Problema calfaccion e46
E30~46
318is
29 Ene 2024
Muy buenas ,espero estéis todos bien ,quería comentaros un problema ,bastante peculiar y más en estas fechas,os comento : se trata de un e46 328ci,enciendes el coche,da igual en frío o en caliente, climatizador en 16 grados,la calefacción siempre está abierta,apagas el climatizados y sigue circulando agua por el radiador de la calefacción, es un horno,si al encender el coche en frio apagas enseguida el clima que como sabéis se enciende siempre al poner contacto....a veces queda cerrado pero la mayoría sigue el agüita caliente ,cambien la válvula de calefacción que va debajo de la caja del filtro de aire (nueva hacia chorradas,todo hay que decirlo,como descontrolada,(autod**? = pieza chunga???) También lleva nuevo el siwch ignition ,vamos los contactos que giran detrás del claxon,sensor temperatura exterior nuevo,marcaba -40°, sigue igual....ya me tiene desesperado,no se que hacer....puede ser algún sensor del módulo de temperatura del climatizador? Que detecte la temperatura del interior y este loco????? Alguien que conozca la materia puede ayudarme? Gracias a todos
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Habia un hilo en e46fanatics que hablaba sobre el clima. Segun recuerdo algun problema en este hacia que la valvula de calefaccion estuviera siempre "energizada".
Prueba otro clima, de segunda mano estan muy baratos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Estas seguro que hay circulacion en el radiador de calefaccion?
E30~46
318is
29 Ene 2024
Osea que el módulo del clima puede estar fallando y manda la señal errónea????
E30~46
318is
29 Ene 2024
Lo que si te puedo decir es que cuando ouse la válvula de debajo del filtro del aire,la que abre o cierra el agua al radiador de la calefacción...hacia cosas raras,sonaba todo el rato,como si abriera y cerrara intermietentemente,estando el clima a 16 o apagado....ya se la habrá cargado
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tiene fusible creo.
SirOwashi
3 E46 1.8 N42
11 Dic 2018
En el 316 tenemos dos motores auxiliares al lado derecho del motor, que no sea que alguno este este trabajando mal. O que algun sensor interprtete que la temperatura no es la deseada. Si falla en modo automatico solo, yo iria por el sensor de temperatura primero, si se escuchan los motores en el salpicadero actuar o no cuando accionas el clima, igual uno esta mal, pero a mi me da que es un motor auxiliar el que te falla, en mi 316 creo que son los que hay en la parte derecha del motor, debajo del filtro de aire. Hasta donde se creo que son los que regulan el paso al radiador de la calefaccion. Pero creo que en tu caso la trampilla no trabaja bien que regula el paso frio caliente y eso es que uno de los motores no esta funcionado bien, 2 en el motor mecanico y dos detras de la radio si no me equivoco. Ya diras si lo solucionas.
