- Modelo
- 325tds
- Registrado
- 26 Sep 2016
- Mensajes
- 5
- Reacciones
- 0
Buenas noches. Soy nuevo por aqui. Si el tema esta repetido o hay algo mal os pido disculpas y comprensión. Tengo un 325tds que no arranca. La bateria esta bien. Le pase varias veces las pinzas y todo bien. El tema es que el coche ha dejado de funcionar de la noche a la mañana. Se encienden todas las luces del cuadro y todo funciona bien. Salvo que nisiquiera gira el motor de arranque. Le doy a la llave y no hace nada. Las luces siguen igual. Incluso con todas las luces puestas al darle a la llave no bajan de intensidad ni nada. Al darle a la llave se oye como un click en el motor de arranque pero no llega a girar. Pensando que igual se quedo enganchado o algo intente menear el coche con la marcha metida y nada. Sigue igual. Mire con un polímetro a ver si le llega corriente al motor de arranque pensando que igual la culpa es de algun cable suelto o algo pero si que le llega corriente al motor de arranque. Intente puentear el motor de arranque y tampoco consegui que girase. Mire las conexiones del buje de la llave y todo parece estar bien conectado. Lo que si que no he mirado es si tienen continuidad todos los cables. Pero al darle a la llave y sonar un click en el motor arranque me imagino que por tema de cable no es. He leido algo como que podria ser por el desconectador de bateria en caso de accidente y se supone que lo deberian de tener justo donde el borne positivo de la bateria pero el mio no lo lleva. He seguido los cables desmontando medio tapizado del coche y no consigo dar con ninguna caja ni nada que se pueda parecer a un desconectador. Al tener el coche en la calle decidi meterlo al garaje para poder mirarlo mejor y sin llamar la atencion de los vecinos y de la policía y evitar una posible multa. Al bajar la cuesta del garaje consegui arrancarlo por inercia pero eso fue durante muy poco tiempo. Al principio todo bien. Pero al cabo de un rato las luces perdian intensidad, el motor respondia peor, el ralenti empezo a oscilar y fue cuando se apago del todo. Probe arrancarlo de nuevo pero la misma historia de antes. Le daba a la llave y nada. Igual que al principio. No se ni por donde empezar a mirarlo. Ha alguien le ha pasado lo mismo? Por donde creis que van los tiros? Lo siento por el tocho.
