problema star/stop
  • Iniciador del tema bmw_118d
  • Fecha de inicio
B
bmw_118d
muy buenas,el problema que CREO que tengo,es que llego a un semaforo y bien el coche se apaga solo....hasta aquí bien .. pero cuando llevo unos 10 segundo o 15 en el semaforo,se vuelve a encender pero sin yo pisar el embrague ni nada :s porque creeis que es esoo???
Gracias y felices fiestas
lito_S1
e36i f23i G01i
11 Jun 2007
Te lo hace siempre??? puede ser que el coche necesite arrancarlo porque lleves el climatizador, la radio, las luces encendidas... si lo hace siempre no es muy nomral yo creo.
rubenyromeo
4 Nov 2006
lito_22;4281256 dijo:
exacto....yo creo q el coche debe necesitarlo...por eso el mismo se arranca....no se me ocurre otra idea....no creo q sea ningun problema mecanico ni electrico....
"es solo una opinion"....desconozco el funcionamiento exacto del mismo....
M
malditomundo
Pues a mi me ha pasado lo mismo una vez, entendi que debia ser algo normal y que el coche debia de estar en marcha en ese momento (por el tema de la refrigeración) y no le di mas importancia
B
bmw_118d
ahhhhhmigo... ahora ke lo dices ... lo hace cuando llevo el climatizador encendido jejejej no me habia acordado yo de eso... muchas graciasss a tiii luego y a rubenyromeooooo :)
982
22 Ago 2007
bmw_118d;4281189 dijo:
Tienes la calefacción encendida?
1j0
27 May 2007
Si eres de los que pisas el freno muchas veces, que pisas y sueltas, el coche arranca solo para cargar la bomba de freno. De todas hay muchas pijadas que hace que el coche se encienda solo sin tu pisar el embrague. No te ralles. Yo el otro dia en un semaforo me quite el cinturon mientras el coche estaba parado, y al pisar el embrague no me arrancó por eso. Es un sistema mu sofisticau
Cannavaro
128ti
27 Jul 2007
Yo siempre lo llevo desconectado
J
josazo
no te alarmes hombre, a tu coche no le pasa nada..
Te explico.. conozco este sistema xq esta ee studio para un fabricante de automoviles para el cual trabajo y se como va.
El coche tiene una bateria secundaria que esta descargada normalmente,. Esta bateria se carga con la recuperacion de la energia en el frenado.
Si tienes el clima puesto, consume mucha mas energia, con lo cual, necesitas que la bateria secundaria este cargadita, y esto solose consigu cuando llevas un rato rodando con el coche.
Si llevas poco tiempo con el motor encendido, lo mas normal es qu el motor no se apague nada mas arrancarlo, yaque non tiene energia almacenada para mantener encendido las luces, la radio, el clima...
De hecho si te fijas, al principio de arrancarlo el motor no se apaga, luego comienza a apagarse pero dura poco.. asi hasta que la bateria ya esta cargadita.
Un invento myu chulo y muy bien currado.
En cierto modo nustro coche tiende a la tecnologia hibrida.
Espero haberte aclardo la duda
un saludo
F
full330
Que son las baterias PAT, que es la que lleva el s1?? es cierto que lleva dos o lleva solo una.
