Problema mando BMW 318 Touring 2017
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por Sarapio79, 2 May 2020.
  1. Sarapio79
    Sarapio79
    1 May 2020
    Bmw 318 Touring
    Lo primero buenas tardes y gracias por admitirme en este foro que me parece muy interesante.Mi nombre es Pedro y soy de Murcia, tengo un BMW 318 TOURING del año 2017, hace poco una de las llaves me indicaba que la batería estaba baja por lo que cogí y le cambié la pila, pero a la hora de probar el mando no funcionaban los botones de apertura y cierre de las puertas no emitiendo ninguna señal, teniendo que abrir el coche con la llave manual, arrancado el coche acercando el mando en el lateral del volante.La otra llave funciona perfectamente.
    Decidí llevarlo a un taller de electrónica del automóvil pensando en que se había des programado la llave , la estuvieron probando y me dijo el mecánico que la llave emitía la señal de apertura y cierre pero que no lo reconocía, le metió su máquina y no pudo solucionar el problema.
    Mi pregunta es si os ha paso a alguien lo mismo que a mi y cuál sería la solución?Muchas Gracias de antemano.
  2. Alexbmw
    Alexbmw En Practicas
    25 Ago 2017
    Barcelona
    318dA F30
    Yo en el foro he leído que hay que ponerles pilas "buenas" nada de pila chinas que sean mismo modelo y voltaje, ya doy por hecho que lo has hecho así no ?
    A mi de momento me aguantan las pilas de los 2 mandos también es del 2017 algo rápido se te han agotado creo yo, no me hagas mucho caso tampoco
  3. Sarapio79
    Sarapio79
    1 May 2020
    Bmw 318 Touring
    Si lo he leído.Le puse unas pilas normales la verdad, probare con unas pilas vartra que dicen que son muy buenas por salir de dudas si es la pila.Muchas gracias, ya informare del resultado.
    A Alexbmw le gusta esto.
  4. Naski
    Naski Forista
    25 Dic 2017
    Madriz
    F30 y F83
    El mio es de enero del 17 y las dos pilas aguantan perfectamente, ni una señal de que descargue.... es mas la del toyota anterior me duro 7 años y la del panamera 4 sin signos... y la del toyota era como la del bmw...siempre en el bolsillo
  5. Alexbmw
    25 Ago 2017
    Barcelona
    318dA F30
    Podría ser eso el problema, espero que se te arregle :guiño:
    Yo en el Seat leon que tenia duro unos 5 años en este caso usaba mucho el coche por el trabajo, en el Volvo c70 que aun conservo tiene 10 años los cumplió en enero y de momento no se las he cambiado, el Bmw es el primero que tengo con este tipo de mando
  6. Naski
    Naski Forista
    25 Dic 2017
    Madriz
    F30 y F83
    Yo ya te digo el toyota era el mando igual, y 10 años y nanai... y este de momento 3 años y 0 problemas, es raro que un mando sin llave en 3 años se funda...
  7. manviez
    manviez En Practicas
    12 Jul 2019
    Pues a mí me salto el aviso hace unos días, compré un par de pilas duracell DL/CR 2450, en la pila no viene grabado el CR si no el DL.. a ver si las pruebo y no tengo problemas.. Lo que no se se es la diferencia entre DL/CR.. en la pila original viene grabado CR.. por la tarde probaré.
    Edito, no hay ninguna diferencia entre DL/CR, es cosa de duracell que les da ese nombre.
    Última edición: 3 May 2020
  8. Sarapio79
    Sarapio79
    1 May 2020
    Bmw 318 Touring
    Ya os contaré cuando cambie la pila pero me parece extraño que un mando funcione todo correctamente y el otro no emite señal de abrir y cerrar, pero al acercar la llave aunque no tenga batería arranque el vehículo.
  9. manviez
    12 Jul 2019
    Si cuando vuelvas a probar no funciona, puedes probar a cambiar la pila del mando que funciona al que no.
    A cdmg1912 le gusta esto.
  10. Naski
    Naski Forista
    25 Dic 2017
    Madriz
    F30 y F83
    Aunk no tengan bateria, tienen un mecanismo extraño, porque yo en el otro coche me pasaba, pero tenia que poner la llave pegada a donde el sensor...pero arrancaba...(parecido como cuando hay inhibidores de señal
  11. cdmg1912
    cdmg1912 En Practicas
    18 Ene 2010
    Es lo que iba a decir. Buena idea
  12. Sarapio79
    Sarapio79
    1 May 2020
    Bmw 318 Touring
    Lo de cambiar la pila ya lo hice y el mando del coche seguía sin funcionar los botones de cierre centralizado, pero en cambio abriendo el vehículo con la llave auxiliar y pegando el mando en el lateral derecho del volante, donde está la señal arrancaba.Eso quedo así, al tiempo al realizar la misma prueba el problema el que el coche no arranca.
  13. manviez
    12 Jul 2019
    Pues tiene pinta de que se ha averiado el mando.
    A mí me avisó del cambio de pila y sin apenas uso y en como mucho dos semanas.. ayer ya solo abría y cerraba el coche pero no arrancaba, tenía que poner el mando en la columna de dirección para que detectará el chip del mando y arrancar. Sera qué esa función necesita más energía para que funcione. Pero puse la pila nueva y por suerte todo bien otra vez.
