Problemas capota 325i
Antonio87
530d e61
10 Sep 2012
Buenas. Tengo un 325i del 95 con capota semiautomatica. Mi duda es que para que descapote tengo que darle un empujon al abrirla con la mano para que plegue. Si no empujo con la mano no plega. Es normal? O simplemente con desenganchar y darle deberia de descapotar sola? Y otra cosa es que tengo descocido la tela interior de la capota en los extremos traseros. Como lo arreglo?
Y tambien al ponerse la visera en vertical choca con la tapa que se levanta.
Que tengo que hacer para poner a punto toda la capota? Saludos espero respuesta. Disculpas mi ignorancia pero es mi primer cabrio.
Antonio87
530d e61
10 Sep 2012
alguien tiene idea????ayudita x favor
jose07
23 Ene 2005
las semiautomaticas tienes que soltarla de parabrisas delantero a mano y empujarla un poco, por eso es semi, las automaticas eso lo hace ella sola
lo de que se te quede la parte de atras demasiado baja es un mal endemico de los cabrios, hay que cambiarles unos tirantes o mulles de goma que con el tiempo pierden su elascticidad
en el siguiente enlace estan muchas de las averias y problemas de los cabrios
ademas, bajate el manual de los cabrios, esta mas o menos a la mitad, esta en aleman pero con las fotos se entiende muy bien, tu problema lo explica como solucionarlo de forma facil y economica
http://www.bmwfaq.com/f8/problemilla-con-capota-electrica-e36-cabrio-con-fotos-134687/
Antonio87
530d e61
10 Sep 2012
Y lo de la tela interior descocida? Alguien me puede ayudar?
