Problema altavoces
SV330
Hola vereis tengo un problema en los altavoces derecho de mi coche sobre todo el delantero desde hace un tiempo suena ronco tengo que bajar el bass y aún así suena mal la radio es la 16:9 de que puede ser?
GRACIAS UN SALUDO
dani1984
principio de cascado me suena ami...., tambien puede ser si tienes suerte, porke al tener muxo bass la membrana vibre tanto que choque con la carcasa protectora que tiene delante..... esta opcion me pasó ami y tuve la suerte de solucinarlo, tendras ke desmontarlo para ver ke es exactamente...
DRC compact
Puede ser y es lo mas probable el altavoz, que esta roto-quemado el altavoz.
Tambien puede ser que la salida del aparato este mal,pero es mas extraño.
Tendras que conectar otro altavoz y probar.
DRC compact
SV330;12287801 dijo:
Ya he probado con otro altavoz me hace lo mismo
Si el altavoz no es y esta bien la conexionenel altavoz,tendras que revisar la conexionen el otro extremo en el aparato,pero tiene pinta de estar mas esa salida.
DRC compact
SV330;12288871 dijo:
Y se puede reparar o hay que cambiar la radio?
Si se a quemado la salida,si se puede reparar..Una tienda que se dedique a la reparacion de equipos electronicos-radios y demas si te lo repara.
Otra cosa será lo que te presupueste,pero no deberia ser muy caro.
