Duda Problema con las luces.
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
Saludos amigos foreros,
Hace un tiempo he tenido un pequeño inconveniente con las luces del coche, un E39 525I.
No es algo que limite en la conduccion ni me moleste en realidad, pero si es algo curioso.
Resulta ser que despues de que el coche anda un tiempo en carretera, al prender cualquier luz que se vea reflejada en el monitor, como la luz larga que tiene un testigo azul, y las luces de direccion con la flecha izquierda y derecha verdes, las mismas agarran un cierto retraso.
Es decir, cuando acciono la rafaga de luz larga, o la enciendo, o enciendo las luces de direccional las mismas me salen en el cuadro como 2 segundos o 3 despues de haberlas puesto, con un efecto retardado.
El efecto solo sucede con el monitor, no con las luces propias, osea que una vez las enciendo se activan pero lo que tarda es el monitor en indicarlo.
A alguno le ha pasado? Que podría ser el problema?
Alguna vez probé otro modulo de luces y mas bien no me funcionaban ciertas luces o testigos en el cuadro, así que volvi al original pero no era para buscar solucionar este problema sino otro. Esto que sucede es un poco raro.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Pues no he leído nunca este fallo en el foro. Sólo se me ocurre que desconectes la batería 15 minutos y pruebes.
Por cierto, ¿que tal va la batería? no estará en las últimas?
Poxpol
530d e60
4 Nov 2015
Pues a mi nose q me perla el coche pero al poner la llave y darle al contacto hasta justo antes de arrancar, las luces de posicion hacen un amago de encenderse sin q el interruptor este puesto, y la luz larga del faro derecho se queda encendida todo el rato aunque quite las luces. Le he tenido q desenchufar el cable del faro para q no se agote la bateria. Nose si sera algun rele o el modulo de luces o nose.
Si alguien sabe algo...
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Creo que hay un aparatito, muy cerca de lal contacto y por dónde se mete la llave para arrancar que si empieza a fallar se puede reflejar en temas de luces extrañas. cómo indicas. "Swuicht ignition" o algo parecido se llama. Esperemosque alguno por aquí que sepa hasta qué punto me puedo estar equivocando y el nombre mejor escrito.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Compañero, te recomiendo que tus dudas las plantees en un hilo propio porque parece que tu problema no es el mismo que el que describe @Andrei Meza Evans.
Así se evitará mezclar respuestas y ganarás en contestaciones personalizadas.
Oscarmasu
19 Jun 2009
Espero no decir una burrada, y corregirme si me equivoco.
Puede ser de las pilas del cuadro?
Había entendido que nuestros cuadros llevan unas pilas.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Eso tiene pinta del KBus que no se comunica bien el módulo de luces con el cuadro, o bien problema del propio cuadro. Revísale las conexiones traseras.
Eso era en los E30, en el E39 no lleva pilas.
xjimx
E32 730i
11 Nov 2007
Como comentado Manol tiene pinta de ser comunicación entre módulos , mejor si haces una diagnosis y veras si sale algún error si no se puede re-programar de nuevo con ncsexpert
Salud
A ver si no tienes puesto palanca a izq o der de intermitencias ?! Cuando hay puesta palanca con coche parado y cerrado sale luz para que se vea de lejos no acuerde como se llama " luz de parado " no se si me bien explicado y me entiendes
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
Manol tienes razón, escaneado me sale el kbus.
Lo que no se es si hay un fallo en algún módulo, o son los faros que no son originales y son de los que ya traen luz de Angel. Ayer que estaba parqueado frente a un espejo me di.cuenta que se encienden solas.las luces cada medio minuto y en ese mismo lapso hace el chequeo de luces el monitor a bordo e indica que hay una estropeada ( sin dejar de tener razón, pero que es trasera)
Leí en un foro gringo que quizás algunos faros de esos no.tienen resistencia suficiente u por eso hace el chequeo, que opinan?
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Dale un tiempo hombre, después de cinco meses no me digas que ahora corre prisa.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
El chequeo lo hace siempre. Solo que con cierto tipo de bombillas es imperceptible y con otro se ve claramente.
Yo llevo las de posición delanteras en led ("canbus" para evitar el fallo en el cuadro) y al poner el contacto (sin llegar a arrancar) parece una feria.
Si no hiciera el chequeo no detectaría "bombilla fundida".
Si chequea cada medio minuto está haciendo algo normal. Se puede variar la periodicidad del chequeo con algunos programas de diagnóstico.
Otro tema es que equipes bombillas con menos resistencia (led por ejemplo) y al realizar la comprobación el sistema detecta un "falso" fundido.
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
Graxias amigo,
Si el chequeo es algo normal, lo malo es que al hacer el chequeo se apaga y prenden las luces e inclusive a veces el cuadro parpadea en ese microsegundo de chequeo. Eso es lo que quiero evitar y no se si sera algún problema en algún módulo o el hecho de los faros chinos
De ser el problema en los faros sería mejor cambiarlos por los de stock y comprar únicamente la argolla de angel por aparte y ponérsela porque aunque no me cause problema ese descontrol si me irrita un poco el hecho de que se apague asi
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Graxias amigo,
Eso ya no es normal. El chequeo se produce de manera casi imperceptible. Si se encienden y apagan luces, incluso el cuadro no creo que el tipo de faros tenga que ver. Otros han equipado con faros no originales y no tienen esos problemas, que yo sepa. Tiene que ser algo más, como ya te han dicho.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
El que los faros sean chinos, no tiene relevancia, lo relevante son las bombillas que llevas.
Sobre el chequeo, ya veo que lo tienes claro.
Sobre los fallos del cuadro, como ya te comenté anteriormente, ¿Revisaste las conexiones del cuadro y módulo de luces?.
¿Como anda de batería y alternador?.
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
Por eso pero imagino que puede haber algun problema de resistencias para que las luces sean las que se apagan?
De bateria y alternador ahorita andaban bien ya que el problema lleva su año al menos desde que cambie los faros. La batería hace unos días se me fue pero la cargue y de ahi no ha vuelto a pasar nada. Quizas el alternador este en las ultimas?
Cuando anduvo mal de la bateria si he notado que algunas luces en el cuadro no encienden o encienden tarde como las direccionales,
Contando todo esto, que crees que sea manol, las luces, la bateria o el alternador o el modulo de luces?
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Andrei, cuando cites a alguien ponle delante de su Nick una "@" y así le saltará un aviso de que alguien lo ha citado porque si no tiene que entrar expresamente en el hilo para saber que te estás dirigiendo a él.
Por ejemplo, a ti te saltará un aviso porque ahora pondré tu Nick en el foro con la "arroba" delante y no porque te nombre al comienzo del párrafo anterior.
@Andrei Meza Evans :guiño:
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
@RED VELVET @Manol Ya comprobé que no son los faros ya que cuando parpadea no sólo se apagan las luces de adelante sino también las de atrás.
En resumen cada masomenos un minuto (generalmente,el tiempo puede variar) estando o no prendidas las luces como que se desconecta el cuadro y los faros delanteros y traseros (ni una sola cosa más) por un instante (1segundo). Una vez sucedido me tira los mensajes de chequeo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Lo primero es totalmente normal, y lo segundo, ya te indiqué que tienes que revisar las conexiones, empezando por cuadro y modulo de luces.
Igual estoy equivocado y es otra cosa, pero mientras no compruebes nada, no podemos seguir.
Si tienes la posibilidad de quitarle esos faros y probar con unos originales, sería muy esclarecedor, ya que esos ojos de nagel, igual están metiendo interferencias en el circuito.
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
Ok perfecto @Manol voy a intentar el finde revisarlo con el mecánico de confianza. Voy a probar primero eso y si no veo nada raro comprare los de fabrica usados
Andrei Meza Evans
E60
21 Abr 2015
El error lo tiene el modulo de luces. Conecte uno que compré usado y barato para corroborar y con este no tiene el mismo fallo, ahora el problema es que con ese modulo no indica algunas señales de luces en el cuadro como las luces altas, voy a tner que buscar algun modulo en mejor estado
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Pues creo que ya lo tienes claro entonces. Si con el módulo de luces antiguo te hacía ese fallo, lo cambias por otro que no parecía estra al 100X100 y te soluciona un error y te da otro, pues es blanco y en botella. De todos modos intenta meterle la máquina y vemos si puedes hacer algo, cómo borrar averías de dicho módulo y lo vas dejando más nuevo. Un saludo.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Lcm mal, síntoma clasico.
De qué año es tu coche, tengo varios lcm
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
No está mal simplemente es un lcm para otro año, por los síntomas es un lcm post y tienes coche PRE o viceversa.
patapalo
22 Feb 2008
Extre el módulo lcm y repasa todas las soldaduras del conector que lleva, es mano de santo.
Si no eres mañoso con el soldador te sugiero que lo lleves a un servicio tecnico donde te lo hagan .
