Duda Problemas INPA 5.00
Mini Cooper r56
25 Ago 2020
Muy buenas a todos, llevo cerca de 2 meses intentando conectar el INPA al coche y después de mucho buscar y quebraderos de cabeza, no hay manera de que conecten, ES DESESPERANTE!!
Datos:
MINI 56 2007
INPA v5.00
EDIABAS 6.4.7
Con los DATEN v67.1 me dice:
Group file : D_MOTOR
BIP-0009: BEST VERSION ERROR
Supongo que serán los daten
Con los DATEN v50.2 me dice:
Group file : D_0032,D_EGS.
IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED.
Una vez que pasa ésto, me voy a Info (F1) y no lee las ubicaciones:
Ini path : ??????????????????????
Ecu path : ??????????????????????
Interface : ??????????????????????
Tengo ediabas.ini y obd.ini confugurados correctamente (826,24 veces)
P.D.: Desde el momento "cero" el punto BATTERY se pone negro (ON) pero
el punto de IGNITION parpadea junto a los dos puntitos más pequeños de arriba a la izquierda.
Acudo en vuestra ayuda ya que antes de publicar ésto llevo 2 meses buscando y peleando sin resultados, a ver sin algún buen alma me ayuda a resolver esto...
Después iré a por el DIS, pero primero lo primero.
Muchas gracias!!
Mini Cooper r56
25 Ago 2020
Bueno, pues seguiré con mi desesperación y frustración desencadenadas.
PeGaSo32a
14 Nov 2020
Quizá esté equivocado, has ajustado correctamente la velocidad de la latencia del puerto del kdcan?
Tiene que estar a 1.
(Hablo de memoria pues en este ordenador no tengo ningún puerto COM conectado)
Administrador de dispositivos.
Seleccionas puerto COM
Propiedades
Configuración del puerto
Opciones avanzadas
Un saludo!
Mini Cooper r56
25 Ago 2020
Propiedades
Opciones avanzadas
Un saludo!
Gracias por responder, lo tengo todo, todo, todo, configurado. ediabas.ini, obd.ini, OBD setup me da correcto y hasta hice una prueba de IP y daba correcta.
Conseguí que leyese algunos módulos metiéndome en e89 (creo) pero no puedo seleccionar mi motor ni varias cosas, lógicamente.
Lo quería para configurar cosas con el GT1 pero desisto y voy a probar con el ISTA a ver qué pasa.
Muchas gracias por tu respuesta!
