Avería Problema presion de aceite en caliente
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Minsc, 25 Jun 2020.
  1. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Desde hace unos dias, cuando el motor está caliente y a ralentí, se enciende la luz de presión de aceite insuficiente. En cuanto acelero un poco se apaga.
    He probado a cambiar aceite, filtro y el manocontacto pero sigue haciéndolo igual.
    Esta claro que podría haber un problema de bomba de aceite o desgaste de casquillos.
    En el taller me confirman que a ralentí da 0,4 bares cuando el manual de taller especifica 0,5 mínimo.
    Me preguntaba si usando un aceite más viscoso, un 5W50 en lugar de 5W40, conseguiria aumentar la presion de aceite a ralenti en caliente lo suficiente para que entre en valores.
    Añadir que BMW especifica para este motor aceites W30 o W40, no W50.
    El taller me propone una bomba de aceite nueva (500€ + M.O. + IVA), en total unos 800€.
    ¿Que hariais en mi caso? Probar con un aceite 5W50? Montar una bomba de aceite usada?
    He visto que BMW vende despiece de los rotores de la bomba, ¿con esto quedaria reparada?
    ACTUALIZACION 17/08/2020:
    He llevado el coche a otro taller y me han desmontado el cárter y la bomba de aceite. Hemos visto que no habia suciedad en la chupona y que la bomba aparentemente esta bien (habra que comprobar con galgas).
    Tenemos pendiente desmontar casquillos para comprobar.
    Por otra parte, hemos encontrado un trozo cilíndrico de plástico negro, sin ningún tipo de referencia o marcas de rotura. No parece venir de ningún patín de la distribución, no cuadra la forma.
    ¿A alguien se le ocurre de que puede ser?
    Última edición: 17 Ago 2020
  2. Emiliocalvo35
    Emiliocalvo35 Forista
    5 Nov 2016
    530d e39
    Haber puedes probar con otro aceite más grueso haber si mejora pero por el kit de reparación de la bomba no vas a conseguir nada si las paredes de la bomba tienen desgaste
  3. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Entonces, si lo del aceite no funciona, poner una bomba usada?
  4. Noelius
    Noelius En Practicas
    9 Oct 2014
    528i e39
    Yo cambiaría la bomba si es lo que parece, jugar con las viscosidades del aceite se suele hacer cuando el motor tiene muchos kms, pero un exceso de viscosidad puede traer exceso de presión y romper otras cosas. Un saludo.
  5. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    E39 525IA
    Mira la presion de aceite con un manometro, a 4000 rpm debe de marcar alrededor de 4 kg/cm2.
    Sino llega a esta presion hay que desmontar el carter y ver la bancada y pie de bielas.
    Si los casquillos estan gastados o rallados, ya sabes lo que toca.
    Cambiar la bomba de engrase, podria ser, pero raro, raro, ...
    Ahora lo otro es facil, sobretodo con la mania de los aceites 0-30, que para Alemania podrian pasar, aqui no.
    Y ... el descuido de los niveles, ....
    Vamos problemas clasicos hispanistanies, ... primero el bar, luego, ...
    A elinmortal le gusta esto.
  6. elinmortal
    elinmortal En Practicas
    27 Mar 2011
    castellon
    El manocontacto es el original? No todos trabajan a la misma presión. Antes del último cambio de aceite, el motor a trabajado sin aceite, o con muy poco? La bomba de aceite es muy raro que falla, pero puede ser. Yo desmontaría el cárter y miraría si por donde la bomba chupa aceite ( tiene un tamiz muy fino) está limpio y que en el cárter no hay virutas. Cuantos km tiene el coche?
  7. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Cojo sitio, a mi en viajes que le zurro con ganas (puerto de montaña) me pasa lo mismo hasta que enfria algo el coche.
    Me dieron las dos mismas soluciones solo que, en mi caso me dijeron que 2000€ toda la reparacion (sin garantizar que fuera eso).
    En lo que va de año con el Covid no le he hecho ni 400km y 250 fueron hoy... no tenia intención de tocarlo (ya tiene km como para haber ido al desguace 2 veces) porque no consume aceite y con saber que toca acelerarlo un poco los primeros segundos tras parar (peaje) ya me vale.
    un saludo
  8. jerome
    jerome En Practicas
    6 Dic 2005
    Estaba leyendo y me pasa lo mismo
    Haciendo un puerto de montaña a 2000-3000, al parar me saltaba a relenti el sensor de presión de aceite (luz roja de aceite parapadeando) Si daba algo de gas, la luz se apaga a partir de 900rpms. Un vez frio ya no se volvía a encender.
    Ahora me han cambiado el sensor de presión y me salta antes esa luz, haciendo 20km de autopista
    Yo llevo de siempre 10w40
    Última edición: 26 Sep 2020
  9. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    El manocontacto nuevo es Febi Bilstein. El coche tiene 213000kms
  10. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Podría ser chupona de la bomba sucia. De todas formas 10w40 no es recomendable para estos motores. El manual especifica 0/5W30/40.
  11. mika 325
    mika 325 En Practicas
    26 Dic 2011
    Peor me lo pones
  12. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Actualizado en el primer post.
  13. Sechs
    ¿Es un 528i como pone en tu avatar?
  14. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
  15. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Actualizo el post.
    Se ha cambiado bomba de aceite, casquillos de biela y el cuerpo del filtro de aceite o portafiltro, y el problema persiste.
    ¿Será problema de casquillos de bancada?
  16. sebas318i
    sebas318i Forista
    16 Oct 2007
    madrid
    Antes de todo podías haber probado metal lube o similar por si son casquillos, pero vamos, si ya has hecho casquillos, bomba y demás poco te queda, imagino que habrán medido presión antes de todo y que no sea el sensor
  17. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    La presión ya se midió con manómetro y el sensor se ha cambiado dos veces.
  18. sebas318i
    sebas318i Forista
    16 Oct 2007
    madrid
    Después de cambiar bomba y casquillos has vuelto a comprobar la presión?
  19. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    No, después de cambiar bomba y casquillos no se ha vuelto a conectar el manómetro, pero se ve que el testigo se sigue encendiendo.
  20. Juan320d
    Juan320d Forista
    7 Mar 2006
    ///Murcia
    EX(e46,r172)e39
    Buenas Minsc.
    ¿Al final lo solucionaste? ¿En qué quedó el tema?
    A torpedo520I le gusta esto.
  21. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Buenas.
    2 años después el problema sigue sin solucionarse. El coche ha hecho 20000kms en este tiempo. Simplemente cuando estoy parado en un semáforo y se enciende, piso el acelerador lo justo para que suban las rpm a unos 800-900 y ya se apaga.
    Esta semana me han cambiado la junta del cárter y revisado la zona y no han visto nada mal.
    En otro taller me propusieron que hiciera una prueba, anular con dos tapones el engrase que llega al Vanos, a ver si es por las juntas del vanos por donde se pierde la presión. Todavía no lo he hecho.
