Avería Problemas luz cortesia
decibeli0s
E34-TDS
25 Jul 2006
Hola, tengo un 525 tds e34 y al abrir las puertas no se enciende la luz de cortesía. La puedes encender con el interruptor pero con las puertas no se enciende.
Miré el interruptor de la puerta del conductor y funciona bien ¿qué puede ser?
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
No estoy muy puesto en el modelo e34,pero en el e39 se pueden regular los interuptores a razon de su desgaste,intentalo a ver si te vale asi
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Desmonta el plafón y revisa el interruptor. Algunas veces falla y no hace contacto.
decibeli0s
E34-TDS
25 Jul 2006
Todo comprobado. ¿hay algún relé tem que controle dicha luz, cuando se abre la puerta?
jose palmero
M5 E39 1998
23 Feb 2013
a mi me pasa lo mismo, y no lo entiendo, da igual la puerta que abres que no se encienden las luces.
cuelgui
8 Ago 2010
Buenas,
A mi me pasa lo mismo, no se encienden ninguna luz al abrir la puerta, pero si le doy manualmente funciona perfectamente.
¿Sabeis por donde mirar?
Muchas gracias,
cuelgui
8 Ago 2010
alguna idea de que puede ser, por mas vuelta que le doy no se por donde mirar
RovenoviCH
530DA Touring
5 Ago 2012
Si has revisado que fusibles, interruptores y bombillas esten bien, debes tener en cuenta que en el plafon de la parte delantera los interruptores tienen tres posiciones. 1 encendido siempre, 2 apagado siempre y 3 encendido cuando se abre una puerta. Recuerda también que para que las luces traseras puedan encenderse, cuando tienes la posición 3, estas tienen que estar en posición de encendido.
cuelgui
8 Ago 2010
Cuando lo pongo en posicion tres y puertas abiertas no hace nada, si pongo en posicion de encendido se encienden todas las luces. Sobre los interruptores y fusibles no se que mirar.
cuelgui
8 Ago 2010
alguien sabe, por que me esta fallando.
jordi tds e34
29 Ene 2011
mira continuidad de cables, con puertas abiertas tienes que tener después de bombillas 0 de resistencia en algun cable, si es así es un milagro el fallo o un borne del interruptor de la lampara sulfatado o no hace contacto, si da resistencia infinita, interruptor defectuoso, cable roto. Me inclino por el cable, ya que si un interruptor está roto, si abres otra puerta funcionaría
