Duda Problema con un manguito de la EGR del Ford Fiesta.
Manol
Buenas a todos,
A ver sí algún manita me puede echar una mano con un problema que tengo en el Ford Fiesta.
Ford Fiesta 1.4i 90cv's 10/96
El asunto es que se ha partido el manguito doble que une una toma en el escape para el módulo de presión de la EGR.
Resulta que en la Ford, después de esperar 10 días, me dicen que está descatalogada y no la sirven.
El lunes iré a algún sitio de manguitos, para ver si encuentro alguno que valga, ya que supongo, que tendrá que aguantar mucha temperatura y que "ese" manguito separará el calor del escape del módulo electrónico de la EGR.
Foto:
El manguito en cuestión es el de la foto (recuadro rojo) y une los tubos marcados en azul.
Los dos tubos son de diferentes medidas.
Toda sugerencia será bien venida para solucionar el problema.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Un Saludo.
Manol
Has pensado en hacer una pieza y soldarla?, en desguaces ??
En desguace, he ido a dos y nada, el lunes sí no lo encuentro en la tienda, iré a otros dos que me quedan realtivamente cerca.
No entiendo muy bien el "sistema", pero entiendo, que sí le sueldo algún tubo, el calor pasará para los manguitos que lleva el módulo electrónico y tendremos el mismo problema.
infractorr
@Manol y con manguitos para gasolina? de esos con mucha presión?
otra cosa si quieres, y no has encontrado solución aun, te miro en el desguace, no me cuesta nada acercarme, y suelen haber muchísimos Fiestas!
Manol
Es que creo que no es cuestión de presión, sino de temperatura, de ahí, que el manguito tenga que se especifico para ese "trabajo".
Sí te cuadra, sería estupendo, pero esperate a mañana que iré a una tienda especializada, un millón de gracias. :amo:
invitado9
Yo creo que manguitos de radiador te valdrian, cuestion de encontrar la medida adecuada, pero en cualquier almecen de recambios tendrias que encontrar sin problemas.
Manol
En el enlace que me puso @bubujita hay manguitos que aguantan hasta 200ºC. Creo que sería suficiente, ya que aunque son gases del escape, van por un circuito "paralelo" y no creo que haya "demasiada" temperatura.
Por las medidas no hay problema, las hay desde 3 a 10 m/m., y según he medido, son de 4 y 6 m/m. de diámetro interior.
invitado9
Pues yo creo que con ellos no tendras problemas, seguramente te duren mas que el coche.
infractorr
sin problema!
mañana me acerco y te lo miro, que si los encuentras, bien, pero sino ya descartamos por aquí :guiño:
antes pasé justamente por la torre y entré, pero era muy temprano y no habían abierto las puertas
Rodbreaker
Manol, eso creo que es la inyección de aire al escape. en varios ford usan ese sistema. la egr lleva su tubo de depresión a su solenoide. corrígeme si me equivoco.
en ese caso yo anularía ese sistema. sólo suelen trabajar en frío para bajar Nox.
en el caso de querer repararlo, yo probaría con tubo de silicona. en algunos vag antiguos se usa para la toma de test de gases antes de catalizador.
saludos y suerte!!
pyllobates
first class
Bueno tu ya sabes que ni idea de lo que hablais jajja... pero si por internet encuentras algo que te lo solucione y esta por Barna ya sabes que solo tienes que pedir :guiño:
Manol
saludos y suerte!!
Exactamente no se su función, pero metiendo la referencia del módulo, me da esto:
http://www.ebay.es/itm/MONDEO-MK2-S...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2581ac5a9d
Que es de donde he sacado que es la válvula de presión de la EGR. Luego la EGR, propiamente dicha, lleva dos manguitos a una solenoide como tu indicas.
Lo que sí sé, es que si no va conectado, el coche se queda sin fuerza, vamos, como un diésel sin turbo y no pasa de 120/130, llegando en plan lastimoso.
Sip, creo que los de silicona, serán los idóneos.
Gracias por la respuesta. :amo2:
Muchas gracias :amo2:, de momento no he encontrado nada por Ebay, ya que ese manguito no tengo referencia ni nada por el estilo.
Manol
Bueno, después de una "turné", actualmente va así:
Esos manguitos, aguantan sobre 100ºC y después de más de 100 kms., siguen ahí y todo perfecto.
Otra foto:
Tengo en reserva unos de silicona, en la siguiente foto, se ven los montados y los de silicona:
Seguiremos con el I+D. :neng:
Manol
Seguimos con la odisea, el sábado por la tarde, los dos manguitos (marcados en amarillo) "desaparecieron" mientras iba por la autovía, pero en éste caso, también se perdieron los tubos metálicos que van desde éstos manguitos hasta el módulo EGR. (los marcados en rojo en la foto).
Dado que fue en sábado, y que por esos tubos sale un chorro de aire muy caliente y estaba quemando la parte donde daban los chorros, opté por "taponarlos" en plan chapucero, pero eficaz.
Acabo de hacer 60 kms., para ir a comprar tubo de silicona y resulta que el coche anda perfectamente, incluso, diría que más fino y la aguja de temperatura va un par de m/m. más abajo.
En mi anterior coche (E39 530d), de gasoil, tenía anulada la EGR, eso de meter mierda del escape de nuevo al motor, no va conmigo.
En el de gasoil, sé que en la ITV, solo miran la opacidad, pero en los gasolinas, miden el CO², entonces mi pregunta es:
¿Sí tapono "correctamente" esos dos tubos que van al modulo de la EGR, tendría problemas en la ITV?.
Jodel qué putada! Y los tubios al menos no están descatalogados, o tambien?
Rodbreaker
Ver el archivos adjunto 13017
Ver el archivos adjunto 13018
Si el catalizador funciona correctamente y el factor lambda es igual a 1, no deberías tener problemas de gases ya que la prueba se hace en caliente y ese sistema sólo suele funcionar en frío. (si es una bomba de aire)
si es egr, lo mismo. si tienes bien el catalizador los gases serán correctos. date cuenta que las egr sólo funcionan a ralentí y en bajas rpm´s. las pruebas de gases dará ok ya que el catalizador funciona a ralentí tambien y el mismo es suficiente para anular el monoxido de carbono.
Manol
Los tubitos metálicos, no lo se, pero esto sería el menor de los problemas. El problema es la pieza que se rompió originalmente. :(
Más o menos es lo que pensaba (de la teoría a la práctica muchas veces hay un abismo), pero me lo has aclarado perfectamente, muchas gracias. :amo:
En Junio pasé la ITV y me dijeron (porque lo pregunté) que estaba muy bien en eso de los gases, así que supongo que el catalizador y demás están bien.
Salvo que encuentre las piezas originales (jarto difícil :( u otra solución "fiable"), he decidido taponar esas salidas con soldaduras, para no estar siempre con la mosca detrás de la oreja de que puede volver a fallar. No me fio de manguitos, ni historias.
