Nose si ponerlo en averia o duda, ya que igual soy yo que no tengo ni idea de como hacerlo pero bueno. EL caso es que no se como parar el Limpiaparabrisas trasero en mi Compact; En teoria para encenderlo se activa dandole para dentro, entonces se activa la posicion que funciona cada 10s mas o menos, Luego esta otra funcion que haciendo lo mismo que para encenderlo pero manteniendolo 2 o 3 segundos, que entonces el Parabrisas funciona sin descanso... HAber si alguien me echa una mano, que parece una tonteria pero nose si es una averia o esque soy un torpe!
No sé si mi compact será diferente, pero tanto para activarlo como para desactivarlo lo hago dando un toque hacia afuera (es decir, hacia el salpicadero), pega una pasada más y se desconecta. Y si lo mantengo como dices 2-3 segundos la palanca hacia el salpicadero (cuando está desconectado) pega tres pasadas y ya no sigue más, como cuando mueves la palanca hacia tí para el chorrito del agua, pero sin agua claro está. Espero que te sirva de ayuda
Xacto. Un toque rápido empieza, otro toque para. Si lo dejas pulsado hace una limpieza de varias pasadas y si ves que luego continúa porque se queda activado, pues un toque rápido y se para.
Si no recuerdo mal, una vez esta funcionando, le das un toque a la palanca hacia el salpicadero y da una pasada y se para. En el mío iba así.
Jajajajajaja, ya os imagino yo en pleno agosto limpiando el cristal de detrás y con eso todo el dia girando...
Pues ami eso no me funciona bien, porque si le doy 1 vez se activa, si le doy otra vez pues vuelve a pasar al momento de darle, pero no se desconecta... Es incomodo tener que parar el coche en los semaforos, y que la gente se piense que se te ha calado...
Ok si así es..como decís... .lo que pasa es es contraintuitivo porque al darle otra vez se parará si... pero como se vuelve a accionar y claro te piensas que no se ha parado ....si tienes paciencia de esperar de 10 segundos pues ya ves que si...que se ha parado....pero claro ves que vuelve a dar otra pasada en ese toque y no lo entiendes .... Además hace una cosa que si le das dos veces seguidas aunque lo hagas más rápido que el lo hace ,lo recuerda y da DOS PASADAS y se para...ósea nunca dará una sola pasada...
