Avería Problema con gases de CO
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Jakin, 25 Sep 2016.
  1. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    Problema de C0 no me pasa itv
    Hola saludos a todos !
    Tengo un seat cordoba 2002 1.6 100cv motor aur, y me tiene loco, a la que se calienta el motor no puedo mantener las revoluciones fijas acelerando, me refiero en vacio, en frio si que me permite, y me da el CO muy alto no me permite pasar itv me tiene loco, le he mirado de todo, y le echo de todo.
    Me da fallo en el vag com sonda lambda 1, se la he cambiado y sigue igual
    16514 Fallo en el sensor oxigeno 1
    Pensaba que seria el sensor Oxigeno lo cambie y nada, de verdad que tengo una mala suerte con la electrónica, lo que no mantenga las revoluciones con el motor en caliente, no se si esta ligado con que contamine tanto de CO.
    Mirando los valores con la maquina de diagnosis lo curioso que el valor lambda lo da bien 1.028
    CO en ralenti 5.59% CO acelerando 1.59%
  2. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    ¿Y el Caudalimetro? ¿Has probado con otro? Has probado desconectandolo a ver que hace?
  3. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    Si ya lo probé lo desconecte y lo cambie por otro y nada además he notado que al acelerar cuando se baja la aguja se queda acelerado unos segundos a 1.400 vueltas y luego baja
  4. RUSTAM43
    RUSTAM43 Forista Legendario
    16 May 2008
    Alpedrete
    996-Jaguar XF
    A ver si el coche va a tener un poro en la línea de escape.
    A RS01 le gusta esto.
  5. RS01
    RS01 Forista Legendario
    2 Jul 2007
    Barcelona (Badenlandia)
    Golf Mk1/M3 286
    Seguramente sea un poro en la linea escape justo antes del catalizador y la sonda lambda, el valor de la lambda esta alto tendria que dar 1 clavado y los gases en ralenti estan pasados 3 pueblos, seguro que es un poro en la linea de escape ya sea el propio catalizador o la union del catalizador con el colector, revisala bien que yo juraria que por ahi va el fallo.
  6. juanca_fg
    juanca_fg Forista Senior
    11 Abr 2011
    ¿No te pusieron algún fallo en la línea de escape? Puede que anden los tiros por ahí...
  7. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    o por la linea de admision. Mira muy bien que todos los conductos de goma estén en buen estado y que no haya una raja....
    A RS01 y naviblue les gusta esto.
  8. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Eso, eso, yo también iría por ahí, y comprueba también la estanqueidad del tapón del aceite.
  9. RS01
    2 Jul 2007
    Golf Mk1/M3 286
    +1 hay que comprobarlo todo
  10. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    Gracias a todos por responder!
    En la itv no me vieron, ningún defecto en el escape, lo que el coche suena mucho a lata, como si el catalizador estuviera como vaciado, revisare con lupa el escape, taponando la salida, la linea de admisión la mire entera, no vi ningún tubo mal,le anule el tubo de los gases del canister y algo mejor se noto, pero poca cosa con los de las revoluciones, yo creo que va muy rico de gasolina, le mire también la mariposa que es motorizada,lo intente de mantener a 2.500 rpm, para fijarme si la mariposa se queda clavada, o a medida que se subía de revoluciones solo, se iba subiendo, se quedo fija y no subía.
    Yo siempre tuve diésel y la verdad es que voy perdido con los gasolina!
  11. Pedro Andujar Pani
    Pedro Andujar Pani
    6 May 2018
    fiat abarth
    Hola a todos, hubo al final solución al problema del seat cordoba??, tengo exactamente el mismo problema y ando como loco buscando la solución,gracias,un saludo.
  12. Katire
    Katire Forista
    4 Jun 2014
    Nörthring
    Si el escape tiene algo de oxido se puede forman poros que incluso sin ser apreciables afecten a los valores lambda. Revisa todo bien, siempre de menos caro a mas caro:whistle:
  13. vossegus
    vossegus Forista
    26 Abr 2018
    M3
    Hola, lo primero mirar fugas escape, esos coches fastidian mucho el catalizador , pero primero hay que mirar el calculador , una pieza que va en la admisión que lleva una mariposa esas se ensucian mucho y algunas no te dejan hacerles ajustes básicos , probar con una de desguace y intentar poner una mejor que la que quitasteis ,sé que parece una tontería pero a veces de segunda mano
    Hay metralla ....
  14. Pedro Andujar Pani
    Pedro Andujar Pani
    6 May 2018
    fiat abarth
    Gracias a todos por las respuestas,descartamos fugas en el escape por que la linea está revisada y desde el catalizador el escape es nuevo,me sucede tal cual como al compañero @Jakin que en frio se puede mantener en vacio a las vueltas que quiera,sin embargo en caliente es imposible de estabilizarlo a bajas rpm,solo y malamente a partir de 4000 rpm,factor lambda correcto pero CO altísimo en ralentí y acelerado.
    Mañana voy a proceder a sacar inyectores y limpiar y quizás cambie el cuerpo de mariposa por que puede ser que no trabaje correctamente y deje pasar menos aire a ralentí enriqueciendo la mezcla y en caliente no trabaje tampoco bien y de ahí el problema para estabilizarse a ciertas rpm.
    Si entrase a leer el post el cmpañero @Jakin quizas podria arrojar mas luz sobre este asunto,mil gracias a todos.
