Avería Problema al instalar camara trasera en porton maletero Bmw m5 e39
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Ibantxo ///M3, 19 Jun 2018.
  1. Ibantxo ///M3
    Ibantxo ///M3 Forista Miembro del Club
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    EFA30492-25EE-4973-8672-89F45F36EB5F.jpeg C35F4D4D-F98B-456B-A528-BB52B376857F.jpeg 67722B84-BE72-4B76-9CAA-DF2CE799BB02.jpeg 2F039F61-827E-457E-B5AB-E94C3FE6A841.jpeg 804B6F65-2C3C-43E6-B4B8-7FA87DE6713D.jpeg 85C5495C-494A-4AD2-9AF3-FB5473AA0447.jpeg 3CB15A1A-9698-47A8-9042-8369F4F9680F.png
    Buenas.
    La semana pasada puse el modulo tdt con usb y camara trasera en la pantalla original 16:9 del coche.
    Seguí al pie de la letra el esquema que pongo arriba para las conexiones y ahora cuando meto marcha atras , la pantalla del coche se pone a parpadear.
    No me deja subir el video porque pone ( a pesar de que dura menos de un minuto) que es demasiado grande y nose como subir el video de otro modo.
    Me estoy volviendo loco con la instalacion, he comprobado cableado, conexiones, conectores y no doy con el fallo... los empalmes estan hechos con estaño...
    Me suena haber leido alguna vez, que si la pantalla original del coche, no està en el mismo formato que la camara hay que configurarlo con el bmwscanner o resler...
    Podría ser ese el motivo?
  2. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Los contactos del rele tienen que interrumpir el positivo y tu lo estás haciendo con el negativo. Dicho positivo debes sacarlo o bien de la batería o de algún punto bajo llave.
    Si no quieres poner un rele, con este circuito se soluciona.
  3. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Intentalo despues de aver accedido al menu de la tele. Yo cuando instale mi camara se me conectaba siempre despues de entrar en la tele.
  4. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
  5. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
  6. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Entro en la tele y dejo que sintonice y despues meto la marcha atras? Arrancado o sin arrancar?
    Creo recordar que lo probé y hacía lo mismo, pero volveréa probarlo a ver.
    Sino entras a la tele en tu caso que hacía al meter marcha atras?
    Que coñazo si es de continuo , tener que entrar siempre al menu de la tele antes de meter marcha atras...
  7. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Yo tenia 3 modulos tv , y con dos me tenia q meter en el menu de la tele, sin dejar q sintonize, simplemente entrar y salir ....... funcionaba al meter marcha siempre hasta q volvia a arrancar de nuevo.
    Con el tercer modulo funciono y sigue funcionando a la perfeccion, si tu cres q has hecho bien la instalacion, prueba con otro modulo. Un saludo
    Última edición: 19 Jun 2018
  8. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    No tengo mas modulos de tv, sino probaría con otro...
    saludos
  9. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    No es el modulo seguro, el módulo se probó en mi coche varios días y funcionaba todo correcto.
    Hay algo mal en la instalación, algo no te estarás dando cuenta (probablemente en la entrada del módulo has puesto los cables al revés cuando dijiste que te habías liado)
  10. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Ya he hecho lo de meter la marcha atras, entrando primero en el menu de la tele y hace lo mismo...
    El cableado está requetemirado y las conexiones bien... lo unico que se me ocurre es que al meter el cable por la guía del porton, al estirar, alguno de los cables interiores como son muy finos, alguno se haya roto por el interior...
    De romperse se ha tenido que romper por dentro de la funda, porque por fuera no se ve nada...
  11. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    En la entrada del modulo los cables que están metidos en el conector granate estan tal cual me los enviastes tu y comprobado con el esquema y estan bien puestos...
  12. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Prueba a poner la cámara directamente al positivo y negativo de la batería para descartar interferencias raras.
    De donde has cogido la masa?
  13. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Las masas las tengo cogidas de una clema de varias masas que van debajo del piloto trasero derecho, pero tengo probadas a cogerlas en otros puntos por si fuera de eso y hace lo mismo...
  14. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    56B09B16-57C7-4487-B7BC-52207A6949EB.png 9128C5BF-733C-42CD-B038-4D8CF243EFA5.jpeg B5CEDCFF-ECE6-4B3C-B192-D2920BA9AF31.jpeg C17618E5-6CD8-485D-AF61-ED7143FBCF2A.png Bueno, hoy me ha llegado la camara nueva que pedí, por si pudiera ser de la anterior camara. He vuelto a meter todo el cableado nuevo, con maximo cuidado al pasarlo del porton del maletero al interior y sin tirones, estaños perfectos, incluso solo he puesto un empalme en el cable del rca amarillo, para reducir al maximo la posibilidad de perdida de imagen por tener muchos empalmes.
    Con la camara nueva, la imagen ha mejorado algo, pero sigue parpadeando bastante.
    Ya no se me ocurre de que mas puede ser y estoy un poco desesperado ya que estoy perdiendo demasiado tiempo y paciencia, con algo que en principio debía de ser una tonteria...
    El esquema de montaje es el mismo que el del brico del foro, con un relé intercalado.
    Si alguien me pudiese hechar un cable, le estaría muy agradecido.
  15. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Imagen con camara nueva.
    57FE5151-522E-4EAA-A471-FF705A94FDD2.png Imagen con camara anterior.
  16. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    La solución ya te la di en este mismo hilo y te vuelvo a decir lo mismo, el esquema del rele no sirve para tu cámara
  17. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Gracias.
    No fastidies... y eso? Mañana pruebo a meter corriente sin que pase por el relé y te cuento.
  18. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Cual sería el esquema correcto? Quien me vendió el conjunto de camara, mas modulo de tv conversion a tdt y antenas me dijo quedebía montarlo segun el esquema del foro, dice que el lo ha instalado asi en bastantes e39 y que nunca ha tenido este problema... por eso antes daba por hecho que el esquema estaba bien...
    Si me dices como sería el esquema correcto, lo pruebo y salimos de dudas.
    Gracias y un saludo
  19. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    El circuito del rele dejalo como está y tienes que poner el diodo y el condensador como te indique en el post.
  20. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Pero si lo dejo como está, tengo que modificar en algun punto los componentes que me indicas.
    El motivo que son las inteeferencias, que el esquema seguido esta mal?...
  21. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    El esquema esta bien conozco más e39 de los que se pueden contar con los dedos de la mano que lo llevan sin ningún problema (tu modulo de tv y tu camara -la primera- se probaron en un coche con una instalación según ese esquema -de hecho es de la instalación que se sacaron las fotos para el brico-) , alguna gente dicen (según he leído) ha tenido que poner resistencias o diodos pero no se la razón en cualquier caso los ha puesto en paralelo al cableado del esquema.
  22. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    El ruido lo hace cuando arrancas el coche?
  23. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Como el ruido?
    No hace ningun ruido. Con el coche arrancado hace exactamente lo mismo.
  24. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    De la camara no es, ya que he probado 2, del cableado tampoco por lo mismo y elcaso que leí en el foro de poner un diodo era porque aparecían en la imagen un monton de rayitas negras, no es mi caso, en mi caso toda la imagen parpadea...
  25. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Probe a poner el cable que va a la patilla 87, ponerlo a masa para ver si era del relé y tambien hace lo mismo.
  26. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Disculpa, ultimamente estoy con una medicación y no posteo correctamente. El esquema del rele es correcto. El esquema del diodo y el condensador se trata de un filtro para convertir la tensión continua pulsatoria en continua pura (esto se realiza si al estar en marcha aparecen las rayas en la pantalla)
    Puedes hacer la prueba conectando un reproductor Dvd y ver como se comporta la pantalla?
    Edito: Creo que la cámara es sistema NTSC por lo que no podrás probar con el DVD
    Última edición: 13 Jul 2018
  27. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
  28. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    No tiene porque pasar en todos los coches lo mismo, ya ves que con dos cámaras distintas hace dos cosas distintas y si pruebas 25 cámaras tendrás 25 imágenes distintas a pesar que el problema seguirá siendo el mismo.
    Descartada cámara, módulo de tv y cableado yo miraría lo del diodo o rele.
  29. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    A ver, la instalacion de los diodos, no es por si pones la instalacion sin el relé?
  30. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Ha entrado en ajustes de la tv y ajustado el formato de la cámara pal, ntsc ?
