga.
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No, la corriente (+) es la misma que la alarma original, F67 y el positivo de los plafones del capó está sacado del F40 que tampoco tiene nada que ver con la radio.
    Última edición: 5 May 2021
    A Sus0 y Nando fer 22 les gusta esto.
  23. Sus0
    Sus0 En Practicas
    27 Sep 2020
    330ci cabrio
    Una pregun sobre las luces del capó que no viene al caso pero me da curiosidad. No hubiese sido mas fácil poner un portafusible aéreo al lado del interruptor del capó y coger el + del borne que está al lado? Os hubieseis ahorrado pasar los cables adentro y si quieres quitarlo algún día sale casi de un tirón :)
    Yo tengo ahí los plafones, pero pensaba sacar la corriente de un positivo con fusible que da servicio a los angel eyes y que tengo justo al lado del interruptor.
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Más fácil si, pero no me gustan las instalaciones así, prefiero sacarlo de la caja de fusible.
    En tu caso, es una buena opción.
    A Sus0 le gusta esto.
  25. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    Bueno chicos volviendo al tema de la radio haber si logro explicarme bien, e conseguido apagarla al quitar el contacto pero vuelve a fallar me explico si saco la llave unas cuantas veces y la vuelvo a introducir ay alguna vez que al quitarla ya se apaga pero vuelvo a funcionar con el coche y tengo que hacer misma operación y aparte la hora se desprograma la vuelvo a programar y al hacer eso con la llave para la radio se vuelve a desprogramar
    A jmmolina le gusta esto.
  26. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    nada sigue igual se va la hora del cuadro y la radio al poner el contacto de nuevo y lo de tcm de los mapas lo pongo en verde activado y se quita al dar al contacto
  27. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    la batería no llega a medio año
    Última edición: 9 May 2021
  28. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Para comprobar si el fallo es del interruptor de encendido, tienes que comprobar con una punta de pruebas si cualquiera de los fusibles del 4 al 15 o del 23 al 34 tiene corriente al quitar el contacto.
  29. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    Vale Eduma gracias la punta como la del otro día que usasteis tú en mi coche
  30. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    Y donde la pongo a masa como tú hiciste en la bisagra ls puerta
