Avería Problema de intermitentes
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por rubenducati, 10 Nov 2015.
  1. rubenducati
    rubenducati En Practicas
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Hola a todos. Me llamo ruben y tengo un bmw 318d. La verdad es que lo compre de 2 mano y lo he ido arreglando poco a poco.
    El tema es que el otro día le cargue la batería con un cargador inteligente y al arrancarlo a la mañana siguiente me da error en los intermitentes. Me van más rápido tanto el iz como el derecho. Me da error de luz trasera derecha fundida y luz delantera izquierda fundida. He comprobado batería fusibles y conexiones y todo esta bien. Creo que es el rele pero al parecer no lleva rele de intermitencia según he visto creo que lo gestiona el cuadro. Alguien me puede ayudar pq ms estoy volviendo loco.
    Muchas gracias
  2. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    :bien:
    En efecto, este coche no lleva relés excepto en la antiniebla delantera.
    Suena a problema del módulo de luces.
    Prueba a desconectar la batería un rato y conectar, pero mucho me temo que tendrás que recodificar el módulo o cambiarlo...
    A Félix E46 le gusta esto.
  3. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Muchas gracias por la respuesta. El modulo de luces donde esta? Y como me puedo conectar a el?. Gracias de nuevo
  4. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    El modulo de luces es el que conectas las luces.el de la rueda de luces.el modulo va integrado.en la maquina de diagnosis es el módulo LM
    A 2000ACME le gusta esto.
  5. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Para conectarte necesitas el cable k-d can o bmwscanner.
    Si no sabes de coding mejor que te lo hagan...
    Pero prueba antes lo de desconectar batería
    A Goler le gusta esto.
  6. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Hola. He probado lo de quitar la batería y sigue igual. El lcm se puede comprar de 2mano y es quita y pon. O hay que codificar lo?
    Muchas gracias de nuevo
  7. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Tienes que codificarlo
  8. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Ese módulo almacena kilometraje, nº de bastidor y tiempo para la siguiente revisión. Si no coinciden te aparece el signo de manipulación en el cuadro.
    Además está codificado según el equipamiento del coche: xenón/halógenas, luces automáticas o no, etc...
  9. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Y se podría codificar el que tengo o seguramente ya este roto? Sabéis algún sitio en granads que lo puedan hacer?. Gracias de nuevo
  10. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Ni idea, es raro que casquen estos módulos...
    Prueba un Bosch Car Service, tienen buenas máquinas. O algún forero caritativo por allí.
  11. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Supongo que si, pero ¿has comprobado si encienden esas luces de intermitencia? Aunque podamos sospechar de problema en el modulo por como han surgido las cosas, ¿comprobaste las lamparas?
  12. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Las luces funcionan. De echo el primer parpadeo lo hace normal. Otra cosa curiosa es que la luz de posición trasera tb parpadea con el intermitente. Creo que es una opción que cuando la centralita detecta que la luz esta fundida la luz de posición hace las funciones de intermitente. Si les doy a las de emergencia funcionan normal por eso creo que es el lcm o el cuadro que es donde suena el rele de los intermitentes. Vaya cosa rara.
    Gracias otra vez
  13. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Bueno seguimos con el misterio. Hoy he estado en el taller para ver lo que le pasa. No hay fallo de modulo de luces. Sólo fallo de intermitente delantero y luz de marcha atrás trasera. Se le han borrado todos lo fallos y sigue igual y cuando le pones los intermitentes vuelve a salir el fallo. Que puede ser? Hasta el mecánico se ha extrañado.
  14. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Los fusibles están todos en su sitio?
  15. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Y en que modulo salía el fallo? LM no?
  16. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    No. Salia un fallo relacionado con el módulo v. Pero lo busque y era lo de la alarma que no tiene.
    No sólo pone fallo en el intermitente. Los fusibles supongo q estarán buen si no no lucirán las bombillas. Un misterio. Es posible que algún fusible esta mal? He de decir que los pilotos de atras son de led y llevan resistencias. Pero si fuera así te pondría error en el piloto trasero no en el delantero. Una locura vamos.
    Gracias de nuevo
  17. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Puede ser que el error que pone de modulo v y que no se borra sea el problema? Ese es el módulo zke verdad?
  18. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Los intermitentes los controla el modulo de luces.
  19. -Gil-
    -Gil- En Practicas
    5 Oct 2009
    Barcelona
    Ya verás qué tontería...
    Eso es el portalámparas, que parece que se tuesta y hace malos contactos.
    Ponle papel de aluminio en las conexiones, verás como lo arreglas.
    Es en las conexiones de los cables con los portalámparas. No sé explicarme... el enchufe ancho donde van todos los cables instalados.
  20. rubenducati
    28 Mar 2015
    bmw e46
    Hola gil. Gracias por contestar pero no te entiendo? Clmo le pongo papel en la conexión?
  21. -Gil-
    -Gil- En Practicas
    5 Oct 2009
    Barcelona
    Lo primero, abres el conector y miras cómo está... posiblemente chamuscado como éste. Intenta dejarlo lo mejor posible.
    Lo siguiente, mirando el conector así, le metes un poquito de papel de aluminio en cada agujero del conector, de forma que "facilite" la conexión entre el conector y su alojamiento.
    A ver si hay suerte
