Problemas al arrancar
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Buenas,
pues resulta que se ha puesto juguetón el e46 y cuando está frio le cuesta arrancar, pero tengo identificado de donde viene el problema. El problema viene de que no se enciende la bomba de combustible que va debajo del asiento del conductor. Antse tenia que girar la llave entre 20-30 veces (sin exagerar, contadas) para que sonase la bomba y ahi ya arranca al toque, como debería ser siempre. Pensando que era la bomba defectuosa, la he cambiado por una nueva y si es verdad que necesita menos intentos, pero sigue sin ser a la primera. Ahora es al 3 o 4 giro de llave.
La bomba en cuestión es esta:
Entonces, mi pregunta es... de donde puede venir el problema? Puede ser el bombín de la llave que no le envie bien la señal? Porque una vez el coche está en movimiento, si tardo relativamente poco en arrancarlo, es decir, en caliente, arranca a la primera sin problema, solo pasa en frio... y 100% no le llega corriente a la bomba, porque se escucha cuando funciona.
A ver si podeis iluminarme un poco con este problema.
@Eduma por casualidad tienes el diagrama electrico que relaciona la bomba de combustible con el bombín?
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas!!
Puedes probar con el famoso relé azul que hay detrás de la guantera, intercámbialo por el del claxon y pruebas. Si no es de ahí tiene papeletas el bloque de contactos del bombín (Ignition switch).
chilote42
320d
11 Ago 2005
Buenas,
No se si en el 330d es igual, pero quitando la guantera se accede al relé que pone en funcionamiento esa bomba, es el primero por la izquierda y se puede intercambiar por el del extremo derecha que es de bocina.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
A la vez hemos escrito :LOL:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Esta foto tengo:
Pues físicamente no le he visto nunca ni su ubicación, sí he leído algún post sobre el color azul, seguramente confundido. Si lo tienes ubicado, no es azul y aportas una foto, pues donde hay luz no alumbra candil.
Siempre he pensado que era azul, pero como digo, de leerlo por aquí.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Es que también hay un relé azul, que le llaman de arranque, que está en el interior de la ecu.
Aqui se ve:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Aqui se ve:
Pues quizá de ahí venga mi confusión. Anda que no recomendado en hilos comprobar el funcionamiento de la prebomba intercambiando el relé de la guantera por el "azul" :bag:
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Azul en guantera es lavafaros. El touring tiene otro, aun no sé para que.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
No sé, yo pensaba que había uno azul y que se cambiaba por otro con la misma disposición de las clavijas de contacto y era el del claxon. Así que tengo un batiburrillo entre la guantera y la caja de la ECU.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Ya la repasaras cuando instales los lavafaros.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Es normal confundirse, entre colores, ubicaciones, nomenclaturas, etc, etc, yo porque lo tengo apuntado y el azul hace poco, en un tema me referí a el, aunque no mencioné el color, pero si dije “el relé de arranque”, pero fue una pregunta y como no se me contestó, pues ahí se quedó.
Y además, en alguna foto cuando estuve investigando sobre el azul, vi que había un azul claro y un azul oscuro y me quedé con la foto que he puesto, pero vamos, que lo único seguro es que está ahí, yo quité la tapa hace tiempo y se me pasó echar una foto. Este relé creo recordar que le llaman relé de contacto.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Estoy mirando bombines en Amazon, con la referencia 61326901961, y salen unas marcas muy muy extrañas. No sé cual comprar o si en verdad no importa tanto como con otros repuestos.
Voy a probar el bombin porque es cierto que hace poco cuando paré el coche y me bajé y cerré, el cuadro se quedó encendido y tuve que dar contacto y quitarlo para que se apagase, asi que apunta bastante a eso.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El original creo que era de la marca Valeo, si lo miras por Wallapop igual te lo venden barato usado y es original
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Yo ese lo cambie y creo k se podia habrir, y pinzar lo pines. En mi caso eso no era el fallo y dudo k en tu caso falle esa pieza. De todas formas primero prueba el relé k no te cuesta nada, y yo diria k es mas probable que sea rele
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
En mi caso era la llave lo k fallaba, la resoldé con el estañador
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Por tener, tengo la segunda llave, eso es facil de ver si es. Notaste algo extraño en la llave o como te diste cuenta de que era eso lo que fallaba?
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Pues fallaba como tu dices y un dia se me calleron de una mesa y no volvio a funcionar. Un año mas tarde la resolde, porque usaba la maestra sin mando. En realidad llevaba las dos una para abrir y otra para encender. La resolde y la llevo usando unos años otra vez.
