[Problema] Despues de cambiar el separador de aceite.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por itozzz, 6 Abr 2012.
  1. itozzz
    itozzz Guest
    Buenas pues tengo un problema despues de cambiar el saparador de aceite, el coche funciona "bien" pero en relenti vibra un poco, no se que puede ser, he revisado todo y el coche no da ninguna luz de averia.
    Para hacer todo el proceso tuve que quitar el colectod de admision, lo limpie con petroleo y cambie las juntas del colector....
    Alguna idea queridos sabios que tanto me habeis guiado..:xray:
  2. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    21 Dic 2010
    ESPAÑA
    vibracion podria ser del tacos de motor,inyectores,soporte del motor,fuga de aire en admision o valvula ralenti,mira si esten buen condiciones
  3. itozzz
    itozzz Guest
    los mirare a ver... Casi que tiro mas por lo de la fuga de aire, si funcionaba bien antes y ahora despues de montar el colector de admision lo hace puede ser que se me haya quedado algo... gracias.
  4. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Lo que no me cuadra es que tuvieras que sacar el colector para cambiar el filtro de recirculación:-k
  5. itozzz
    itozzz Guest
    Pues despues de leer y mirar me parecia casi imposible desmontar el separador de aceite sin quitar el colector, incluso en este foro me comentaron que era casi imposible, como nunca lo habia hecho antes pues resulto mas comodo quitar el colector para de camino cambiarle las juntas y limpiarlo.
  6. itozzz
    itozzz Guest
    Problema resuelto:
    Por si a alguen le pudiese pasar lo que a mi, para que no se vuelva loco:
    En el colector de admision hay unos taponcitos de goma que tapan unos tubitos de aire, se ve que al colocar es colector en su sitio uno de esos tapones se callo dejando una entrada de aire no autorizada y la susodicha falla.. Uf que alivio ya todo funciona correctamente, gracias por los comentarios compañeros...
  7. eddiex
    eddiex En Practicas
    18 Sep 2010
    Bilbao
    me alegro de que lo hallas solucionado :guiño:
    el tema del filtro, a mi no me hizo falta quitar el colector (320d 150cv) y salio sin mayores problemas. Que modelo es el tuyo¿?
  8. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    El habla de la CCV de los bmw e46 gasolina, tu de lo que hablas es del filtro de recirculacion de gases. que lleva el tuyo.
  9. eddiex
    eddiex En Practicas
    18 Sep 2010
    Bilbao
    ups! menuda cagada jeje
    gracias por la correccion :guiño:
  10. REX
    REX En Practicas
    14 Dic 2011
    Mostoles
    325ci
    Que es eso del ccv o separador de aceite, porque lo has cambiado o que te pasaba ??
  11. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    E la pieza numero 1 del esquema.
    Cuanto está mal provoca un aumento del consumo de aceite. Tambien cuando falla si quitas el tapón el aceite con el motor en marcha sonará como un mugido.
  12. REX
    REX En Practicas
    14 Dic 2011
    Mostoles
    325ci
    Muchas gracias por la info, no tenía ni idea asique estaré prevenido por si algún día me pasa :)
