Duda problema techo corredizo x5 E53
13 Nov 2013
Buenas tardes. Tengo una pregunta q me tiene loco en mi x5.3.0 automático E53. Del 2006.tiene techo corredizo y no le puedo usar porque al cerrarlo cuando llega casi a cerrarse se m queda atascado y el motor empieza a traquetear y tengo que cerrarlo a mano y es un coñazo. Ya q eh oztado por no abrirlo y me fastidia. Del motor se q no es porque abre y cierra biem hasta q llega a ese puntoy se ttraba.si alguien me puede ayudar lo agradeceria a q soy nuevo en esto. Um saludo desde Asturias
sr_wolf
S1000XR -VFR750
26 Ene 2006
Se que a los techos de los e53 se les rompe una pieza y tienes que cambiar el techo entero, que es una gracia. Prueba a echarle grasa de silicona en las guias a ver si asi se soluciona el problema pero antes comprueba bien que no haya nada que provoque el atasco.
spiral72
320td / A5 S5
16 Mar 2010
Hay un reseteo del circuito y funcionamiento del techo panorámico, busca en google y lo encontrarás, a veces con eso es suficiente, aunque si te acercas al conce te lo dirán. Es como que el techo inicia su circuito algo así, a mi me pasó hace 3 o 4 años, y me lo hicieron un día q me acerqué a BMW, pero no me acuerdo con precisión como fue.
MoiMconcept
12 Abr 2005
dependiendo de la pieza que se te rompiera hay kits de bmw, sin ir mas lejos en segunda mano hay para techo panoramico.
Endika259
29 Ene 2013
existe despiece, pero según vas desmontando hay piezas que hay que romper para luego sustituirlas, si te traquetea sera los dientes de sierra y seguramente tengas que desmontar muchas cosas, pero bueno, si lo haces tu, solo pagas la piezas, si lo hace bmw solo x mirar lo que es son 350 euros.
mi consejo... un parte al seguro, o ciérralo de por vida.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Hola, eso te pasa cuando lo Abres entero hacia atras, o en modo spoiler, si es lo segundo, es por los triangulos de plastico que hacen bascular el trozo pekeño del techo. Solucion facil y economica, cortar estos y que en modo spoiler solo abra el trozo grande y el resto igual. Hay un brico, a mi me paso en el e61, y lo anule asi. Saludos
