buenas a todos, Hace como un mes puse un sensor de parking electromagnetico, de estos que va una tira pegada por dentro del paragolpes, el caso es que ha estado funcionando perfectamente hasta que han empezado las lluvias. El caso es que no falla porque haya agua en el parachoques por fuera es decir, yo tengo el coche en el garaje metido, esta lloviendo, el sensor funciona correctamente, saco el coche del garaje y el sensor funciona correctamente, igual pita alguna vez de mas por la lluvia pero funciona, el caso es que echo a andar con el coche, ando unos kilometros y ya no funciona el sensor. Al dia siguiente si hay suerte vuelve a funcionar y sino a los dos dias, como si no funcionara hasta que no se secara no se, algo muy raro. No se que le puede pasar, sera que coge humedad la tira por dentro del paragolpes y por eso no funciona? Que hago? desmonto el parachoques y tapo la tira con cinta americana o algo por el estilo? alguien tiene estos mismos problemas? saludos.
es lo que me imagino que debe entrar agua y joderla, asique no se, me tendre que desmontar el paragolpes y tapar todo con cinta americana. ¿alguna idea mas? alguien con el mismo problema? ¿nadie mas tiene sensores de estos?
A mi lo que me pasaba con lluvia es que me pitaba siempre, hacia atrás claro, hubiera o no obstáculos. Pero bueno me acostumbré. Ya pregunté esto en su momento y había más gente con el mismo problema, bueno unos mal y otros bien.
ami me pitaba de continuo el otro dia porque el paragolpes tenia mucha mierda, pero en cuanto le limpie empezo a ir bien, pero esto de que despues de unos km rodados en lluvia deje de funcionar, yo meto la marcha atras, me hace el pitido de confirmacion de que se ha activado pero luego ya no pita na de na, ni con paragolpes sucio ni con paragolpes limpio. me he tirado por debajo del coche a ver si veia algo raro y veo la tira magnetica pero veo que no esta mojada ni nada alrededor de ella, no lo entiendo. solo falta que desmonte para tapar la tira vuelva a montar y luego siga fallando, entonces si me tiro de los pelos.
pero te falla de que deja de pitar totalmente o que pita continuo por el agua en el paragolpes. ¿llevas la tira metalica tapada con algo?
A mi me pasaba lo mismo, lo de la lluvia es normal, yo lo pensé en quitar por eso, pero me resistia a ello hasta que empezó a fallar como a ti pero no era a causa de la luvia, dado que me fallaba incluso en seco,por ello acabé tirandolo a la basura y poniendo uno de los normales, y ahora si que es verdad e funciona bien haga el tiempo que haga.
tendre que probar a tapar la tira y cables que andan en el paragolpes, y si sigue igual pues tendre que hacer lo mismo que tu, tirarlo a la basura y poner uno normal.
El problema que tienes el unico es habitual, a mi me pasaba en el compact con la anterior defensa trasera que tenía y se debe con bien apuntabas a la humedad y al agua que por dentro del parachoques, no por fuera, le llega al sistema. Cuando cambie de defensa y puse el paquete "M" lo que hice fue sellar muy bien toda la instalación, la tira pegada al parachoques y las conexiones, la tira mediante cinta americana, la que es gris y las conexiones con un par de globos y luego cinta americana también. Tras el sellado llevo ya dos años con ello y funciona perfectamente ya sea en seco como lloviendo a mares, y esto es Bilbao ehhh que llueve un dia si y otro también. Saludos y espero haberte ayudado. Mike77
pues me sirve de gran ayuda lo que me comentas, entonces me pondre manos a la obra a hacer lo mismo que tu, desmontare y lo sellare bien. muchas gracias.
eso eso cuentanos y si va bien me mpongo y lo hago, ah tengo que conectar el delantero, que lo tengo puesto y no lo he conectado, que vaguillo soy
bueno pues ya he terminado el trabajo, ahora a esperar que llueva bien y probar si falla o no falla, os mantendre informados
Si por supuesto que lo que dice Jiro y que no mencione es que la centralita, la cajita negra, debe estar dentro del vehículo. Saludos y a ver si llueve. Mike
pues nada que me sigue fallando, seguire haciendo pruebas haber si puedo darle solucion y sino lo tirare a la basura.
Tienes el mismo problema que yo, siempre falló con la lluvia, pero eso era normal en estos sensores, pero al final empezó a funcionar cuando queria y ahí ya no hubo solucion, al cabo de poco ya dejó de funcionar.
Podeis cambiar la banda magnetica por un cable normal y corriente pegado en el paragolpes ( u cable de 1.5 mm de seccion ) con su funda y todo. Así seguro que no se moja. En la punta un trocito de cinta o funda termofusible y así queda hermético. Al final me haceis desmontar el mio para hacer mas pruebas
haber cuando tengo un poco de tiempo y hago mas pruebas y eso de poner un cable normal lo puedes explicar un poco mas
puedes explicarme como va ese parktronic?? parece de facil instalacion, vale para alante y atras?? cuanto cuesta?? tiene pitido dentro no??
de instalacion facil, pitido dentro si tiene, para ponerlo alante tendrias que hacer algo para conectar y desconectar, porque atras es facil porque se conecta solo al poner la marcha atras. de todos modos yo te aconsejo que si puedes pongas de los otros sensores, yo puse este por el color del coche, que hay que andar pintando los sensores, sino habria puesto de los otros.
