Avería Problema con el sonido.
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por jbermudez, 22 Dic 2014.
  1. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Hola:
    Llevo navegación business con sistema de sonido basico y resulta que todos los altavoces del lado izquierdo apenas suenan. Suenan muy bajito. Con cualquier fuente, tanto radio como cd. Los altavoces del lado derecho suenan perfectamente. Sin embargo todos los altavoces del lado izquierdo apenas suenan, suenan muy muy bajito...
    La diagnosis no arroja ningún fallo.
    ¿Que puede ser? ¿Por donde empiezo?
  2. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Por favor, necesito ayuda para dar con este problema.
  3. KOMFORTSITZE
    KOMFORTSITZE Forista Senior
    11 Mar 2013
    debe ser el amplificador de la fuente, revisa si pasa potencia.
    ha, primero revisa el balance!
    y los altavoces, que no esten rotos!
  4. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Gracias por contestar KOMFORTSITZE!
    EL balance lo cambio a la derecha y suena perfecto. Cuando lo cambio a la izquierda apenas suena. Pero ningún altavoz de los de la izquierda suena. Ni los de delante ni los de detrás. Descarto que se hayan roto todos los altavoces de un lado a la vez. Entonces me inclino más por lo que me dices del amplificador de la fuente. Vamos que paras solucionarlo tendría que cambiar el bussiness por otro no??
    Porque del bluetooth no creo que sea no? Porque me han dicho que cuando falla hay cortes de sonido y demás pero nunca hoy que por culpa del bluetooth no funcionen solamente los altavoces de un lado.
    Saludos,
  5. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Echadme una manita con esto por favor....
  6. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Esta avería tiene toda la pinta de ser en el interior de la fuente. El ampli equipa un integrado con 4 salidas independientes y cómo comentas, suenan todos muy bajos (zona izquierda front y rear), por lo tanto me inclinaría por una anomalía entre la salida del previo y la entrada del integrado. Para verificarlo, es necesario extraer la fuente del coche y revisarla con un osciloscopio en un taller de electrónica.
  7. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Gracias Garfio. Lo que pregunto desde mi ignorancia es: La fuente en mi caso es el navegador bussiness no? Es decir que no lleva un ampli ni nada a parte no? Saludos
  8. clemfu
    clemfu Forista
    5 Abr 2011
    en la carretera y en las nubes
    Hola, depende del equipo de sonido que lleves.... Si llevas ampli lo ves el parte trasera izqda al lado del bluetott ( mulf ). Saludoss
  9. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    En el primer post comentas que tienes el equipo básico de altavoces, por lo tanto, el ampli esta ubicado en el interior del nav business. Si quieres conocer el equipamiento de tu coche, entra en este link y con el vin del coche lo sabrás todo.
    http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
  10. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    ok. Entendido ahora- El ampli va dentro del nav business. Mi equipamiento es:
    S606ANavigation system Business
  11. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    hola de nuevo:
    pues vereis he cambiado el navegador business por el professional (s609A) y resulta que sigue sucediendo lo mismo. los altavoces del lado del conductor, tanto el delantero como el trasero suenan muyyyy bajito. como os comente llevo el sistema de sonido basico. Entonces, donde puede estar el problema? En los altavoces? Es que me extraña mucho que se hayan estropeado los dos altavoces, es muy raro... ¿cual creeis que puede ser el problema entonces?
  12. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Miraste el equipamiento del coche en el link que te dejé por si llevas ampli?, es que no es muy normal lo que te ocurre. También puedes medir los dos altavoces con un tester desde el conector de salida de la fuente, previa desconexión de éste, si tienes una medida más o menos de 4 ohmios, los altavoces estarán averiados.
    Pd: primero, asegúrate del equipamiento del coche.
  13. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Hola Garfio:
    Este es el equipamiento: Entiendo que no llevo ampli, verdad? La fuente como ya te he comentado la acabo de cambiar. Entonces si no llevo ampli, donde puede estar el problema?
    CodeSonderausstattungOptional Equipment
    S169AAbgasnorm EU3EU3 exhaust emissions standard
    S205AAutomatikgetriebeAutomatic transmission
    S217AAktivlenkungActive steering
    S226ASportliche FahrwerksabstimmungSports suspension settings
    S403AGlasdach elektrischGlass roof, electrical
    S423AFussmatten VeloursFloor mats, velours
    S428AWarndreieck und VerbandstascheWarning triangle and first aid kit
    S431AInnenspiegel automatisch abblendendInterior mirror with automatic-dip
    S438AEdelholzausführungFine wood trim
    S441ARaucherpaketSmoker package
    S442AGetränkehalterCup holder
    S465ADurchladesystemThrough-loading system
    S473AArmlehne vorneArmrest front
    S494ASitzheizung Fahrer/BeifahrerSeat heating driver/passenger
    S502AScheinwerferreinigungsanlageHeadlight cleaning system
    S508APark Distance Control (PDC)Park Distance Control (PDC)
    S522AXenon-LichtXenon Light
    S524AAdaptives KurvenlichtAdaptive Headlights
    S534AKlimaautomatikAutomatic air conditioning
    S540AGeschwindigkeitsregelungCruise control
    S563ALichtpaketLight package
    S589ABMW LM Rad Sternspeiche 122BMW LA wheel, star spoke 122
    S606ANavigationssystem BusinessNavigation system Business
    S640AVorbereitung Telefoneinbau universalPreparation f tel.installation universal
    S785ABlinkleuchten weissWhite direction indicator lights
    L801ALänderausführung DeutschlandNational Version Germany
    S818ABatteriehauptschalterBattery master switch
    S863AHändlerverzeichnis EuropaRetailer Directory Europe
    S879ABordliteratur deutschOn-board vehicle literature German
    S8SCAFreischaltung Telematik länderspez.Telematics access request,country-spec.
    S999AAuftragssteuerung "HEA"Job order management "HEA"
  14. clemfu
    clemfu Forista
    5 Abr 2011
    Hola ...., yo tengo altavoces como esos que llevas ...., por si quieres probarlos, los quite del mío funcionando.., antes de poner el individual...., solo tienes que decirlo ya sabes......
  15. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Muchas gracias Clemente! Si, es posible que se hayan fastidiado los dos altavoces de un lado por alguna cosilla rara... Ya te digo a ver. Los de atrás es sólo quitar la rejilla y desmontar uno y poner otro no? No hay que desmontar asientos ni nada de eso no?
  16. clemfu
    clemfu Forista
    5 Abr 2011
    Los de la bandeja si, son 2", y las puertas pues desmontar panel..., pero vamos otros 2" jijijiiii
  17. pedorro
    pedorro En Practicas
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Seran 4"!!!!
  18. clemfu
    clemfu Forista
    5 Abr 2011
    Si jijijiji , quería decir minutos........
  19. dudasmil
    dudasmil En Practicas
    17 Abr 2010
    Lasarte
    A lo mejor se ha roto de la salida del ampli, los cables que suministran sonido a los altavoces izquierdo. El otro dia un vecino le pasaba lo mismo, el altavoz del conductor no le funcionaba casi, compro otro altavoz y lo mismo. En la tienda le dijeron que seria del cassete que por cierto era nuevo y se lo habia comprado a ellos. Y me dijo a mi si sabia que podria pasarle.
    SOlte el cassete y el cableado, y resulta que cuando se lo montaron se lo hicieron de pena y el cable de ese altavoz lo pusieron de tal forma que con las vibraciones y el peso del cassete se habia partido el cable.
    Aunque sonando como dices bajito yo voy mas a que se ha fastidiado el amplificador operacional, es decir el chip, con el tiempo la pasta que llevan para hacer buen contacto con el refrigerador se reseca y pierde facultades y cascan.
  20. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Hola dudasmil. Yo al llevar el sonido básico el ampli va en la propia fuente y como ya he comentado acabo de cambiar la fuente y el problema persiste....
  21. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Hay algo en esta historia que se me escapa... Tienes conocimiento de cómo surgió este problema? comentas, que has cambiado la fuente y que continua igual. El cableado de las salidas frontal y trasera son independientes y si estuvieran rotas, entonces no tendrías nada de sonido. Me imagino que el sub del asiento también estará afectado porque su conexión va en paralelo con el de la puerta delantera.
    Puedes medir los altavoces desconectando el conector Quadlock de la fuente, la conexión delantera presentará una resistencia de aproximadamente 2 ohmios y la trasera de 4 ohmios (esta prueba indicaría que las conexiones desde el conector hasta los altavoces están bien)
    Las conexiones son:
    Altavoz delantero:
    Pin 3 + altavoz izquierdo frontal
    Pin 7 - altavoz izquierdo frontal
    Altavoz trasero:
    Pin 4 + altavoz izquierdo trasero
    Pin 8 - altavoz izquierdo trasero
    De momento haz esa prueba y comenta los resultados.
  22. jbermudez
    jbermudez Forista
    25 Ene 2002
    Valladolid
    Muchisimas gracias Garfio. Pues la verdad es que no se como surgió el problema porque compre el coche ya así y el anterior dueño dice no saber nada. Haré la prueba que cometas y te comento los resultados. A ver si doy ya con el dichoso problema pq me trae de cabeza.....
  23. Cuatrero20
    Cuatrero20 En Practicas
    25 Nov 2021
    G26 420d
    Llegaste a hacer la prueba? 9 años después...:floor:
