Avería Problema con el gong
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por albermovil, 11 Abr 2014.
  1. albermovil
    albermovil En Practicas
    17 Ene 2014
    Valladolid
    323 coupe
    Buenas compañeros
    Tengo un problemilla con el gong, tenia montado el obc cuando he comprado el coche pero no traia gong ni palanca de intermitentes.Ayer pase por un desguace y localice las dos cosas por lo que me ha dado por ponerlo.
    La palanca va bien pero el gong hace un ruidillo como si tuvuera interferencias la radio,
    Teneis alguna idea de que puede ser?
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Gong nominado.
    + Rojo/Amarillo Fusible 31 + Permanente
    - Marrón Masa
    T1 Blanco/Rojo Pin 11 conector negro OBC Señal Horaria
    T2 Blanco/Azul Pin 10 conector negro OBC Señal Temperatura
    T3 Negro/Rojo Pin 9 conector azul cuadro X17 Señal Velocidad
    T4 Azul/Gris Sensor aparcamiento PDC
    T5 Azul/Amarillo ES SEÑAL POSITIVA Marcha atrás (Automáticos)
  3. albermovil
    17 Ene 2014
    Valladolid
    323 coupe
    El positivo es directo?
    Crei haber leido en un esquema de los del foro q era a positivo despues de contcto...
    probare a cambirlo por si fuera eso pero q haga un ruido por el positivo...
    crees q puede tener algo q ver?
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El positivo es permanente (Fusible 31) y conéctalo al pin marcado en + junto al T3 y el - en el mismo conector, al otro lado del T3
  5. albermovil
    17 Ene 2014
    Valladolid
    323 coupe
    Revisare la instalacion no se me haya ido alguna conexion y os cuento.
  6. albermovil
    17 Ene 2014
    Valladolid
    323 coupe
    He comprobado la instalacion y e cambiado el positivo de estar con contacto a ser positivo directo pero nada,hace el mismo ruidillo de interferencias, incluso con el motor parado.He soltado el conctor grande por si fuera problema que viniera del obc pero sigue el mismo sonido,sera qu esta estropeado el gong?
    Se puede comprobar?
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si, poniendo otro.
  8. albermovil
    17 Ene 2014
    Valladolid
    323 coupe
    pues he probado con otro gong y psrece q va a ser esto,No hace ruido por lo q creo q esta solucionado.Hay alguna manera de hacer q fucione el gong y saber que trabaja bien? Muchas gracias por la ayuda
  9. el hungaro
    el hungaro En Practicas
    4 Dic 2011
    villa del prado
    el gong por lo que tengo entendido suele dar fallo cuando algun componente del obc falla o no esta conectado. En mi caso suena al dar el contacto porque llevo el cableado del sensor exterior de temperatura pero no tengo el sensor conectado. Pueba a desconectar e sensor de temperatura y al poner el contacto deberia sonar un "tin".
  10. albermovil
    17 Ene 2014
    Valladolid
    323 coupe
    He puesto el limite de velocidad en el obc y si que ha pitado asi que con un poco de suerte funcionara bien,gracias
