Avería Problema con la luz del cuadro
E46
3 Jun 2024
Hola a todos , la otra noche iba tan tranquilo con mi bmw e46 y sin querer pise el conector del antiniebla y el sensor de temperatura ambiente, desde ese momento la luz del cuadro se apago y dejo de marcar las luces largas, los intermitentes y la luz de emergencia, todo lo demás funciona, me han comentado que puede que haya echo un corto y me haya cargado la centralita confort , gracias de antemano, también tengo una pantalla android con el programa i-bus y tambien a dejado de leer la información.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si dices que coche es, igual pueden ayudarte mejor.
Suerte.
Stewie
12 Nov 2017
Puede ser que se haya ido algún fusible.
Ahora, lo que se me hace raro es eso de "pise el conector"
E46
3 Jun 2024
Si , desmonte el paragolpes para hacer unas cosas y luego al montarlo no me acorde de poner bien los cables y se quedaron medio colgando
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Has echado un vistazo a los fusibles, o también te lo tenemos que decir?
Stewie
12 Nov 2017
Obvio fue lo primero que mire jajaja y no vi nada fuera de lo normal
¿Fusibles mirados a ojo o medido continuidad?
Hace años, me pasó con un fusible, a ojo estaba perfecto (no se veia rotura) pero no llegaba corriente.
Después de muchas vueltas, me dió por medir continuidad en el fusible y no la daba.
Fusible nuevo y averia resuelta.
A veces (la mayoria, yo el primero) nos fiamos de que el fusible se ve bien, pero no lo está realmente.
