Duda Problema con ventanillas
Pablo Gutiérrez
Bmw serie 1 e82
19 Oct 2023
Buenas hace poco me compre un BMW serie 1 del 2008 con paquete M. El problema es que las ventanillas al no tener marco no me cierran del todo y cuando vas conduciendo se escucha el aire o incluso cuando lo lavas se mete el agua. He leído de reiniciar los elevalunas pero no funciona y me han dicho que cambie los elevalunas pero no creo que eso sea necesario ya que suben y bajan perfectamente el problema es que no ajustan bien.
Me podríais decir alguna solución o que tengo que hacer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
:bien: No suben del todo, o es que no pisan correctamente la goma de contorno, por torsiones y eso?
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
Sera mas bien tema de gomas como dice @Gus , raro será que las dos ventanillas no suban hasta arriba.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Igual estan algo endurecidas del sol, prueba a echar grasa de silicona en spray a las gomas. No pierdes nada por probar.
pUllastre
18 Oct 2007
tal vez en el subforo de serie1 encuentres entradas al respecto. me suena de haberlo leído algunas ocasiones
Pablo Gutiérrez
Bmw serie 1 e82
19 Oct 2023
No suben del todo y por eso entra aire, me he estado leyendo otras dudas del foro y por lo visto hay que desmontar la puerta y ya a partir de ahí ajustar la ventanilla.
Para ello hay que apretar o alfojar algunos tornillos y no se si se necesita una llave especial. Si alguien sabe como va el tema y me puede indicar por aquí o por otro sitio más o menos como se hace.
Muchas gracias por las respuestas.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Igual es mejor que te pases por el conce.
Ojo con eso que existen útiles específicos para ello, ejemplo:
https://www.amazon.com/CTA-Tools-95...703&sr=8-1&keywords=bmw+window+regulator+tool
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Pues eso digo...
Es en el anclaje al cristal?
Googleando
https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=761814
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Esto me está pasando a mí en la puerta del conductor en uno de los e31. Y aparte de que se escucha el viento le cuesta cerrar la ventanilla cuando cierro la puerta, ya que el mecanismo es automático, me da que me rompe algo en la grúa...
Pablo Gutiérrez
Bmw serie 1 e82
19 Oct 2023
No sabria decirte exactamente donde, pero recuerdo algún post de gente que no lo usó y se las vió y se las deseó...
Hace unas semanas encontré en este foro una llave para poder desaflojar este tipo de tornillos pero no se si es lo que tengo que hacer.
Con sinceridad, yo no me atrevería a desmontar la puerta... solo de imaginarme cagándola en algo y con todo esparramao...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aquí lo tienes.
Archivos adjuntos
  • RA Ajustar el cristal de ventana de la puerta delantera izquierda o derecha.pdf
    345,8 KB · Visitas: 28
Miki86
E60 530d
30 Jun 2013
Hola Pablo, no sé si llego tarde para darte mi opinión. Yo también compré hace un par de meses un E81-M y tenía un problema parecido.
En mi caso era la ventanilla derecha que no cerraba del todo por estar desequilibrada. Cerraba más de la parte delantera que de la trasera y hacía mucho ruido. Desmonte el panel de la puerta y con una punta de torx lo ajusté fácilmente.
Puedes probar a hacer una cosa... como estos coches no llevan marco en la ventanilla, cuando alguien se apoya con el brazo sobre el cristal, a veces este cede y se baja de un lado o de los dos, entonces puedes probar a tirar con las manos del cristal hacia arriba y casi seguro que lo levantas unos milímetros. Lo justo para que cierre bien. Te lo digo porque yo ya lo he hecho. Por muy apretados que estén los soportes de las ventanillas, algo ceden.
Pablo Gutiérrez
Bmw serie 1 e82
19 Oct 2023
Muchas gracias, ya probé a tirar un poco del cristal para arriba pero la vd que no hice nada lo intentare otra vez tirando algo más fuerte, pero me da a mi que me va a tocar quitar el panel.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Hola, yo estoy teniendo problemas me cambiaron el mecanismo y entraba agua por la parte del retrovisor ayer fui y me lo subieron y ahora entra por el otro lado parece que esta demasiado subido o es que no apoya demasiado a la goma cuando esta cerrado eso tambien se puede ajusta la inclinación del cristal,no? y también me hace un ruido a chapa metálica por dentro cuando voy por zonas irregulares el lunes iree otra vez vi que el usaba una torx y luego con un destornillador aflojaba y apretaba la torx es normal o es especial?
Miki86
E60 530d
30 Jun 2013
Los dos E81 que yo tengo llevan un tornillo con cabeza de Torx normal.
Aflojas uno de ellos y con la mano colocas el cristal en su posición, aprietas y haces lo mismo con el otro.
Yo sólo tuve que aflojar en los dos coches el tornillo del lado de la cerradura, que es el que se suele bajar un poco.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Ok gracias pues yo al mecánico lo vi que aflojaba con la torx y luego con un destornillador el martes lo dejo si no me lo dejan bien mirare yo de ajustarlo y si no a la bmw, gracias
