Problema con portatil
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
Es un HP Pavilion Ze 2000. Trabajando con el se quedo colgado. Dio el famoso pantallazo azul y empezo a volcar los datos del disco duro, osea, borrarlos. Me deja el disco duro limpio como una patena. Acto seguido, vuelvo a instalar XP Pro, funciona bien unos 15 min y vuelve a dar el pantallazo. He cogido los datos de error que salen:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Info tecnica:
***STOP: 0X000000ED (0X84B93900, 0XC000009C, 0X00000000, 0X00000000)
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
parece como si te fallase la conexion del disco duro, entiendo que como es un portatil no habras tocado nada pero intenta acceder y ver si se ha soltado el cable de datos, has sufrido alguna caida lo has transportado recientemente ??
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
tambien podria ser el BOOT de incio prueba a partcionar de nuevo el disco y reinstalas. :yes:
Manazas
21 Dic 2005
Suena a disco duro macahacado.
El sector de arranque debe estar dañado, aparentemente formatea de forma correcta, instala todo de forma correcta pero cuando pilla el cluster erróneo "casca".
Prueba con otro disco duro a ver si te funciona, porque otra posibilidad que se me ocurre es que un sobrecalentamiento del procesador (muy habitual en portátiles) provoque algún tipo de error que repercuta en la unidad de disco o en su controladora.
Duendes hay en todos lados.
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
Le he intalado el win Xp unas cuantas veces, paso el antivirus, compruebo la superficie del disco y al principio funciona muy bien. Pero luego va, se queda colgado y se borra todo otra vez
wave
28 Ene 2008
Ososito;4581647 dijo:
Info tecnica:
Hola Ososito:
No es seguro que el disco sea irrecuperable. Yo creo que tienes dañada la informacion del sector de arranque o boot pero no el disco . La mejor opcion creo que es mirar la marca y modelo de disco duro ( quizás tengas que quitar una tapa para verlo o extraerlo de su conector ), conectarte a la página web y ejecutar los programas de formateado y recuperacion que tiene el fabricante que se graban en un disquete de 3 1/2. El de maxtor por ejemplo se llama maxblast4.
Ten en cuenta que el fabricante tiene programas para marcar los sectores dañados del disco duro ( en caso de que los tuvieras )y evitar que los utilice el sistema operativo. Pero esto solo lo puede hacer el fabricante o una casa de recuperacion de discos a la cual le tendrias que firmar un cheque en blanco antes de empezar a trabajar, lo cual no es muy recomendable....
Suerte y un saludo
Vicente
SPTR
18 Ago 2005
Antes de nada, entra en la BIOS y pasa el test de disco duro que los HP suelen tener desde el 2005.
Si no lo pasa, mal plan.
