Estimados, desde ya gracias a quien me ayude. El problema que tengo es que al abrir la capota de manera automática, esta no abre y debo abrirla manualmente, sin embargo, al intentar cerrarla automáticamente si funciona. Desconozco si presenta motores distintos a esto o si algún conector de la bandeja para generar espacio en la maleta.
Algo parecido me pasa a mi solo que lo hace cuando le sale de los huevos. He pensado en bateria pero comprobe y esta todo bien. Tambien pense en el interruptor ese que lleva en medio en el maletero, porque si fuera del motor lo haria siempre https://www.google.com/search?q=Roo...oECAwQAQ&biw=424&bih=673#imgrc=D6xqX2WxDFkNGM
Es raro que funcione de un sentido y no en el otro. Con eso yo creo que se puede descartar que esté el interruptor del fondo del maletero mal y que la argolla roja no esté en su sitio. Lo unico que se me ocurre es: - Que se haya desconfigurado la centralita de la capota por algun motivo. - Que el boton no mande corriente. - Que los tubos del sistema hidraulico de ese sentido no ejerzan presión. Pero no se si esto influirá a ambos sentidos. Cuando le das a abrir, suelta los anclajes del pilar del parabrisas? Hace algun ruido en el lateral justo detras del asiento del piloto? Se te enciende luz roja o naranja en la botonera?
Algún sensor que no te permite abrir la capota...o la bandeja del maletero que la tengas subida y por eso no se abre (esto ultimo me paso al moverla para meter una maleta grande y se me olvido en esa posicion) Espero se te solucione y no sea nada grave pues reparar temas de capota salen por un pico...sino sistema manual y como antiguamente...no es imprescindible que funcione el motor eléctrico...una ventaja de este modelo es poderla abrir asi sin auxilio no como el slk que necesitasdos personas para abrirla manualmente...saludos
