Berlina Problema con el arranque
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
Buenos días tengo este pequeño problema con el arranque.Esta mañana de buenas a primeras me encontré que no me arrancaba y al iniciar la pantalla las memorias de la radio estaban a cero.pongo contacto doy arranque y no me arranca.Hace un par de días me pasó le puse arrancador de batería y arrancó pero ha vuelto a hacerlo
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Has revisado la batería?
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
Me da luz y el tema es que ayer me dejaron un arrancador y arranco y todo bien.Pero tiene toda la pinta porque las luces van intermitentes van,todo responde hasta la radio.Lo que no sé si se deberá a un exceso de consumo de que me venía con una pantalla androide montada
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Te gira el motor de arranque o no hace nada?
Es que es bastante significativo que arranque con arrancador y con él no, para arrancar se necesitan muchos amperios de manera puntual, para las luces muchos menos y puede que la batería esté baja o esté para cambiar.
Prueba a cargarla a ver qué tal.
Estas radios android en los ajustes de fábrica, tienen configuraciones en las que te consume más de la cuenta estando parado.
Mira vídeos en YouTube, que hay muchos y mira después como tienes la tuya.
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
Me enciende todo pero no hace ni clavo clavo de arranque,completamente nulo tengo vídeo pero no me deja subirlo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Está cristalino, si con un arrancador arranca, tienes la batería jodida.
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
Súbelo a Youtube y pon el enlace por aquí.
Voy a intentar subirlo,esta mañana le pasaron la máquina y daba error inmovilizados lo borraron pero al rato ya ni daba,arrancaba,al poco le dio un bajón de batería y he cambiado la radio android por la original,y,de momento arranca,lo que me mosquea es que el módulo de aire aún con el contacto parado sigue haciendo un ruidito
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El ruidito es normal, si se quita después de 15/16 mns., después de cerrar el coche.
El ruido es de un pequeño ventilador que lleva para mover el aire e ir controlando la temperatura del habitáculo.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Que suene un ruidito después de apagar el coche es normal. Se tienen que descargar los condensadores y demás. Espera unos 15 minutos o así y vuelve a mirarlo a ver si sigue sonando.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El problema es que hay que estar esos 15/16 mns., sin tocar nada del coche. :guitar:
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
He observado que le cuesta empezar a expulsar aire que cuando conecta no sale aire de tirón
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo eso no te puedo decir mucho porque casi nunca pongo el aire y si lo pongo, lo pongo cuando ya lleva unos segundos arrancado el coche.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Es normal, es muy progresivo, no como otros coches, que lo pones y empieza a echar aire como un poseso.
Así, el habitáculo se "controla" sin sobresaltos de temperaturas.
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
He cambiado la radio a original y de momento probando va arrancado.Lo observaré durante una semana o así.Ah y un amigote le paso la máquina y con la oantalla cuando la llevaba puesta daba una pequeña descarga de batería,y reseteo un error de inmovilizador.De momento arranca.A ver qué pasa
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
Actualizo,de momento sigue arrancando pero como el clima se enciende con el coche parece que se viene algo abajo al apagar cuando enciende el clima
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
Estoy pensando en que puede ser el erizo…
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Con el coche apagado durante 20min, mide si tienes descarga de batería con un multimetro.
Ahora bien, si dices que cuando arrancas el coche con el clima puesto, apagas el clima y el coche se te viene abajo, creo que el erizo tiene poco que ver
fcbhool88
320d 136cv E46
31 Oct 2012
El caso es que el clima no me coge ni expulsa ni se enciende ni saca aire hasta pasado un rato expulsa una bocanada y se para un rato y al rato otra vez se para y después ya empieza a funcionar.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Si yo no te digo que el erizo esté bien. Simplemente digo que si con el coche encendido, quitas el clima y se te apaga el coche, no tiene nada que ver el erizo. Quizás tengas el alternador tocado y al quitar el clima te haga algún tipo de fluctuación? No lo sé. Pero me parecería raro la verdad.. A ver si alguien que entienda de estos temas eléctricos te ayuda.
