Avería Problemas de arranque.
tuty
bmw 525i e34
26 Ene 2016
Hola amigos, pues como pone en titulo tengo problemas con el arranque del coche, ha estado unas semanas parado y desde entonces me da este problema y es que cuando lo arranco el coche arranca de primeras luego se para solo y se encienden varios pilotos del cuadro, luego el coche no arranca, al rato arranca de nuevo y hace lo mismo, sospecho de la bateria porque el reloj del coche se resetea como cuando le cambias la bateria.
el motor es el M20b25 con 365.000km
mis dudas son:
bateria
sensor cigüeñal
sensor arbol de levas
alternador(aunque este si no funciona normalmante no es capaz de mantener el coche arrancado durante un peridod de tiempo).
gracias y un saludo a toodos
jordi tds e34
29 Ene 2011
el alternador con un polímetro es fácil de diagnosticar, en el borne positivo del vano motor, con el coche parado y sin contacto, mides tensión tocando borne positivo y colectores por ejemplo. luego mides con el motor arrancado, si no hay cambio, alternador fijo, y segun como la batería si lleva mucho tiempo descargada y /o es vieja.
tuty
bmw 525i e34
26 Ene 2016
vale muchas gracias voy a mirar si es el alternador, en cuanto a la bateria tiene como 4 años y quizas deberia de cambiarla
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
yo rompí una vez la correa de accesorios y el coche siguió arrancado, a pesar de no funcionar el alternador. Lógicamente iba tirando de la batería y me saltó el testigo de ésta. En cuanto pude me paré para detener el motor, más que nada porqué la misma correa mueve la bomba de agua.
Una vez descartes batería y alternador (si el alternador va bien, intentaría desconectar la batería y cargarla con un cargador a tope, para ver si dura más), yo miraría chispa.
